Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su: Frontblendenhalterschnäpfel » Themenansicht
08.12.2015, 01:02 Uhr
Keine Ahnung, wie die sich nennen, deswegen finde ich auch auf Ebay nichts.
Muss aber Standart sein, da ich das schon bei div. Rechnern gesehen habe, nicht
nur Alpha.
An der Frontblende ist ein Federstahlblech, Abstand der Schrauben ca. 17 mm, 3/4"
Am Rechner ist ein Kugelkopfzapfen.
Ich suche beides, mindestens die Bleche.
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2015 um 01:04 Uhr von Enrico editiert.
08.12.2015, 06:42 Uhr
sas
Schnapper Bolzen Stifte
08.12.2015, 19:15 Uhr
Ja, jaaaa ...
Scherzkeks, ich suche die wirklich.
08.12.2015, 21:15 Uhr
Wusel_1
Hast dich hier schon mal durchgeklickt: http://www.mindfactory.de/Hardware/Gehaeuse/Zubehoer+fuer+Gehaeuse.html/page/1
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
09.12.2015, 18:12 Uhr
Nee, bringt leider nix, danke.
Ziemliches durcheinander und undurchsichtig. Viel Werbung drumrum, von
den Fotos ist wenig zu erkennen.
19" o.ä. würde in die richtige Richtung gehen, aber da gibts nix passendes.
13.12.2015, 12:53 Uhr
matro
Hallo Enrico
Es wär möglich welche anzufertigen.
Dazu brauche ich von jeden ein Muster, und Zeit.
Zeit habe erst nach dem M030 Gehäusen.
Das wird wohl noch bis April werden.
Also wenn Du es nicht gleich brauchst und die Stückzahl nicht zu hoch ist.
Dann melde Dich bei mir.
beste Grüße Maik
13.12.2015, 13:37 Uhr
Maik, das ist aber Federstahl.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du sowas richtig zurechtgebogen bekommst.
13.12.2015, 18:31 Uhr
matro
Hallo Enrico
auch Federstahl kann bearbeitet werden.
mit besten Grüßen Maik
28.01.2017, 15:48 Uhr
matro
Hallo
gibt es jemand der mir mit 3D-Druck
aushelfen kann .
Dateien sind vorhanden
es sind erst einmal 4 Stück Prototypen .
Es ist für Enricos " Frontblendenhalterschnäpfel "
wenn jemand mit machen möchte bitte melden .
28.01.2017, 16:21 Uhr
UR1968
Hallo Maik,
schick mir mal die Dateien und ich drucke Dir die Teile dann aus.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
28.01.2017, 16:35 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
in runder Form heißen die Dinger "Quicklock" für Wellen ohne Nut bzw. "Quicklock" für Kugelzapfen.
Vielleicht hilft Dir das beim Suchen weiter.
Gruß Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
28.01.2017, 17:06 Uhr
matro
Hallo Maik
Ich Danke Dir aber
mit suchen haben wir schon abgeschlossen.
Da ich nichts finde bauen wir selber was.
Uwe ich Danke Dir
ich melde mich dann mal .
mit besten Dank Maik
