Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » AVR CP/M Platinen » Themenansicht
15.04.2015, 18:06 Uhr
PeterSieg
Da ich gerade im Forum64 eine Sammelbestellung für einige C64 Platinen mache..
AVR CP/M ist auch dabei. Platine wird ca. 7-8€ kosten. Achtung: SD Slot so einfach nicht mehr beschaffbar! Aber es gibt Lösungen..
Siehe: petersieg.bplaced.net - AVR CP/M
Wird sicher die letzte Sammelbestellung solcher Platinen sein..
Und da es ja einen Vortrag dazu auf dem KC Treffen gibt..
Ihr könnt mir die Anz. Platinen auch hier nennen und müsst dazu nicht ins F64..
Bestellen werden ich wohl Freitag.. dann dauert das aber noch 2-3 Wochen..
Peter
21.04.2015, 18:41 Uhr
tonevi
Hallo Peter,
kann ich mich noch für die Bestellung von 2 AVR CP/M Platinen anmelden?
Danke und Gruß
21.04.2015, 19:00 Uhr
Hallo Peter,
kann ich mich auch noch an die Bestellung mit 2 AVR CP/M Platinen anhängen?
21.04.2015, 19:21 Uhr
Hallo Peter
Ich möchte gern 1 Platine.
21.04.2015, 19:37 Uhr
PeterSieg
@tonevi, felge1966, Andreas: Ich hatte Gottseidank ein paar mehr bestellt..
Die Platinen werden 7€/Stk kosten. Versand unversichert in DE 2€
Achtung: Ich habe gerade auch noch passende SD Slots gefunden (wenige!).
Kann ich für 5€/Stk. abgeben - wer Interesse hat.
Man kann sich aber auch einen anderen dranbasteln.
Schickt mir bitte eure Lieferadresse und was genau ihr haben möchtet.
Ich sende euch dann meine BV und Gesamtpreis.
Lieferzeit mind. noch ca. 14 Tage.
Peter
21.04.2015, 20:25 Uhr
tonevi
Hallo Peter,
habe Dir eine PN hierzu geschickt.
Gruß Thomas
21.04.2015, 20:47 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Hi, ist noch eine Platine übrig? Und eventuell ein Slot?
21.04.2015, 22:27 Uhr
alfred13
Hallo Peter,
ich nehme auch gerne eine Plantine und einen Slot.
Gruß Alfred
22.04.2015, 10:24 Uhr
PeterSieg
@Alwin+alfred13: Ja. Passt noch.
Bitte PN.
SD Slots wären somit weg (2x für felge1966 habe ich aber schon reserviert)
Peter
Dieser Beitrag wurde am 22.04.2015 um 10:26 Uhr von PeterSieg editiert.
16.05.2015, 18:43 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
habe heut den AVR CPM Stick komplettiert und ein Hex File in den Atmega168 geflasht. Weiß leider nicht obs das richtige war, es stand was mit 24Mhz und diese Version hier hat einen 20Mhz Quarz.
Der Stick wurde als Com7 erkannt und im HyperTerminal kann ich eine Verbindung auf Com7 mit 38400 8-N-1 herstellen. Leider wird nix angezeigt, die Disk Images sind bereits auf der SD Karte.
Hat jemand das schon erfolgreich gemacht?
16.05.2015, 19:00 Uhr
Ja klar.Habe den ATMega328 genommen.Die Com läuft aber mit 115kBit! Ohne SD-Card und ohne RAM muß nach Reset schon eine Fehlermeldung rauskommen.
16.05.2015, 19:10 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ich habe laut Bestückungsplan gekauft und da stand Atmega168, die Hex von Peters Homepage scheint für den 328 zu sein, ist größer als für den 168.
Die Baudrate habe ich nur von Peters HP abgelesen, kann ich ja später mal erhöhen. Der 168er sollte ja auch gehen, fehlt nur eben das passende Hex File. Das Erstellen selbst scheint mir erstmal zu kompliziert.
16.05.2015, 20:20 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
hab noch einen Fehler gefunden, die Pin-Belegung meines USB TTL Dongles ist anders wie auf der Platine.
Habe grad nochmal gesehen: die DRams und der Atmel bekommen nur 3,3V zum Betrieb? dachte die haben 5V.
16.05.2015, 20:45 Uhr
Nein Alwin.Die gesamte Schaltung soll mit 3,3V arbeiten (wegen der SD-Karte).Das ist zwar außerhalb der Spezifikation der RAM, läuft aber noch.Ich habe meine Schaltung auch mal komplett mit 5V versorgt , geht auch.Die SD-Karte hat es auch überlebt.
