Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » VMS Nachhilfe für Administrator-Noobs? » Themenansicht
09.08.2015, 19:07 Uhr
Moin,
ich kämpfe mit der VAX4000-300 aus Dortmund, die Hardware habe ich scheinbar wieder so weit zum laufen
das ich VMS installieren kann (was Anderes geht nicht, da die DSSI Platten nur von VMS unterstützt werden).
Eine Platte wollte ursprünglich nicht anlaufen, mit einem seitlichen Schalg von einem Gummihammer hat sie sich überzeugen lassen das wieder zu tun, offensichtlich gibts da drin einen Gummipuffer an dem
die Kopfmechanik anklebt...
Das Netzteil war kaputt, ich habe etliche Kondensatoren gewechselt und es scheint nun wieder zu funktionieren, ursprünglich ging es manchmal nicht an..nach der Elko Kur ging es aber ein paar mal unvermittelt aus. Ich habe aber auch noch nicht Alle Elkos gewechselt, das Ding hat also noch Potential.
2 Stück VT420 habe ich auch repariert und eins als Console da dran. Ein gerade vorhandener Bull A3 Nadeldrucker hatte eine V.24 Schnittstelle, hängt am Consolterminal und druckt auch manchmal..
Ich hatte versucht auf einer der RF31 Platten von einer vorhandenen CD die am CQD-200TM hängt VMS zu installieren, das schlug regelmäßig fehlt, bei der 1. Platte, bei der 2. Platte und bei der 3. gings..?!?
Selbstverständlich hat die onboarddiagnose der Platten keine Fehler finden können..die Ursache habe ich heute gefunden und behoben. Da sitzt eine kleine Platine zwischen den Steckverbindern der DSSI Backplane mit 2 Spannungsreglern und Elkos drauf. Die Elkos 100µ 36V Nichicon waren alle taub, gewechselt und nun ging die 'Installation. Amen.
Ich bin aber ein totaler VMS Noob und Handbücher für einen Schnelleinstieg für VMS Systemadministratoren ohne jede Vorkenntnis gibts irgendwie nicht. Ich kann mich natürlich durch ein paar Meter Doku fräsen, habe sogar welche auf totem Baum da, aber die Zeit habe ich nicht und die simpel Beispiele des Users Johnes dauern zu lange..
Folgendes Problem:
VMS ist auf der Platte 0 installiert, die Platte heißt $disk0$dia0, disk0 ist dabei wohl eine Nodebezeichnung für eine Art Host der die Plattenservices zur Verfügung stellt und mit diesem Host
kommuniziert die VAX, daher diese Bezeichnung. Das am CQD-200 hängende CDROM LW heißt dua3.
Ich habe vom Chevron Prompt mit b dua3 das CDROM booten können und mit B dia0 die installierte Disk.
Nun läuft das VMS ich bin als system user eingeloggt und habe es geschafft mit mount/noassist/nowrite dua3: VAXVMS073 die CD irgendwo hin zu mounten, bei show dev wird mir das auch angezeigt. Wie zum Teufel kann ich mir das Directory der CDROM angucken? Ich will wissen ob dort UCX drauf ist (isses wohl) und wie die betreffende File heißt. Des Weiteren muß ich eine iso9660 CD mounten können und von da eine EXE starten damit ich zu brauchbaren Lizenzen komme..wie mounte ich die?
Ich habe schon mal eine VS4000/90 installiert, kann mich aber nicht erinnern mich da so doof angestellt zu haben, jedenfalls hatte ich dort auch DECWindows und UCX installiert bekommen und habe mit XWindows herum hantiert..weiß auch nicht ob ich langsam senil werde..
Wenn sich einer auskennt, greift mir mal bitte unter die Arme..
09.08.2015, 20:08 Uhr
Soweit ich mich noch erinnere - und das ist nur sehr rudimentär - sind die Dateibefehle bei VMS sehr stark an DOS angelehnt: dir - Directory, Verzeichnis wechseln mit cd.
Beste Grüße
09.08.2015, 20:20 Uhr
Yogi64
Vielleicht hilft Dir der Kurs/Beitrag etwas weiter? ->
http://www.admin-magazin.de/Das-Heft/2013/03/VAX-Emulation-mit-OpenVMS
oder/und hier durchkämpfen, wird Dir wohl nicht erspart bleiben ->
https://www.google.de/search?q=vax+vms
Und erstmal mein Respekt, das die Kiste widerbelebt hast . War wohl doch etwas aufwendiger, nach dem Lesen nach.
