Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SRAM -Module » Themenansicht
27.02.2015, 12:19 Uhr
ist der einsatz von gepufferten SRAM Modulen aus heutiger sicht über haupt noch sinnvoll.
Wofür kann mann diese alles einsetzen.
Da meine GR281 leider unbrauchbar sind habe ich mich etwas mit der Thematik beschäftigt.
Als Grundlage diente mir einige Module. (4x2K SRAM / 128kB segment dRAM / 1MB segment dRAM)
Ich würde mich für ein 1MB gepuffertes SRAM modul entscheiden wenn ich es auch noch für andere sachen gebrauchen könnte.
Ansonsten würde ich mein 1X2K ROM / 3x2K SRAM Modul nur mit einer Pufferbaterie ausstatten wenn das ohne weiteres Möglich ist.
(KC85/3/4)
27.02.2015, 13:57 Uhr
Aus meiner Sicht ist der Einsatz von gepuffertem RAM nicht sinnvoll.
Die Pufferung macht aus dem RAM einen Datenträger, einen schnellen Datenträger.
Nur ohne CAOS-Unterstützung. Neben der Hardware muß auch noch passende Software entwickelt werden.
Nur wenn Du den schnellen Datenträger nicht anderweitig hast, ist die Entwicklung sinnvoll. Wenn ich das richtig überblicke, haben die D004-Besitzer sich das GIDE mit einer Festplatte oder DOM ausgestattet um von der 'langsamen' Diskette wegzukommen. Da dürfte kein Bedarf sein.
Ich lade meine Programme über das M052 vom USB-Stick, da hab ich auch nicht wirklich Bedarf. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Meinungen...
27.02.2015, 16:20 Uhr
@Bert
D004 und M052 habe ich nicht.
Und am system zu Programmieren ist bei Verwendung eines Tape nicht wirklich erbauend.
? vieleicht nur 512K und dafür ein 8K Eprom mit der Notwendigen Software?
Dort könnte mann noch über die Modulsteuerworte der restlichen 3 Submodule eine art Massenspeicher verwalten.
Denkbar währe auch ein anderes Verhältnis 4k/786k oder 2k/917k.
27.02.2015, 21:19 Uhr
Hast Du ein M003? Damit (und einem seriellen Kabel) bekommt man die Programme auch relativ flott und komfortabel in den KC. Wenn man den CTC umstellt auch mit 19200 bit/s.
Ansonsten programmiere ich lieber am Emulator, weil man da so schön debuggen kann.
27.02.2015, 22:17 Uhr
Hallo Bert.
Der Emulator ist bezüglich eigener Hartwareentwicklungen nicht gerade hilfreich ansonsten gebe ich dir recht.
Ein M003 Hab ich schon nur nützt das nicht viel da ich keinen Modulschacht mehr frei habe.
Und ein D002 ist nicht in sicht.
In einem steckt das M063 in dem anderen das M027.
Da ich am CAOS rumschraube würde ich das SRAM Modul an der stelle des PROMs einblenden.
Da ich aber zum Wechseld den KC Spannungsfrei schalten muss währen bei einem ungepufferten RAM die Daten immer Futsch.
28.02.2015, 00:56 Uhr
M027 brauchst Du doch gar nicht.
Das ist doch schon CAOS-User-Prom vorhanden.
Ab CAOS 4.3, glaube ich.
28.02.2015, 01:33 Uhr
M027 = Das Modul ist ein 8 KByte Festwertspeicher. Enthalten sind vier 2KB EPROMs mit einem 2-Pass-Assembler mit Editor (EDAS), einen Testmonitor (TEMO) und zwei Druckerroutinen.
28.02.2015, 07:50 Uhr
Hallo Pic,
Jo, das wurde ab CAOS 4.3 integriert. Man kann statt des BASIC den EDAS einblenden.
28.02.2015, 12:04 Uhr
Ämmm das geht aber nicht beim KC85/3 leider.
Beim KC85/4 binn ich noch nicht drann weil dort ein anderer Bildschirmspeicheraufbau ist.
28.02.2015, 21:34 Uhr
Wenn ich das richtig sehe, gibt es beim 85/3 noch nicht die automatische Initialisierung der M003 (V.24) und die Routinen um remote in den Speicher zu schreiben. Schade. Denn damit und mit z80asm aus dem z80pack von Udo Munk, läßt sich prima auf dem PC entwickeln und auf dem KC testen.
In Deinem Fall, könnte Dir ein gepuffertes SRAM-Modul tatsächlich helfen.
