Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche S3004 Tastatur » Themenansicht
22.05.2015, 23:12 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Leider funktioniert meine Tastatur am Z1013 nicht mehr richtig, Reinigen bringt nur kurz wieder Erfolg. Einige Tasten reagieren kaum noch.
Hat jemand noch eine gutgängige Tastatur?
23.05.2015, 07:42 Uhr
willi_sachsen
ich habe eine S3004 Tastatur, die Platine mit Tasten, aus der Schrottbox.
Ob die noch gutgängig ist weiss ich nicht.
Tastatur ist sauber und unbeschädigt, jedoch deuten die abgeriebenen Buchstaben E,R,T und N auf eine starke Benutzung hin.
Für 5 Euro fürs Porto kannst Du die haben.
VG willi_sachsen
23.05.2015, 08:50 Uhr
Sollte sich daraus ein Restteil ergeben, so wäre ich an einigen Tasten interessiert.
Bei meinem Z1013 mit S3004 Tastatur fehlen ein paar Tastenköpfe.
Gruss Joerg
26.05.2015, 06:47 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
@willi: danke fürs Angebot, bekomme jetzt eine.
@Jörg: Tasten habe ich noch genug, hatte dir auch eine PN geschrieben.
26.05.2015, 09:04 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Weiß jemand ob die Gummis der S3004 Tastatur nur eine aufgetragene Leitbeschichtung haben, was sich bei Reinigung langsam auflöst oder der Noppen aus leitfähigem Material besteht?
Leitsilber soll ja helfen, aber habe gelesen, das es nach einiger Zeit abgeht und die Goldkontakte dann verklebt.
26.05.2015, 11:08 Uhr
Ja, das Graphit wäscht sich aus und der Gummi wird langsam wieder zu (isolierendem) Erdöl.
Nach der Grundreinigung einfach den "Noppen" unter leichtem Druck plan über ein Stück Papier ziehen. So nach 10-20cm höhrt es weitestgehend auf zu schmieren und man hat wieder eine intakte Schicht.
Keine Ahnung, wie oft man das machen kann. Bei Fernbedienungen kann man das Spiel quasi ewig treiben, solange nix abreißt.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2015 um 11:19 Uhr von kaiOr editiert.
27.05.2015, 15:57 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Habe heut mal alle Gummibippel durchgelesen, 11 Stück haben keinen Durchgang mehr und zeigen so ca. 200Ohm. Diese Tasten gingen dann nicht mehr ordentlich.
Werde ich ersetzen, dann geht wieder alles super