09.08.2015, 21:02 Uhr
Holger das mit der DOS-Ähnlichkeit ist wie bei Radio Eriwan, im Prinzip ja...aber halt völlig anders, das hilft mir nicht weiter.Wann schlägst Du hier wieder auf?
@yogi: danke fürs raussuchen, aber gegooglet habe ich schon und auch "genauer".
Das Problem ist halt das ich nicht alltägliche Administrationsaufgaben erledigen muß von denen in den Einsteigerartikeln kene Rede ist. Ich habe keine Zeit für den Uhrschleim...
SIMH habe ich freilich auf dem Rechner..
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2015 um 21:03 Uhr von holm editiert.
09.08.2015, 21:07 Uhr
Olli
Avatar von Olli
VMS auch nur einmal zu Gesicht bekommen und von daher auch nichts brauchbares hier beizutragen.... nur eine Idee - mal versucht einen #vms Channel im IRC zu finden wonoch ein paar Leutchen rumhängen? Bzw... du bist doch auch auf cctalk@ - da hängen doch bestimmt auch noch ein paar VMS Leute rum - auch wenn dort gefühlt meist nur x86-Zeugs bequatscht wird. Wenn alle Stricke reisen.... der Typ hier ist auch ganz nett http://www.vaxman.de/
09.08.2015, 21:16 Uhr
bei cctalk höre ich mir im Wesentlichen von Johnny RTFM an..und Bernd habe ich bereits eine Mail geschickt. Ich denke aber auch Micha könnte was zu sagen haben..
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2015 um 21:22 Uhr von holm editiert.
09.08.2015, 21:58 Uhr
@holm
Wenn es jetzt nicht pressiert: ein VAX-Lehrbuch habe ich noch zu Hause, leider noch nicht gescannt, da es ja bisher niemanden interessierte. In 9 Tagen bin ich wieder 'dorheeme'
Beste Grüße
edit: Blödsinn, ich meinte natürlich ein VMS-Lehrbuch (man wird halt alt ....)
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2015 um 22:02 Uhr von ambrosius editiert.
09.08.2015, 23:27 Uhr
Holger, die Einscannung hätte ich dann auch ganz gerne.
Seit wann wohnst Du denn im bajowarischen Ausland?
Hab in der Arbeit zwar auch VMS, daran darf aber keiner was machen, da läuft nur ne
Wartungsoberfläche, wann man was machen will.
Der VAXmann hat bestimmt kaum Zeit, ist aber dieses Jahr auf dem VCFB mit
analogen Recheneisen.
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2015 um 23:27 Uhr von Enrico editiert.
10.08.2015, 00:12 Uhr
@Enrico
Das gescannte Buch bekommst Du natürlich auch. VMS war/ist ein tolles Betriebssystem, leider wurde es nicht sonderlich weiterentwickelt, bzw. die Entwicklung (TCP/IP u.a.) verschlafen.
Beste Grüße
PS: wieso bajuwarisch, pressieren tut es auch öfters in Sachsen
10.08.2015, 01:00 Uhr
Vaxman (Bernd) nimmt sich i.A. Zeit für mich wenn er sie hat. Ich will ihn aber nicht wegen jedem Scheiß nerven.Ich muß dann halt lesen wie ein Gubby ..
10.08.2015, 09:53 Uhr
Yogi64
ambrosius schrieb
@Enrico
Das tät mich auch sehr interessieren, mich somit auch mal anmeld . Ich hatte sogar mal beruflich mit zu tun gehabt, das ist aber schon so lange her, das es nicht mehr wahr ist. Alles wech...
VG Yogi
10.08.2015, 11:44 Uhr
Holger,
danke.
Also TCP geht schon.
DECNET hatten die "später" ja mal angepasst, um es dazu kompatibel zu machen.
10.08.2015, 13:02 Uhr
So ich habe das Kram mittlerweile im SIMH installiert und hochgezogen, auf Netzwerk im SIMH habe ich momentan keinem Bock. da muß ich tap Devices installieren..
Ich weiß jetzt wies geht und habe mit das notwendige auf eine CD gebrannt, gehe nachher ins Lager und werde den Kram mal aufspielen..
Die TCPIP Package unter VMS heißt UCX und ist ein seperat lizensiertes Produkt.
