Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U2164 - erforderliche Zugriffszeit » Themenansicht
22.07.2015, 16:51 Uhr
Sogenannter_Experte
Avatar von Sogenannter_Experte
Ich bin gerade dabei, bei einer EC1834 COL-Karte den Speicher zu ersetzen. Die Karte war mit U2164-15 und -20 bestückt. Drei davon hatten sich als defekt herausgestellt. Nun habe ich nur U2164 mit 250ns als Ersatz hier. Kann ich die trotzdem verwenden oder werden die überlastet bzw. sind zu langsam, was neue Fehler generieren könnte?
Wie sieht es aus bei EC Hauptplatine und OPS-Karte bezüglich der erforderlichen Speichergeschwindigkeiten?
22.07.2015, 17:14 Uhr
Hallo
Überlastet wird da nichts, aber zu langsame Speicher bringen Dir irgendwann Probleme. Vorübergehend mag das oft gehen (manchmal sogar ewig) aber wie willst Du zeitweise Fehler eingrenzen wenn Du schon vorher weißt das nicht die korrekten Speicher drin sind? Im Notfall würde ich es machen, aber nur mit IC-Fassung. Der Notfall liegt aber nicht vor.Es gibt passende Originale noch z.B. hier http://bauteile24.de/ . Nimm also die Speicher die Du vorgefunden hast.
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2015 um 17:18 Uhr von Andreas editiert.
22.07.2015, 18:28 Uhr
Sogenannter_Experte
Die Karte wird sowieso komplett mit Fassungen bestückt.
Meine Frage ist damit aber nicht beantwortet. Ich meine, wurde die jeweilige Bestückung mit bestimmten Geschwindigkeiten aus Notwendigkeit gewählt, oder danach, was gerade an Chips verfügbar war.
In den Hardwaredokumentationen habe ich nichts Eindeutiges diesbezüglich gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2015 um 18:31 Uhr von Sogenannter_Experte editiert.
22.07.2015, 18:54 Uhr
" wurde die jeweilige Bestückung mit bestimmten Geschwindigkeiten aus Notwendigkeit gewählt"
selbst verständlich RAM Bausteine kostenden in den 80iger Jahren noch richtig Geld, je schneller desto Teurer.
23.07.2015, 08:27 Uhr
Da der EC1834 mit einer 8086-CPU (bzw. dem Äquivalent aus der UdSSR) bestückt ist, ergibt sich die Zugriffs-Geschwindigkeit der DRAMs aus dem Timing-Regim der CPU - unter Berücksichtigung der Delay-Zeiten durch Bustreiber usw.
Wer mehr darüber wissen will - es gab in der MP mal eine Fortsetzungsgsreihe zum K1810WM86-System, welche gescannt, OCR-bearbeitet (insgesamt fast 200 A4-Seiten) und gezippt als 28MB-Datei bei mir vorliegt.
23.07.2015, 17:39 Uhr
Hübsch! Wie kommt man da dran?
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2015 um 17:39 Uhr von Mobby5 editiert.
26.07.2015, 08:18 Uhr
@Mobby5
Du hast PN!
