26.07.2015, 20:27 Uhr
Wie erfolgt denn die Ausgabe der Aktivitäten? Sofort oder wird erst aufgezeichnet und dann ausgelesen? Wenn jedes Mal nach einer Aktion eine UART Ausgabe erfolgt, dann blockiert die UART Ausgabe natürlich die weitere Aufzeichnung. Dann wäre noch die Frage, ob Du das Arduino-System auch als Softwarebasis nutzt oder direkt in C oder Assembler programmierst, da bestehen auch noch einmal Unterschiede in der Codeerzeugung und damit in der benötigten Zeit. Ich hatte mal einen I2C Logger gebaut, selbst da hatte die UART Ausgabe zu lange gedauert, so daß ich mit dem Aufzeichnen irgendwann nicht mehr hinterher kam. Da hilft nur eine Aufzeichnung mit Trigger und anschließendem Auslesen der Daten.
Grüße, Sven. |