11.08.2015, 13:27 Uhr
...Beispiel wegen TCP/IP:
        The C Runtime Library headers and Starlet headers are installed as
        a Text Library (.TLB).  The traditional text form  of the headers
        (.H files) is also provided (for  reference  purposes only) in
        the directories: SYS$COMMON:[DECC$LIB.REFERENCE.DECC$RTLDEF] and
        SYS$COMMON:[DECC$LIB.REFERENCE.SYS$STARLET_C].
        Please note that the compiler does not search the reference areas
        SYS$COMMON:[DECC$LIB.REFERENCE.SYS$STARLET_C] during compilation.
        Instead headers are taken from the text library.
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory  VMI$ROOT:[DECC$
LIB].
LIB.REFERENCE].
LIB.REFERENCE.DECC$RTLDEF].
LIB.INCLUDE.DECC$RTLDEF].
%VMSINSTAL-I-SYSDIR, This product creates system disk directory  VMI$ROOT:[SYSHL
P.EXAMPLES.CRTL].
...ich bin von meinem FreeBSD aus mit einem Xterm über TCP/IP auf der Maschine eingeloggt.
An Holger mals als Sample wie "DOS kompatibel" das Ganze so aussieht.
$ sh dev
Device                  Device           Error    Volume         Free  Trans Mnt
Name                   Status           Count     Label        Blocks Count Cnt
DISK0$DIA0:             Mounted              0  OVMSVAXSYS       77994   176   1
DISK1$DIA1:             Mounted              0  DATA1           727461     1   1
DISK2$DIA2:             Mounted              0  DATA2           766308     1   1
V4300$DUA3:             Mounted alloc        0  VAXVMS073         6237     1   1
                        wrtlck
V4300$MUA0:             Online               2
V4300$MUB0:             Online               0
Device                  Device           Error
Name                   Status           Count
FTA0:                   Offline              0
OPA0:                   Online               0
TNA0:                   Offline              0
TNA2:                   Online               0
zeigt einen Teil der verfügbaren Devices, wie man ganz leicht erkennen kann ist das CDROM an DUA3
gemounted.
wenn ich mir da das Directory anzeigen lassen will dann geht das so:
Directory V4300$DUA3:[000000]
000000.DIR;1        BACKUP.SYS;1        BADBLK.SYS;1        BADLOG.SYS;1
BASIC039.DIR;1      BITMAP.SYS;1        CC064.DIR;1         CONTIN.SYS;1
CORIMG.SYS;1        DCE_VAX030.DIR;1    DCPSVAX021.DIR;1
DECNET_PHASE_IV_VAX073.DIR;1            DECNET_PLUS_VAX073.DIR;1
DECSET124.DIR;1     DECW073.C;1         DECW073.D;1         DECW073.E;1
DECW073.F;1         DOCUMENTATION.DIR;1 DTRA072A2.DIR;1
DWMOTIF_VAX125.DIR;1                    DWMOTIF_VAX126.DIR;1
FORT066.DIR;1       HELP_MESSAGE.DIR;1  INDEXF.SYS;1        ISL_SCRIPT.ESS;1
KERBEROS_VAX010.DIR;1                   KITS.DIR;1          PASCAL058.DIR;1
SECURITY.SYS;1      SYS0.DIR;1          SYS1.DIR;1          TCPIP_VAX051.DIR;1
VAX073.DIR;1        VMS073.A;1          VMS073.B;1          VMS073.C;1
VMS073.D;1          VMS073.E;1          VMS073.F;1
VMSI18N_VAX073.DIR;1                    VOLSET.SYS;1
Total of 42 files.
[000000] ist immer das root-directory eines Devices.
wenn ich da hin cd-en will geht das beispielsweise mit "set default V4300$DUA3:[000000]", danach ein
cd in das directory "TCPIP_VAX051.DIR;1 " geht easy: set def [.TCPIP_VAX051].
Man kann da natürlich auch gleich hin wechseln "set def V4300$DUA3:[TCPIP_VAX051]", weitere Subdirs werden nach einem "." angehängt "set def V4300$DUA3:[TCPIP_VAX051.DOCUMENTATION]..
$ set default V4300$DUA3:[000000]
$ set def [.TCPIP_VAX051]
$ dir
Directory V4300$DUA3:[000000.TCPIP_VAX051]
DOCUMENTATION.DIR;1 KIT.DIR;1
Total of 2 files.
