Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K1520: K6313 über IFSS in NMI ohne XON/XOFF » Themenansicht
05.10.2015, 18:27 Uhr
will einen K6313-Drucker der im NMI nach Abfrage einer bestimmten Taste (ZRE-PIO B) mir RAM-Inhalte ausgibt ohne XON/XOFF arbeiten.
- nach jedem Zeichen xx ms Zeitschleife
- Drucker soll mit 2400 kBit/s arbeiten
- SIO ohne CTC (audatec UEW-Karte mit 20 mA Stromschleife)
Gibt es Erfahrungswerte für die Zeitschleifen?
06.10.2015, 09:04 Uhr
Du brauchst 3 Zeitschleifen.
1. Zeichen auf Zeichen
2. Wagenrücklauf
3. Seitenvorschub
Also zähle die byte.
06.10.2015, 09:14 Uhr
..und ein schnelles Netzwerk aber selbst da bin ich mir nicht sicher ob der Drucker die 2,4Mbits/sek noch verarbeiten kann..
06.10.2015, 16:36 Uhr
Die SIO per Polling abfragen wenn Interrupt nicht geht? Oder gibt's auch keine Hardwareflusssteuerung?
K6313 hat mind. ein halbes Kilobyte Puffer.
07.10.2015, 11:40 Uhr
Danke für die Infos (Zeitschleifen sind schon in Arbeit).
Plan:
- 0.3 s für jedes Zeichen
- 1.0 s für 0DH 0AH
- 1.4 s für Papiervorschub
@holm
2400 kBit/s
da war das k zu viel.
@kaiOr
drucken soll auch bei Programm-Absturz noch gehen, daher NMI
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2015 um 11:43 Uhr von rm2 editiert.
07.10.2015, 14:56 Uhr
Wie hast Du die Zeiten ermittelt?
Du must in deinem Programm auch beachten wenn mehr Zeichen gesendet werden als auf der Zeile Platz haben. ->> NL ->> Seitenvorschub.
0,3 für ein Zeichen sieht erstmal nach ziemlich wehnig aus das müsste noch wehniger sein. Wenn ich mich richtig erinnere waren es ungefähr 2 Sekunden pro Zeile --> 2/80 = 0,025s .
Oder hast Du da nur eine 0 Unterschlagen?
07.10.2015, 19:58 Uhr
die Zeitschleifen habe ich mit
Z80 Simulator IDE\z80simulatoride.exe, eingestellt 2.5 MHz Takt, getestet.
Die Zeiten sind meine Erinnerung wie langsam der K6313 druckt.
2 Sekunden / Zeile ist mir neu. da kann ich ja 0.1 s Zeitschleife nehmen.
Wichtig ist, das alles ausgedruckt wird. Und er Drucker steht irgendwo im Museum - 20 mA Stromschleife sind da günstig und es gibt Potentialtrennung.
Zum Hintergrund:
2328 UEW, Überwachungseinheit für audatec SYSTEM 1
- Bild siehe: http://www.audatec.net/audatec/ursadat_2328.jpg
- hat eine SIO mit 20 mA Stromschleife (Kanal B) und Takterzeugung
mit Vorteiler aus Systemtakt
- Einsatz im audatec-Prüfrechner und audatec-Basiseinheit im Museum
in Halle
Das Druckaufarbeitungsprogramm schreibe ich selbst, nehme aber Anregungen aus REMOS 88 v1.4 von Tino Müller (Remoteprogramm für MC 80.22 - P 8000). Druckaufbereitung je Zeile erfolgt im ZRE-RAM.
Dieser Beitrag wurde am 07.10.2015 um 19:59 Uhr von rm2 editiert.
