05.09.2015, 20:23 Uhr
Mobby5, das schöne hier im Forum sind die Beiträge die zum Spielen anregen, C64 mi Kabel Adapter und zusätzlich angeschlossener Cinch Buchse stand im Regal, am Robotron FS angeschlossen 1A Bild und Ton, am Samsung smart TV, kein Signal, über die Scart Eingänge am Fernseher. DVD Player mit dem Kabel über Video Ausgang, über das Cinch Kabel zum Fernseher an beiden Fernsehgeräten Bild. Beide Signale mit HP Mod. Domain Analyzer 53310A Verglichen, nur Unterschiede in der Amplitude der synchron Inpulse, in der Frequenz nicht richtig auswert bar.C64 über eingebauten Modulator am Robotron nach Kanaleingabe K36 und Feineinstellung brauchbares Bild am Samsung keine Reaktion. Der HF Ausgang ist sicher nicht in der Kanal Mitte, mit Modulator aus der Kopfstadion auch am Samsung Bild. Du hast sicher recht das die Signal Verarbeitung die Gleiche ist, die Ursache liegt sicher unmittelbar in der Signal Abtrennung, bei Analog Geräten ist das einfacher da hast du ein Bild und Übersteuerungen und Verzerrungen erleichtern die Analyse des FBAS Signales, aber der neue digitale bleibt Blau ohne Fehlerausgabe.
Rolf |