Eins zurück geht das mit "set def [-]".
das ";1" hinter jeder Datei ist übrigens eine Versionsnummer, editiere ich eine Datei und speichere sie ab, wird diese automatisch als ";2" gespeichert und die ";1" ist noch da. Das hat unzweifelhaft Vorteile...
..man gewöhnt sich dran, ich kann aber nicht nachvollziehen das mit Leute einreden wollen VMS sei "einfach" und unix sei "kryptisch" ....
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2015 um 13:34 Uhr von holm editiert.
11.08.2015, 14:10 Uhr
Olli
Avatar von Olli
erinnert mich stark an den Bootloader meiner alten Alpha (sh(ow) dev usw).
Aber ist ja klar... DIGITAL hats halt möglichst "gleichartig" gebaut
11.08.2015, 16:42 Uhr
Ja freilich, das zieht sich durch PDP11, VAXen und Alphas.
Die Administratoren sollten doch bei der Migration klar kommen :-)
2 Stück Miata Workstation habe ich auch noch (500AU oder so), hatte früher auf
einer auch mal ein FreeBSD laufen ..64Bit von Digital als die anderen noch "mit der Trommel um den Christbaum" rannten. Es ist echt schade um die Firma.
Was übrigens noch anzumerken ist, da Devices wie Disks z.B. DUA0 heißen, hier ist MUA0 z.B. ein Bandgerät (TK70).
V4300UA3 (top.. die Forensoftware macht aus einem Doppelpunkt und einem D ein Smiley..) ist ein SCSI CDROM am Host V4300, der VAX selber.
Interessant sind hier die DSSI Disks wie z.B: die Systemplatte DISK0$DIA0:, das ist eine Platte DIA0 auf dem Host DISK0 ... ich habe eine Weile gebraucht um das zu begreifen und es ist nicht falsch.
Das ist Sowas wie eine aufgebohrte Version der DEC Plattencontroller wie HSC50, jede Platte hat eine eigene 68000 CPU die mit einer Art Netzwerkprotokoll über den DSSI Cotnroller mit dem Host V4300 kommuniziert. Dazu paßt auch, das man sich mit Hilfe des Consolprogramms und dem Befehl "Set host/dup/dssi/bus:0 0" zur entsprecheden Platte "durchwählen" kann und mit dem Controller kommunizieren. Dieser Controller hat eine Anzahl lokaler Progamme um die Disk zu formatieren, einen Exerziser und eins um Parameter zu ändern (gibt noch mehr). Das ist also eine ziemlich abgefahrene Geschichte...
Nur VMS unterstützt diese Geschichte, ok, Ultrix wohl auch, was Anderes läuft darauf nicht.
Net- oder OpenBSD kann ich nur auf eine SCSI Platte, die ich zusätzlich anhängen müßte, installieren.
Die beiden RF31 Disks haben 380MB und die eine RF71 400MB, letztere ist ein 5,25 Zoll Klotz mit voller Höhe, die anderen sind halb so hoch.
Für eine Systemplatte ist das schon eng wie ich feststellen durfte, ich habe VMS7.3, die TCP/IP Package und einen C Compiler installiert und noch gerade mal 40MB von 380 (81000 Blocks) frei.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2015 um 17:09 Uhr von holm editiert.
11.08.2015, 16:58 Uhr
@013
Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder: man mußte erst das Device setzen, dann mit cd den Inhalt anschauen. Ist aber bei DOS auch so, erst LW: und dann cd ... aber VMS ist schon wieder über 15 Jahre her.
@holm
Benutzt Du 'richtiges' VMS oder das OpenVMS? Gibt es da Unterschiede? Mit OpenVMS hatte ich noch ncihts zu tun.
Beste Grüße
11.08.2015, 17:08 Uhr
ambrosius schrieb
@013
@holm
Beste Grüße
OpenVMS und VMS sind das Selbe. Die haben das umbenannt als die Ports auf Alpha und Itanium gemacht wurden...
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Memory_System
Auf Itanium wird das wohl noch bis 2020 von HP unterstützt, die Alten Architekturen wohl nicht mehr aktiv..
11.08.2015, 18:05 Uhr
DUA finde ich da eigenartig.
Läuft etwa das MSCP-Prtokoll über DSSI?
11.08.2015, 19:27 Uhr
Auf den Platten läuft ein "MSCP-Server" Prozeß.. abgesehen davon heißen die Platten DIA.
Das CDROM am CQD200 heißt DUA.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2015 um 19:29 Uhr von holm editiert.
