Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Suche MS-DOS 3.30 für Commodore PC10/20 » Themenansicht
20.10.2015, 18:29 Uhr
Sir Maverick I.
Avatar von Sir Maverick I.
Meine 5´25" Disk für Commodore PC10/20 MS-DOS 3.30 wurde von einem anderem LW (zum Test am selben Rechner) nicht regelkonform behandelt.
Seht selbst.
Mit dem vorherigen wieder angeschlossenen LW sieht es jetzt so aus:
Da ich immer noch am Aufbau dieses Rechners arbeite (u.a. suche ich noch eine XT-Tastatur), war es mir nicht möglich, eine Sicherheitskopie von der Disk anzufertigen.
Hat jemand vielleicht eine originale Disk und kann mir eine Sicherheitskopie zu kommen lassen?
Mit freundlichen Grüßen (und dickem Hals) Maik
Du mußt Dich im Leben entscheiden, sonst entscheiden andere für Dich. Hast Du Dich entschieden, handle!!!
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2015 um 18:33 Uhr von Sir Maverick I. editiert.
20.10.2015, 18:54 Uhr
Die Disk erst einmal mit einen anderen Rechner kopieren die fehlerhaften Dateien von einer anderen DOS 3.30 Version ersetzen. Die Versionen unterscheiden sich meist nur in der COMMAND.COM. Ausprobieren kann ja nichts mehr schief gehen.
Ist das System nicht auf der Festplatte? ich habe noch einen PC10 in der Ecke stehen ich schau mal ob noch das original System installiert ist. Ist das ein1,2MB oder 360k Laufwerk ( HD oder DD )
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2015 um 19:01 Uhr von RP editiert.
20.10.2015, 19:11 Uhr
Sir Maverick I.
Hallo Rolf,
ist ein 360k DD LW.
Der Rechner ist ein PC20, aber die HDD fehlt.
Gruß Maik
20.10.2015, 19:15 Uhr
Die HDD Original PC20 bekommst du kaum noch 20MB IDE XT Platte, das ist Gold Staub.
20.10.2015, 19:21 Uhr
Sir Maverick I.
z.Z steht eine bei eBay, aber wer weiss, wo die hingeht?
http://www.ebay.de/itm/Vintage-Raritat-Gold-HDD-SEAGATE-ST-225-20MB-/252122677427?hash=item3ab3aec0b3:g:76IAAOSw~bFWHAvK
Gruß Maik
20.10.2015, 19:29 Uhr
Das ist eine MFM, da brauchst du noch einen Controller, am Bord ist ein XT IDE Controller.
20.10.2015, 19:33 Uhr
Sir Maverick I.
Was war denn da drin, eine WD 93028?
Gruß Maik
20.10.2015, 19:38 Uhr
http://www.ebay.de/itm/Vintage-Raritat-8-bit-Controller-mit-HDD-Fuji-FK309-39R-32MB-Gold/262087439337?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33846%26meid%3D782a403a0cd84765a3cf01c0a0b738df%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D252122677427
Das geht, ich schau mal in den PC20, das waren die ersten IDE Platten konnte man von AT auf XT umschalten.
20.10.2015, 19:54 Uhr
Da waren doch damals reine XT IDE Festplatten drin.
Der Unterschied zu den AT IDE Platten besteht darin, dass bei der XT Platte die Datenbits 8-15 fest auf Masse liegen. Für meinen PC 10 III habe ich noch eine liegen. Ob allerdings die Commodore Disketten noch lesbar sind?????
Gruss Joerg
20.10.2015, 20:58 Uhr
Sir Maverick I.
@Jörg
probier mal bitte.
Gru? Maik
20.10.2015, 21:06 Uhr
Wird aber erst nach dem 3.11., da ich erst den Rechner und die Festplatte rauskramen muss. Das ganze Zeugs ist im Keller verbündet. Bei der Gelegenheit möchte ich auch den Amstrad PC 1640 wieder zusammen bauen. Da liegt das Mainboard noch in einer anderen Ecke.
Falls du übrigens keine funktionierende Festplatte haben solltest, würde ich dir das XT-IDE Interface von lo-tech.uk empfehlen.
https://www.lo-tech.co.uk/wiki/Lo-tech_8-bit_IDE_Adapter_rev.2
29.10.2015, 10:43 Uhr
Sir Maverick I.
Habe mir die Platine von lo-tech mal angeschaut.
Wäre eine alte Naive. Aber dennoch, sieht irgendwie seltsam aus.
Muß die noch gebohrt werden?
Hat jemand Erfahrung damit?
Hat die jemand schon mal bestellt?
