Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCPX » Themenansicht
13.10.2015, 18:35 Uhr
Habe mal eine ungewöhnliche Frage. Gibt es eine Möglichkeit das SCPX1526 aus den Systemspuren einer Disk in eine Datei zu schreiben?
Danke und vG. Andreas
13.10.2015, 21:03 Uhr
Hallo Andreas,
also wenn ich es richtig verstanden habe, sollte das kein Problem sein.
Du hast ja sicher POWER auf Deinem Rechner.
Also POWER starten
Mit READ 0 1 4000 160 werden 160 Sektoren ab Spur 0 Sektor 1 in den RAM (Adresse 4000) geladen.
Danach mit SAVE name.com 4000 160 wird dieser Bereich unter name.com auf Diskette gespeichert.
Ich weiß nicht, ob Du das meinst.
160 Sektoren sind vermutlich recht viel, aber ich weiß nicht wie groß Dein System ist. Lieber etwas mehr, als zu wenig ;-)
Wenn Du das CP/M Buch von Manfred Kramer hast (sonst ambrosius fragen), dort steht es alles gut beschrieben.
13.10.2015, 21:06 Uhr
Kaus, danke. Werde ich gleich testen.
vG. Andreas
14.10.2015, 20:15 Uhr
Hallo Klaus, funktioniert. Danke für diesen Tipp. 160 Sektoren sind zu viel, aber 80 haben gereicht. Kramer-Buch habe ich und auch da noch einmal nachgelesen, sehr informativ.
vG. Andreas
