Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » C-SHELL-Experten hier? » Themenansicht
25.07.2015, 17:59 Uhr
ich versuche mein WEGA-Startcript "rc_csh" aufzupeppeln und bin nur am anecken. Momentan verstehe ich nicht, warum mein getimter Hintergrundprozess mit "sleep 8; kill -9...dd" nicht greift, er rödelt zwar im Hintergrund, aber das Terminal wartet beharrlich weiter auf Zeicheneingabe. Selbiges habe ich auch schon mit "sleep 8; kill -2...csh" also SIGINT versucht damit "onintr" greift, doch dort gibt es auch keine Reaktion. Das Tool "awk" habe ich von /usr/bin nach /bin kopiert, dort suche ich auch noch eine bessere Alternative.
# Check for filesystem consistency
    onintr -
    ((sleep 8; kill -9 `ps -e | grep dd | awk '{print $2}'`)&) > &/dev/null
    echo -n "Skip filesystem check? (y/n)"
    set a = `stty -g`
    stty -echo raw
    onintr goon
    (dd bs=1 count=1 >/erase_me) > &/dev/null
goon:
    onintr
    stty $a
    set b = `cat /erase_me`
    rm /erase_me > &/dev/null
    sync
    if ($b != 'y') then
        echo "\n\n"
        /etc/fsck -y /dev/root
        /etc/fsck -y /dev/rusr /dev/rtmp
        /etc/mount /dev/tmp /tmp >& /dev/null
        /etc/fsck -y -t /tmp/scratch /dev/rz
        /etc/umount /dev/tmp >& /dev/null
    else
        echo "\n\nFSCK aborted\n"
    endif
25.07.2015, 20:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe unter FreeBSD als Shell eine tcsh. Scripting aber wenn eigentlich immer mit ner bourne Shell - ausser halt meine .cshrc
Erklär mal was du generell vor hast.
Was mir generell einfällt - ohne das ich auf Anhieb schnalle was du überhaupt vor hast:
Es könnte sein, das dein "grep dd" 2 Zeilen liefert, nämlich die "dd zeile" und die "grep dd" Zeile - Anstelle von grep kannst du auch mit awk filtern
awk '/dd bs[=]/ {print $2}'
Die eckigen Klammern habe ich nur gewählt um nicht wiederum den awk Prozess zu finden.
Wenn du auf awk verzichten willst, schau dir mal "cut -d.... -f...." an. Ich glaube, das es bei WEGA standardmäßig unter /bin liegt.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2015 um 20:18 Uhr von Olli editiert.
26.07.2015, 10:17 Uhr
Danke, Dein Hinweis brachte mich dazu das Ergebnis testhalber in eine Datei umzuleiten. Ich hatte nach Änderung von "ps -eaf" auf "ps -e" (läuft schneller) mit awk die komplett falsche Spalte gefiltert. "cut" liegt leider auch nur unter /usr/bin.
Jetzt tut es soweit:
    onintr -
    if (! -e /bin/awk) then
        /etc/mount /dev/usr /usr >& /dev/null
        cp /usr/bin/awk /bin/awk >& /dev/null
        /etc/umount /dev/usr >& /dev/null
        chown bin /bin/awk >& /dev/null
    endif
    ((sleep 8; kill -2 `ps -e | /bin/awk '/dd/ {print $1}'`)&) >& /dev/null
    set a = `stty -g`
    stty -echo raw
    onintr goon
    (dd of=/erase_me bs=1 count=1) >& /dev/null
goon:
    onintr -
    stty $a
    echo
    rm /erase_me >& /dev/null
    sync
    onintr
    if ($b != 'y') then
    else
        echo "\nFSCK aborted\n"
    endif
Zweck der Verrenkungen: Das Skript soll auf Tastendruck (ohne Bestätigung) reagieren und binnen weniger Sekunden fortfahren, falls kein Tastendruck erfolgt.
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2015 um 14:50 Uhr von kaiOr editiert.
26.07.2015, 14:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
- Bei dd würde mit of= anstatt > arbeiten
- grep und awk würde ich wie in Posting #2 aggregieren und nur noch awk verwenden
Ansonsten.... unter ner bourn shell könnte man auf awk verzeichten durch set:
$ ps auxww|head -1
USER       PID  %CPU %MEM     VSZ    RSS TT  STAT STARTED         TIME COMMAND
$ set `ps auxww|head -1`
$ echo $1
USER
Müsste man jetzt nochmal grübeln wie das mit der C-Shell ginge...
26.07.2015, 14:57 Uhr
Ok, hab's im letzten Post gedreht. Ursprünglich wollte ich mit dd direkt eine Variable setzen und keine Datei, aber dann ließ sich die "records in & records out" Meldung nicht unterdrücken.
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2015 um 15:03 Uhr von kaiOr editiert.
26.07.2015, 21:41 Uhr
EDIT: EDIT: EDIT:
    onintr -
    ((sleep 8; setenv c "`ps -e | grep dd`"; kill -2 `(echo 'foreach i ($c)\necho $i\nbreak\nend') | csh`) &) >& /dev/null
    set a = `stty -g`
    stty -echo raw
    onintr goon
    set b = `dd bs=1 count=1 |& tr -cd 'y'`
goon:
    onintr -
    stty $a
    echo
    onintr
    if ($b != 'y') then
    else
    endif
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2015 um 17:15 Uhr von kaiOr editiert.
26.07.2015, 22:12 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Na komm, auf die Idee mit dem durchloopen bist du doch erst durch meinen "set" Hinweis gekommen :p
27.07.2015, 17:01 Uhr
Aber absolut!
Da eigentlich nur die Taste [y] interessiert konnte ich das Erstellen der temporären Datei nun auch noch umgehen. Ich denke so kann das bleiben.