Gruß Maik
29.10.2015, 11:04 Uhr
Das ist eine ganz normale Leerplatine, welche "nur" noch bestückt werden muß. Ein Problem bei mir war, daß ich den passenden Flash ( SST39SF010ADIP32) vergessen hatte. Den hatte ich dann hinterher bei http://www.csd-electronics.de/ bestellen müssen. Alles andere ist normales "Hühnerfutter" welches es fast überall gibt.
29.10.2015, 11:15 Uhr
Sir Maverick I.
Aha. Alle Klarheiten beseitigt.
Gruß Maik
30.10.2015, 00:06 Uhr
Sir Maverick I.
geordert.
Werde meine Erfahrung (nach Aufbau und hoffentlich erfolgreichem Test) hier posten.
Gruß Maik
09.11.2015, 17:47 Uhr
Sir Maverick I.
@Jörg
War die Suche erfolgreich?
Gruß Maik
09.11.2015, 18:11 Uhr
Maik, ich hätte noch irgendwo DOS 2.11 auf 5,1/4 Disks liegen. Wenn dir das weiterhilft, kann ich dir ein TD0-Image schicken?
09.11.2015, 18:52 Uhr
Sir Maverick I.
Hallo Andreas,
DOS 2.11 hilft mir auf jeden Fall weiter.
Alles Weitere per PN.
Gruß Maik
09.11.2015, 21:23 Uhr
dl3gw
@ Sir Maverick I.
Hallo Maik .
Habe diese Woche einen PS/1 (Sparvariante) geschenkt bekommen . Da war eine 5 1/4 Zoll Diskette dabei , welche auf dem system nicht läuft. Darauf steht folgendes :COMMODORE PC 10 System Disk GR
MS DOS 2.11 GWBASIC
Revision 1.1 26.9.85
Ich weiss nicht ,ob sie kaputt ist,oder nur auf meinem 386 nicht läuft. Könnt ich Dir zukommen lassen , falls noch Bedarf besteht.
Beste Grüsse Gerry --- DL3GW ---
10.11.2015, 15:21 Uhr
Sir Maverick I.
Hallo Gerry,
da besteht meinerseits auf jeden Fall Interesse.
Alles Weitere per PN oder Mail?
Gruß Maik
10.11.2015, 21:54 Uhr
dl3gw
Habe unter Vetusware.com eine DOS version 3.2 für Commodore PC40 gefunden.
Startseite ganz unten :Operating system > DOS dann auf Seite 18 schauen .
Herunterladbar ist aber immer nur 1 Programmpacket in 24 Stunden
beste Grüsse Gerry
10.11.2015, 22:18 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
beste Grüsse Gerry
Lösch mal den Browsercache und versuche es dann noch mal.
10.11.2015, 22:26 Uhr
dl3gw
@ Rolanet
AHA!Den Trick kannte ich noch nicht .Werde ihn das nächsta mal asprobieren.
Mit bestem Dank gerry
11.11.2015, 00:20 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
dl3gw schrieb
@ Rolanet
Ohne Garantie! Bei den meisten Seiten mit dieser Art der Downloadbeschränkung klappt es aber aus Erfahrung. Einen Versuch ist es also immer Wert.
15.11.2015, 17:20 Uhr
@Sir Maverick I.
Ich bin zwar noch nicht zum Test gekommen, aber habe dafür Images der Orginaldisketten im Netz gefunden.
http://www.retroisle.com/commodore/pcs/software.php
http://vicerveza.homeunix.net/~viric/oldcomps/commodore_pc10-3.html
Zur Zeit rennt irgendwie die Uhr.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2015 um 17:21 Uhr von felge1966 editiert.
20.11.2015, 20:08 Uhr
Aktueller Stand meines PC-10 III. Der Rechner läuft schon mal.
- allerdings ist die eingebaute Festplatte (MFM mit ST11) hinüber.
- Meine XTA Festplatte wird auch nicht erkannt.
- Der Einbau eines 3,5" Floppylaufwerks ist etwas komplizierter, da er noch nach dem alten Schulart-Bus geschaltet ist.
- der XTide Adapter muss erst einmal an einem anderen PC konfiguriert werden
- meine Commodore MS-DOS Disketten haben leider auch einen defekten Bereich.
21.11.2015, 09:23 Uhr
Was übrigens beim PC10-III ganz wichtig isst, dass der NiCd Akku überprüft und bei Ausblühungen entfernt wird. Dieser sollte entweder durch einen neuen Akku oder eine alternative Lösung ersetzt werden, ansonsten ist das Board mittelfristig hinüber.
21.11.2015, 15:26 Uhr
Sir Maverick I.
Danke für die Rückmeldung Jörg,
andere Software habe ich erstmal/ist in Arbeit.
Der PC startet DOS bis zur Eingabeaufforderung des aktuellen Datums....
