Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe K2526 » Themenansicht
17.05.2015, 21:20 Uhr
Habe da auch mal eine Bitte. Habe hier eine K2526 mit einem extremen Spannungsschaden. Läuft aber jetzt soweit wieder stabil, also Rechner bootet wieder (K8924/SCPX). Kann aber keine Tastatureingaben machen. Mit einer anderen K2525 ist aber alles OK. Da gab es mal ein ähnliches Problem von Rüdiger aber leider ohne eine Lösung. Hat jemand einen Tipp?
vG Andreas
17.05.2015, 22:24 Uhr
Was für eine Tastatur hast Du dran )parallel oder seriell und vor allen Dingen wo angeschlossen)?
Ist K2525 ein Schreibfehler oder hast Du wirklich eine ZVE mit nur einer CPU eingesetzt?
17.05.2015, 22:41 Uhr
Hallo Holm, ist ein Schreibfehler, ist eine 2526, also mit 2xCPU. Tastatur an der ASS, also seriell.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2015 um 22:43 Uhr von Rolly2 editiert.
17.05.2015, 22:53 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Kannst Du das mit dem Spannungsschaden konkretisieren? Welche BT wurden gewechselt?
18.05.2015, 15:09 Uhr
Miß mal statisch die beiden Interruptprioritätsketten durch..
18.05.2015, 17:01 Uhr
Sebastian: Da waren zum Teil die Gehäuseschalen beschädigt, ich vermute mal Überspannung oder verpolt. Ich habe einige gewechselt, ca. 12 Stück. Jetzt bootet der Rechner wieder.
Holm: werde ich heute Abend machen. Was mich nur wundert, die K5122 nutzt ja auch Interrupt und booten geht einwandfrei. Wir werden sehen.
vG. Andreas
18.05.2015, 18:46 Uhr
Ich hatte gemeint BEIDE Interruptprioritätsketten....
Und ich glaube gerade beim booten passiert Interruptmäßig mit der K5122 recht wenig..
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2015 um 18:47 Uhr von holm editiert.
18.05.2015, 19:27 Uhr
Hallo Holm, danke für deine Hilfe.
Jetzt beine statisch überprüft und für IO befunden. Da ist ja nicht viel zu überprüfen. Wenn ich zB "IEI" auftrenne, bootet er natürlich nicht mehr.
Von daher sollte diese Kette funktionieren.
Die ASS nutzt ja auch nur diese. Ich suche weiter.
vG. Andreas
18.05.2015, 19:31 Uhr
Hast du das ganze mal mit einer intakten K2526 geprüft?
Es könnte auch ein Problem mit der Takterzeugung schuld sein, da ja alles von der ZRE getaktet wird.
18.05.2015, 19:36 Uhr
Hallo Jörg, in 001 habe ich das schon geschrieben. Ich habe hier noch drei K2526 und die laufen in beiden k8924 und im a5120 ohne Probleme.
Ich kann mir das im Moment nicht erklären. Ich suche weiter und werde berichten.
Vielleicht muss ich auch erst einmal ein wenig Abstand gewinnen.
Jetzt werde ich erst einmal den ZT im A5120 wechseln damit ich nicht immer den Monitor umstecken muss.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2015 um 19:40 Uhr von Rolly2 editiert.
Du kannst mal das CS der SIO mit /Wait auf dem Bus verbinden, also nachgucken ob die überhaupt aktiviert wird. Interessant wäre auch ob auf der ASS die SIO mit einem RX-TX Takt versorgt wird (vom CTC).
18.05.2015, 19:43 Uhr
Das ist natürlich eine Idee. Die CTC habe ich bis jetzt aus meinen Untersuchungen ausgeklammert.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2015 um 19:48 Uhr von Rolly2 editiert.
18.05.2015, 20:13 Uhr
Ein Teil der Takterzeugung der ASS wird doch durch die ZVE übernommen.
