Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Wofür braucht man eigentlich 0 Ohm Widerstände? » Themenansicht
16.05.2015, 12:43 Uhr
Beim Stöbern in der Bucht bin ich über das hier gestolpert:
http://www.ebay.de/itm/30-Stk-0-Ohm-WIDERSTANDE-/131504738994
Wenn es keine sinnvolle Verwndung gäbe würden die Dinger sicher nicht existieren...
16.05.2015, 12:55 Uhr
Ich nehme an es sind Drosseln für Sperrwandler, 0 Ohm Widerstände gibt es eigentlich nicht. Diese Drosseln findest du auf fast allen Waschmaschinen Elektronikern von verschiedensten Herstellern in Reihe zur Netz Spannung zum Störschutz.
16.05.2015, 13:03 Uhr
Mystic-X
Das sind schon 0 Ohm Widerstände.
Nimmt man quasi als Brücke.
Ist z.b. praktisch wenn eine Platine in mehreren Varianten bestückt werden kann, dann wird so gelayoutet das man z.b. unterschiedliche Ein- und/oder Ausgänge o.Ä. damit verbunden.
Oder auch Stromversorgung für ganze Schaltungsteile über so einen Widerstand. Ist sehr praktisch bei der Fehlersuche wenn man nur den Widerstand auslöten muss um z.B. den Schaltungsteil zu finden der auf Grund eines Fehlers eine zu hohe Stromaufnahme hat.
Markus
16.05.2015, 13:05 Uhr
Im Allgemeinen und besonders bei SMD-Bauteilen geht es darum, dass die Bestückungsroboter besser mit den üblichen Bauteilen klar kommen, als mit einem Stück Draht von der Rolle.
16.05.2015, 13:09 Uhr
Pollyplay
Das ist eine gute Frage.
Im SMD-Bereich kenne ich sie als Brücken über nen dritten Leiterzug drüberweg.
( Evtl. ist es hier ähnlich, um es bei der Bestückung besser handhaben zu können oder es könnte eine Art Sicherung sein? )
16.05.2015, 16:05 Uhr
HONI
Eigentlich braucht man die nur für den Perfektionsanspruch des Ingenieurs. Wenn da zehn Widerstände nebeneinander sind, sieht dass schicker aus als wenn da vier, dann ne Drahtbrücke und dann nochmal fünf Widerstände sind.
MfG HONI!!
16.05.2015, 16:10 Uhr
MfG HONI!!
Sowas in der Art hatte ich befürchet
17.05.2015, 00:25 Uhr
susowa
Dem muss ich jetzt echt mal widersprechen .
Das ist wirklich der Produktion von verschiedenen Bestückungsvarianten auf dem gleichen Layout geschuldet. Das lässt sich echt ziemlich weit treiben, man braucht nur ein flexibles Layout ...
Also nix Ingenieur, eher Kaufmann ...
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2015 um 00:27 Uhr von susowa editiert.
17.05.2015, 18:27 Uhr
Die ganze Diskussion widerspricht dem Ohm'schen Gesetz 0 Ohm Wiederstände gibt es nicht als Bauelement, es gibt Leitung Verbinder in SMD Technik, die bei Ebay angebotene Bauform von Verbindern kenne ich nicht, da der Anfang des Bauelementes gekennzeichnet ist gehe ich immer noch von einer Induktivität aus bei Sicherungen dieser Bauform ist diese Kennzeichnung nicht vorhanden .
Null Ohm ist Supraleitung!
17.05.2015, 19:05 Uhr
Neenee. Auch Supraleitung hat noch einen Widerstand:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Superconductivity_1911.gif/640px-Superconductivity_1911.gif
Witzigerweise haben die 0 Ohm Widerstände trotzdem noch 5% Toleranz:
http://www.reichelt.de/SMD-1206-0-0-Ohm-9-1-Ohm/SMD-1-4W-0-0/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3086&ARTICLE=18219&OFFSET=16&WKID=0&
17.05.2015, 19:43 Uhr
Ich habe auch (irgendwo) übliche, bedrahtete "0,125W" Widerstände mit nur einem schwarzen Ring drum..