Weiter komm ich erst mal nicht. Es scheitert immer noch an der fehlenden XT-Tastatur.
Gruß Maik
21.11.2015, 17:01 Uhr
Ich habe eine ganz normale XT/AT Tastatur dran. Inzwischen läuft auch die 3,5" Floppy (ist eine externe vom Amiga 500). Ich habe auch zwei DOM Module (Pollin) mit der XTIDE Karte in Betrieb.
21.11.2015, 18:53 Uhr
Sir Maverick I.
Ich habe eine Commodore 5140 und eine Mitsumi KPQ-E99ZC-12.
Hatte beide an PC10-I, PC10-III und PC1 angeschlossen.
Es kommen aber immer nur falsche Zeichen raus.
Soll heißen, keine einzige Taste macht dass, was sie soll.
Keine Ahnung warum.
Gruß Maik
21.11.2015, 19:00 Uhr
Hast du schon mal den XT2AT Konverter mit PIC getestet?
22.11.2015, 16:36 Uhr
Sir Maverick I.
Werde ich mal tun/ist in Arbeit.
Gruß Maik
27.11.2015, 00:37 Uhr
Sir Maverick I.
So, DOMe sind da.
Habe das Modul den Laufwerksbuchstaben "A" gegeben.
Es erscheint auch auf dem Arbeitsplatz.
Aber weder "WIN32ImageWriter" noch "Diskwrite" erkennen es.
Kann also kein Image schreiben. Mache sicher irgendetwas falsch.
Gruß Maik
27.11.2015, 09:07 Uhr
Das ist doch eine ganz normale Festplatte (für deinen PC), daher mußt du sie auch mit der Datenträgerverwaltung ansprechen.
Was willst du denn für ein Image draufschieben?
Ich habe das DOM einfach auf das XTIDE Interface gesteckt und dann mittels Systemdiskette eingerichtet.
Sobald du das XTIDE Interface gesteckt hast, mußt du die Bootreihenfolge mittels Taste "A" zum Start von Floppy ändern. Dann mit FDISK die Partition anlegen und nach Neustart mit System formatieren. Danach alles draufkopieren. Denke auch drann, daß MS-DOS 3.20 nur Laufwerke <32MB anlegen und verwalten kann.
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2015 um 09:10 Uhr von felge1966 editiert.
27.11.2015, 09:50 Uhr
Sir Maverick I.
Die Idee dahinter ist folgende.
Ich wollte mir einen DOS-Rechner mit 5,25" HDD einrichten um Kopien von den Systemdisketten zu machen. Quasi um das Dilemma von 001 zukünftig zu umgehen.
Also eine DOS-Version mit Image-Writer in das DOM schreiben, das DOM an ein altes Mainboard statt Festplatte hängen und starten. Fertig.
So mein Plan. Nehme an, das wird so nichts...
Zur 2. Baustelle:
Der PIC vom AT2XT Konverter muß ja programmiert werden.
Geht das mit dem Atmel Evaluationsboard von Pollin?
Zum Programmieren benutzt das Board u.a. PonyProg.
Aber da finde ich den PIC nicht in der Liste.
Der VM134 von Velleman kann das, aber extra einen neuen Programmer kaufen hatte ich nicht vor.
Gruß Maik
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2015 um 10:26 Uhr von Sir Maverick I. editiert.
27.11.2015, 11:26 Uhr
Zur ersten Baustelle:
Ich hatte auch schon über eine Lösung zum Datentausch nachgedacht und werde den XTIDE vermutlich (so Amazon bald liefert) mit einem CF-Adapter und einem DOM 128MB mit IDE-Kabel ausstatten. Das DOM für Programme und MS-DOS und die CF-Card als Tauschlaufwerk. Die CF muß aber im ausgeschalteten Zustand gezogen oder gesteckt werden und wird als Festplatte eingerichtet.
CF-Adapter:
http://www.amazon.de/gp/product/B00PILXG5M
Adapter für das DOM am IDE-Kabel
http://www.amazon.de/gp/product/B007795VI8
Zweite Baustelle:
Atmel Evaluationsboard von Pollin und PIC - da paßt was nicht
Für einen PIC brauchst du definitiv einen anderen Programmer als für den Atmel. Ich nehme da den Pickit-3,5 von ebay. Der ist mit ca 25 € ganz akzeptabel. Du kannst den PicKit3 Clone auch billiger finden, dann ist er aber auch lange unterwegs und kommt direkt aus China.
http://www.ebay.de/itm/PICkit3-5-PIC-KIT3-5-Debugger-Programmer-Emulator-Controller-Development-TE239-/311398413289
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2015 um 11:34 Uhr von felge1966 editiert.
