Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DIGITAL Terminal-Kabel gesucht » Themenansicht
07.05.2015, 08:53 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Hat zufällig jemand in seinem Kabelhaufen ein Terminalkabel übrig, welches auf der einen Seite einen 6pol MMJ (western modular mit seitlich versetztem Klipser) und auf der anderen Seite 25pol D-Sub hat?
Ansonsten müßte ich mir so einen Stecker selbst schnitzen oder auf dem Board rumlöten, was ich eigentlich vermeiden möchte.
07.05.2015, 08:59 Uhr
Siehe unten..
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2015 um 09:40 Uhr von holm editiert.
07.05.2015, 09:16 Uhr
Die Stecker gibts bei Farnell zu kaufen, suche einfach nach MMJ.
Farnell hat auch einen Händler bei dem "nichtkommerzielle" Kunden einkaufen können,
mir fällt allerdings der Name nicht ein.
07.05.2015, 09:19 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Diese Kabel sollte ich noch da haben, ich gehe heute mal auf Suche.
Georg
07.05.2015, 09:39 Uhr
Der Shop heißt HBE Elektronik, ich habe mal dort nachgeguckt, da steht in der Bezeichnung PK10 was wohl equivalent zu Farnells Beschreibung "Packung a 10 Stück" ist aber explizit steht das da nicht, besser vorher nachfragen. So eine Packung kostet rund 11 Euro. Die gängigen Netzwerkcrimpzangen können i.A. diese Teile handeln.
07.05.2015, 10:15 Uhr
Georg
Avatar von Georg
An diesem Kabel sollten die richtigen Stecker sein, SUB-D mußt du dir anlöten...
Georg
07.05.2015, 20:09 Uhr
Toby
Ich sollte noch einen Adapter SUB-D auf Western von DEC haben, aber ohne das Kabel.
07.05.2015, 20:44 Uhr
ich hatte vor paar Jahren ein ähnliches Problem um ein Kabel für ne VAXstation zusammenzubraten. Hab mir damals bei Westfalia ein Kabel mit einem RJ11 Stecker (Telefontechnik) gekauft. Bei dem ist die Schnips-Nase in der Mitte, die hab ich dann mittels Taschenmesser abgeschnippelt. Funktioniert trotzdem zuverlässig - solange kein Depp über das Kabel stolpert
Edit: ich hab grad mal meine älteren Unterlagen umgegraben und das hier gefunden:
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2015 um 20:54 Uhr von Micha editiert.
07.05.2015, 21:29 Uhr
Nachtrag: das in 007 angegebene Kabel hat seitdem mit diversen VAXen und VAXstations und einem PC mit Terminalprogramm (Kea!) am anderen Ende funktioniert. Ob die Beschaltung wie angegeben wirklich notwendig ist, ist eine ganz andere Frage. Zumindest hat diese Beschaltung bei mir nie Probleme gemacht. Allerdings ohne Verwendung von Hardware-Handshake...
In den folgenden Jahren hab ich gelernt, dass die Verwendung der Handshake-Leitungen bei RS232 eine heikle Sache ist. Oder um es deutlicher zu sagen: es gab da keinen klaren Standard.
Nach der reinen Lehre war das wohl so gedacht:
* das Signalpaar DSR/DTR war dafür vorgesehen um festzustellen ob der Partner überhaupt online ist - also ob z.B ein Terminal angeschaltet ist
* das Signalpaar RTS/CTS war dann für den Handshake in der laufenden Datenübertragung vorgesehen.
Praktisch haben manche Hardware-Hersteller da gemacht was sie wollten und diese Signale zweckentfremdet verwendet. Könnte daher sein dass die oben angegebene Beschaltung nicht zu 100% sinnvoll ist. Aber ich kann garantieren dass sie funktioniert.
07.05.2015, 23:01 Uhr
constanze czech
Ich habe aktuell nur Rx, Tx und GND verbunden. (Info von Vaxman). Falls das nicht funzt, löte ich das o.g. mal zusammen. Habe auch keine Ahnung, ob das TTY ok ist. Liefert zwar Bild und reagiert auf die Tastatur aber der stand bei mir gut 10 Jahre so wie er kam auf dem Dachboden.
Vielen Dank auf alle Fälle für die Infos!
08.05.2015, 10:09 Uhr
constanze czech
o.g. Kabelbelegung funktioniert.
Leider ist die Maschine dennoch nicht nutzbar, daß der Abwurf die Platte (RA70) zerstört hat. Hat jemand Ahnung, inwieweit an den KDA50-Controller auch große 14" Wechselplatten (Ampex DM44 o.ä.) passen?
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2015 um 13:16 Uhr von sebastian czech editiert.
