Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LC80 startet nicht mehr... » Themenansicht
29.05.2015, 15:03 Uhr
Groovee
Hallo liebe Gemeinde. Habe heute versucht, meinen alten LC anzuwerfen. Leider startet er nicht mehr, er pipst und zeigt komische Zeichen. Ist evtl. Der Rom defekt?
Wäre für eure Unterstützung sehr Dankbar.
Gruß Groovee.
29.05.2015, 15:30 Uhr
Welche Messgeräte hast Du zur Verfügung?
Ist/sind die Betriebsspannung(en) o.k.?
Welche Frequenz hat der Takt?
Wackeln alle Datenleitungen?
29.05.2015, 15:52 Uhr
Groovee
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Multifunktionsgerät von Conrad und irgendwo steht noch mein alter Tesla Oszi rum. Die Eingangsspannung liegt bei 12,12V = und an dem dicken Elko liegen 10,38V an. Ich habe kein Originalnetzteil. Die Taktfrequenz sollte er laut Beschreibung 900kHz haben ,er ist unverbastelt.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2015 um 17:55 Uhr von Groovee editiert.
29.05.2015, 16:48 Uhr
Groovee
Ich habe von meinem Kumpel einen gängigen LC geholt und vergleiche gerade die Betriebsspannungen. Statt der 5 Volt (an der Brücke zum Userport gegen Masse) liegen bei meinem Gerät nur 1,2V an.
29.05.2015, 20:11 Uhr
Die Betriebsspannug wird ja von einem B3170V stabilisiert. Miss mal direkt an dessen Ausgang (Pin 2). Wird der B3170V ungewöhnlich warm bzw. heiss? Das kannst Du ja gut mit dem Vergleichsgerät prüfen.
Den Schaltplan (für alle die mitsuchen wollen) gibt es bei Volker:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/lc80:schaltplan_lc80.jpg
Das Wackeln an den Datenleitungen prüfst Du am besten mit dem Oszilloskop.
Dabei sollte ungefähr sowas zu sehen sein:
Wenn ein Signal nur auf 0V oder 5V hängt, ist mir hoher Wahrscheinlichkeit was faul. Die Messung mit dem Oszilloskop ist aber erst sinnvoll, wenn die Betriebsspannung funktioniert.
29.05.2015, 21:43 Uhr
Groovee
Also an Pin 2 liegen 4,92V an und warm wird eigentlich nicht. Beim Vergleichsgerät ist ein Tesla MA7805 verbaut der wird etwas wärmer und da liegen am Ausgang 5,02V an. Ich suche morgen mal den Oszi raus. Wo kann ich das Wackeln an der Datenleitung messen?
Gruß Sven.
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2015 um 22:05 Uhr von Groovee editiert.
30.05.2015, 15:48 Uhr
Direkt an der CPU. Pin 7, 8, 9, 10 und 12, 13, 14, 15
30.05.2015, 17:44 Uhr
Groovee
Habe mich nochmal am LC80 versucht! Takterzeugung (900KHz) ist okay, Resetschaltung wohl auch. Habe die Durchkontaktierungen durchgemessen - keine Auffälligkeiten!. Naja, er tuts immer noch nicht schade dass er nicht mehr mag und Nur die grüne LED leuchtet.
30.05.2015, 17:50 Uhr
Was ist denn mit den 1,2V an der Brücke am Userport? War das echt oder nur eine Fehlmessung? Sonst wären die nachfolgenden Messungen ja sinnlos? Willst Du Dich selber weiter darin versuchen?
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2015 um 18:38 Uhr von Andreas editiert.
30.05.2015, 20:27 Uhr
sas
Hallo
Prüfe doch bitte mal mit einem Oszi die Adress- und Datenleitungen der CPU.
Da sollte etwas passieren!
Jörg
30.05.2015, 21:19 Uhr
Bei mir waren mal die ROM's defekt.
30.05.2015, 22:54 Uhr
Hmm.. ich hatte diese Woche einen mit K573RF2 aus dem Schrott gezogen, das Teil ist eingelötet und tut offensichtlich nach wie vor seinen Dienst.
Mobby Deine Erfahrung deckt sich mit meinen.. Dir Roms gehen offensichtlich schneller zum Teufel als Eproms (K5120, K5122, Schachcomputer).
31.05.2015, 00:09 Uhr
Groovee
@Andreas
Die 1,2V am userport waren eine Fehlmessung, habe jetzt 5,2V gemessen.
@sas, die Datenleitungen sind O.K. Das Bild auf dem Oszi sieht so aus wie das was Bert angehängt hat.
Ich hoffe mal nicht, dass wie Mobby5 beschrieben hat, die Roms den Geist aufgegeben haben. Ich habe nun mittlerweile schon 4 LC80 hier rumzustehen. Zwei gehen aber bei einen gehen nicht alle Tasten am Rechner und bei Zwei von ihnen leuchtet nur die gelbe LED beim einschalten. Einer funktioniert.
31.05.2015, 00:25 Uhr
Na, da könnte ich Dir doch einen abnehmen.
31.05.2015, 00:34 Uhr
Groovee
Leider funktioniert nur Einer und der ist nur geborgt. Zwei heben Vollausbau aber der eine läuft nicht hoch und bei den Anderen muss ich nach der Tastatur sehen weil da nur noch wenige Tasten funktionieren.
31.05.2015, 00:39 Uhr
Das macht doch nichts.
31.05.2015, 19:53 Uhr
sas
Hallo
Hast Du mal die Leitungen der PIO und des CTC gemessen?
Die PIO für die LED und Tastatur muß "takern".
Jörg
31.05.2015, 22:15 Uhr
Groovee
Heute bin ich nicht zum LC gekommen aber gestern hatte ich die Leitungen überprüft und die schienen in Ordnung zu sein. Ich werde mich morgen nach der Spätschicht nochmal mit den Teilen beschäftigen.
03.01.2016, 15:32 Uhr
hdlpz
Hallo in die Runde und ein glückliches 2016!
Mein LC-80 will seit einiger Zeit auch nicht mehr. Hat denn Groove Erfolg gehabt? Wenn ja, was war denn die Ursache?
hdlpz
03.01.2016, 16:25 Uhr
Groovee
Hallo, ich wünsche ebenfalls ein glückliches 2016. Mein LC ist leider weiterhin defekt. Ich hatte hier viele Anregungen zur Reparatur bekommen, habe ihn aber leider (noch) nicht wieder am Laufen. Ich habe ja noch die anderen vier aber wenn der fünfte auch noch funktionieren würde wäre schon super, da er ja voll ausgebaut ist, nur habe ich gerade wenig Zeit für die LC's.
Gruß Groovee.
04.06.2016, 20:04 Uhr
Ich krall mir mal diesen Fred, weil der wohl der aktellste ist.
Da gibts ja noch mehr.
Zu meinem "aktuellen Anlass" aus dem LC80-Nachbau.
Hab hier einen LC80 mit org. 2 x 1kb ROM.
Hab mir ein paar Tage nen Ast gesucht.
Letzendlich war einer der RAMs kaputt.
Nach den Monitorquellen sollte die CPU bei defektem RAM
in Halt gehen, und dadurch die rote LED anschmeissen.
Tut die aber nicht.
k.A. ob das ein bekannter Käfer ist?
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2016 um 20:05 Uhr von Enrico editiert.
