Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche RFT-Flachstecker Typ 3 » Themenansicht
09.09.2015, 16:36 Uhr
edbru
Genau den der das Videosignal vom A5120 auf den Monitor K7222 bringt. Ist sechspolig ohne Kodierung und eigentlich eine Buchse.
Hier wird er so wie im Titel genannt. Bei Google ist er unbekannt (bis auf hier).
Hat sowas jemand übrig? Kann auch das ganze Kabel sein. :-)
Tausche auch gerne gegen EFS-Stecker/Buchsen.
Eddi
09.09.2015, 18:30 Uhr
Günter
Wenn Du den Stecker suchst, der im Monitor K7222 ist, kann ich dir einige geben.
Günter
09.09.2015, 21:40 Uhr
Hallo Eddi, 6polig nicht-kodiert in gelb hätte ich für dich. Wenn Du noch welche brauchst. Günter war schneller, das hat sich dann erledigt.
vG. Andreas
10.09.2015, 09:27 Uhr
edbru
Danke für die Hilfsbereitschaft.
Ist übrigens für einen Moni der jahrelang in einem Keller gestanden und als Wohnung für eine Mäuse- oder Rattenfamilie gedient hat.
Stark angerostet und fast alle Kabel die da so rumhängen durchgeknabbert.
Aber die Platinen sehen noch ganz gut aus bis auf die Sicherung natürlich.
Eddi
15.09.2015, 15:29 Uhr
Günter
Heute Abend sehe ich nach, welche Kabel ich noch habe und mache dir dann die Sendung fertig.
Günter
15.09.2015, 20:12 Uhr
edbru
Cool. :-)
Hab mittlerweile schon mal den Zeilentrafo demontiert, der sieht noch ganz gut aus und wird vorbeugend versiegelt.
Eddi
15.09.2015, 21:31 Uhr
Günter
Schicke dir morgen 2 Stecker und die beiden Verbindungskabel der Platinen.
Günter
15.09.2015, 21:33 Uhr
Günter
Schicke dir morgen 2 Stecker und die beiden Verbindungskabel zwischen den Platinen.
Günter
