| 001 26.05.2015, 15:45 Uhr
 Buebchen
 | Hallo! Ich denke, wenn Du /CE, /OEund /WE ständig auf deinen angegebenen Zuständen hältst wird das nichts vernünftiges. /CE sollte einige nsec nach dem Zähltakt, wenn die Adresse echt ist auf Low gehen. Mit einem Gatter verzögern. Dazu brauchst Du dann aber einen Gal der sehr schnell ist (5nsec, evtl. 7,5nsec) und mit der Low-High Flanke getriggert wird. Die wirst Du kaum noch bekommen.
 Ebenso brauchst Du einen sehr schnellen Komparator (F oder S Typ).
 Eventuell funktioniert es wenn Du die Daten im RAM auf die eine Seite des Komparators gibst und /OE mit dem Takt auf High schaltest. Sobald neue Daten anligen kommt dein Triggersignal für den GAL-Zähler und uber das Gatter verzögert wird /CE auf Low gelegt, am besten ein kurzer /CE Impuls über eine Art Monoflop. Damit werden die Daten dann übernommen.
 Nee, ganz so einfach wird es nicht, da ja /CE und /OE Low sein müssen damit Daten ausgegeben werden.
 Doch garnicht so einfach.
 Vieleicht reicht es ja wenn Du nur /OE ansteuerst nach dem letzten Vorschlag von mir. Damit hättest Du auch eine schnellere Zugriffszeit!
 Dieser Beitrag wurde am 26.05.2015 um 16:02 Uhr von Buebchen editiert.
