Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bauteilbezeichnung gesucht » Themenansicht
07.12.2015, 17:35 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Kennt jemand solche Steckverbinder? Ich suche eine passende Buchse, finde aber keine Bezeichnung für das Teil.
2 x 25 polig, Raster könnte 0,95 mm sein (vielleicht auch Zoll-Raster?)
EDIT____
Da kommt ein LCD-Display dran, kein serielles LVDS sondern RGB mit 6 bis 8 Bit pro Farbe.
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2015 um 17:37 Uhr von Digitalmax editiert.
08.12.2015, 10:24 Uhr
Ist es dieser:
http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/bm50b-srds-g-tf-lf-sn/connector-header-50pos-2row-1mm/dp/2399332
http://www.farnell.com/datasheets/1520893.pdf
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2015 um 10:26 Uhr von Rolli editiert.
08.12.2015, 20:38 Uhr
Digitalmax
Hallo Rolli,
vielen Dank, genau das ist er. Ich habe ewig gesucht und außerdem nicht richtig beim Messen des Pinabstandes nachgedacht. Der Abstand vom ersten zum letzten Pin war 24mm also genau 1mm Raster und nicht 24/25mm.
Jetzt kann ich beim Chinamann nach dem richtigen Kabel suchen.
Gruß Matthias