17.05.2015, 19:46 Uhr
ingotron
Ich habe selbst schon 0 Ohm - Widerstände eingesetzt, um auf einer einseitigen Leiterplatte Kreuzungen zu realisieren. Tatsächlich können Bestückungsautomaten damit einfacher umgehen als mit Drahtbrücken. Auch als Lötjumper habe ich sie bei SMD-Schaltungen schon eingesetzt. Mein SMD-Widerstandssortment enthält auch 0 Ohm - Widerstände. Man kann bei 0 Ohm - Widerständen einen maximal zulässigen Strom angeben aber natürlich keine maximale Leistung .
Das Argument, es gäbe in Wirklichkeit keine 0 Ohm - Widerstände, ist mehr als spitzfindig. Streng genommen sind die technischen Bauelemente Widerstand, Kondensator und Spule jedes für sich Reihen und Parallelschaltungen gewünschter und parasitärer Elemente. Jeder Widerstand hat sowohl induktive als auch kapazitive Anteile. Man spricht für den Einsatzzweck aber vom Widerstand und das gilt dann ebenso für sogenannte 0 Ohm - Widerstände.
Gruß Ingo.
17.05.2015, 20:18 Uhr
edbru
ja selbst eine Leiterbahnleitung hat Alle gerade genannten Vorzüge und Probleme.
Ich bevorzuge die von kaiOr genannt Begründung. Hab ich irgendwo auch gelesen.
Es ist einfacher und billiger Drahtbrücken in der Bauform von Widerständen automatisch zu Bestücken wie losen Draht.
Eddi
17.05.2015, 21:31 Uhr
hjs
ingotron schrieb
Ich habe selbst schon 0 Ohm - Widerstände eingesetzt, um auf einer einseitigen Leiterplatte Kreuzungen zu realisieren..
Genau so!
Und es gibt Hersteller, die bieten null Ohm mit 1% Toleranz.
hjs
17.05.2015, 22:41 Uhr
Anonymous301
Die verkaufen sich am 1. April am Besten, oder?
Franz
17.05.2015, 22:59 Uhr
Stimmt, die mit 50% tuns genauso gut.
17.05.2015, 23:18 Uhr
Die DDR-Variante (Kurzschlußstecker KS10) müsste eigentlich auch jeder kennen.
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2015 um 23:36 Uhr von kaiOr editiert.
18.05.2015, 10:07 Uhr
Die haben mich anfangs regelrecht zur Verzweiflung gebracht. Alle Dioden hatten Kurzschluss!
Mit welchen Toleranzen wurden die eigentlich angeboten?
18.05.2015, 10:45 Uhr
Bei den Toleranzen sind dann besonders die -Werte (<0 Ohm) interessant.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2015 um 10:45 Uhr von felge1966 editiert.
18.05.2015, 11:39 Uhr
Wieviel sind denn 10% von 0?
18.05.2015, 12:40 Uhr
"0 OHM" ist ein kaufmännischer Begriff und kennzeichnet einen Draht im jeweiligen "R-Gehäuse" . Und das wurde (meines Wissens) für die Bestückungsautomaten "erfunden". Die Toleranz ist ein Hinweis auf die verwendete Drahtstärke und soll die elektrische Funktion der Baugruppe nicht negativ beeinflussen.
18.05.2015, 18:53 Uhr
"Kurzschlußstecker KS10" eine eindeutige Bauelemente Bezeichnung, in irgendeiner TGL war sicher auch die Strombelastbarkeit geregelt. Warum geht häute so etwas nicht mehr?
19.05.2015, 13:39 Uhr
weil Häute mehr als 0 Ohm haben
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2015 um 13:40 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