20.05.2015, 16:00 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
So heute einen Atmel 328p geflasht und der Stick läuft einwandfrei
20.05.2015, 16:39 Uhr
Unter http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm:avrcpm gibt es Diskettenimages und das Hex-File zum Flashen, außerdem ein paar Einstiegshinweise.
20.05.2015, 16:42 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Genau Volker, dein Hex File habe ich genommen
DiskImages habe ich von Peters Seite mit 8 Laufwerken.
Hatte ja vorher einen Atmel168 besorgt, weil der auf den Bildern des Sticks so angegeben war, aber da passt das File nicht rein.
20.05.2015, 16:54 Uhr
die einzelnen Disketten stecken alle im 8MB-Image CPMDSK_D.IMG
als USER:
0 ASM, System
1 SPL
2 TURBO
3 Spiele
4 WS
5 MP
6 ALGOL
7 FORTRAN
8 PLI
9 C
10 HITECHC
11 MUMATH
12 AZTEC C
20.05.2015, 17:13 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Dank dir Volker, da sind natürlich noch mehr Progs drin.
02.06.2015, 15:02 Uhr
tonevi
Hallo allerseits,
jetzt habe ich auch meinen CP/M-Stick bestückt, aber offensichtlich habe ich RAMs bestellt, die nur mit 5V und nicht mit 3,3V arbeiten:
Siemens HYB514256B-70
Bei 3,3V bekomme ich im Terminal eine Adressliste mit Fehlern der Form:
Addr xx yy
0100 01 03 -------- ------X-
... und schließlich System halted!
Mache ich den gleichen Test mit 5V erscheint
testing RAM: fill...wait...reread... - ohne Fehlermeldung
Diesen Test habe ich sicherheitshalber ohne SD-Karte gemacht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich geeignete RAMs hierfür bestellen kann?
Danke und Gruß
02.06.2015, 16:35 Uhr
ich habe einfach eine alte ISA-VGA-Grafikkarte genommen und von dieser die RAMs abgelötet. Frag mal buebchen, der hat diese Grafikkarte jetzt, und es sind m.E. noch 4 RAMs drauf
02.06.2015, 16:38 Uhr
alternativ kannst du auch mit 5V arbeiten, nur für die SD-Karte brauchst du leider die 3,3V und eine entsprechende Pegelanpassung. Zur Not tun es auch ein paar Widerstände:
02.06.2015, 17:41 Uhr
tonevi
Danke für die schnellen Antworten.
Ich war jetzt mal ganz mutig und habe den 5V Ausgang meines USB/TTL Adapters über eine 1N4148-Diode mit dem 3V3-Anschluß der Platine verbunden. Der SD Karte scheint das nichts zu machen, die RAMs arbeiten und das System bootet. Werde mich mal durch weitere Verringerung der Spannung an das Limit der RAMs herantasten.
- Thomas
02.06.2015, 19:39 Uhr
PeterSieg
Bei 1xDiode ca. 5-0,6=4,4V. Sowas KANN eine SD Karte mitmachen, muss es aber nicht.. evtl. noch eine Diode einfügen: 5-1,2=ca. 3,8V. Das könnte dann langlebiger sein.. solange die Ram's dann noch funktionieren.
In der Tat sind die genannten Rams hier aufgrund der Spannung nicht geeignet.
Viele andere tun es aber. Ich habe noch welche da.
Alternativ gäbe es die Arduino SD Card Adapter, welche auch mit 5V betrieben werden können und Pegelwandler drauf haben. Ebay=1,13€/Stk.
Aber eher eine Alternative, wenn man schon den SD Slot nicht mehr bekommt.
Mit höherer Spannung kann man ggf. auch den AVR noch weiter übertakten.
25MHz geht meist noch bei 3,3V. 30MHz nur noch mit ausgewählten AVR Exemplaren. Evtl. klappt das aber besser bei 3,8-4V.
Peter
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2015 um 19:42 Uhr von PeterSieg editiert.
10.10.2015, 20:05 Uhr
Hallo
Seit gestern weis ich warum die benötigten USB-Module in China nur ein Euro gekostet haben.Auf den Modulen sind PL2303X bzw PL2303HX drauf. Die einen sind Fälschungen, die anderen werden nicht von WIN10 unterstützt . Also gibt es keine Treiber (steht so auf der Homepage von Prolific).Habe zwar noch einen XP/Win7-Rechner aber der ist nicht immer griffbereit. Ich habe auch noch ein Renesas-Experimentierbord mit dem falschen Chip.Da es etwas teurer war möchte ich da den Chip tauschen. Erst die Version PL2303HXD ist geeignet. Hat jemand dafür einen zuverlässigen Händler für den Chip gefunden bzw vielleicht sogar eine funktionierende Treiberlösung?