Alternativ kannst Du über einen EEPROM nachdenken, so wie er im M052 verbaut ist. Da ist auch gleich ein Jumper dabei, der die Schreibleitung kappt, damit ein Amok laufendes Programm nicht gleich den ROM löscht.
Wenn Du am CAOS rumschraubst, sollten 32k völlig ausreichen.
Was hast Du eigentlich genau vor?
28.02.2015, 21:43 Uhr
Integration von VGA und einer PS2 Tastatur in einem Modul.
Der Treiber soll bei der neuen Modulversion dann mit in einem EPROM rein.
Ein GAL dekodiert dann die Bereiche des CAOS die durch den EPROM ersetzt werden.(Overlay)
Ich bevorzuge am PC unter linux den Assembler von Alfred Arnold.
01.03.2015, 09:33 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Hallo Bert.
... Und ein D002 ist nicht in sicht.
<004>
Vielleicht hilft Dir ja eine "Nachempfindung" des D002 - gleich mit "Inhalt", so wie ich das Ende der 1980ern im IBG auch machen musste, weil damals die Lieferzeit 2-3 Jahre betrug.
Nachzulesen: http://www.ps-blnkd.de/KC85.htm, bzw. speziell http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Beschreibung%20SEW.htm
Wenn ich die noch fehlenden Bilder gemacht habe, wird der gesamte SEW demnächst hier im Flohmarkt angeboten werden...
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2015 um 09:34 Uhr von P.S. editiert.
01.03.2015, 10:15 Uhr
Danke P.S. für den Hinweis.
Leider kann ich dort keine Module wie bei einer echten D002 einsetzen.
01.03.2015, 23:52 Uhr
Haufenweise noch Platz
02.03.2015, 08:52 Uhr
<012>
Was hindert Dich daran mein SEW so zu modfizieren, dass Du ggf. via zusätzlicher Stv auch normale Module stecken kannst?
Wenn es wirklich schon schwierig wird noch einen D002 zu bekommen, bzw. eine immer noch stets vorhandene Nachfrage nur noch zu astronomischen Preisen befriedigt werden kann, solltet Ihr vielleicht schon mal über eine Neuauflage ähnlich den M030 nachdenken...
<013>
Erklärung???
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2015 um 08:53 Uhr von P.S. editiert.
02.03.2015, 09:40 Uhr
@P.S.
<013>
Erklärung???
Das sollte eigendlich hier rein. da hab ich ein Bisschen gepennt.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11907
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2015 um 09:42 Uhr von PIC18F2550 editiert.
02.03.2015, 09:47 Uhr
Wusel_1
IC10 und IC11 würde ich nicht so eng setzen. Da bekommst du keinen Sockel hin und der Kontakt zu den anderen Pins ist da auch schnell gegeben.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2015 um 09:48 Uhr von Wusel_1 editiert.
02.03.2015, 10:09 Uhr
auch mal an den Einsatz von Schwenkhebelfassungen (für Programmentwicklungen) gedacht?
sowas wie hier:
02.03.2015, 10:11 Uhr
@Wusel_1
die sockel sind hier Bündig aneinander gereiht.
Die Anordnung werde ich noch etwas auflockern.
Ist alles etwas auf Presswurst gemacht das muss nicht sein da eh nichts mehr drauf kommt.
Höchstens noch ein Stückchen lochraster wegen der eigenen Dummheit oder So.
Dieser Beitrag wurde am 02.03.2015 um 10:14 Uhr von PIC18F2550 editiert.
02.03.2015, 10:13 Uhr
@rm2
Schwenkhebelfassungen bei SRAM machen keinen sinn.
Bei anderen Speicherchips schon.
05.03.2015, 23:34 Uhr
Das mit der Beschaffbarkeit eines D002 macht ein schon mal nachdenklich.
Eine erweiterung in einem 19" Gehäuse könnte da durchaus eine Alternative sein.
ich habe mir mal deine Dateien angeschaut leider sind die Pläne in einer sehr schlechten Qualität so das damit kaum was zu machen ist.
06.03.2015, 10:54 Uhr
PIC18F2550 schrieb
... ich habe mir mal deine Dateien angeschaut leider sind die Pläne in einer sehr schlechten Qualität so das damit kaum was zu machen ist.
@PIC18F2550 <020>
Da hast Du leider Recht - das hängt mit der PDF-Funktion des von mir damals verwendeten CAD-Programms "TurboCAD_10.1" zusammen. Möglicherweise könnte ich jetzt mit dem PDF-Creator qualitativ bessere Schaltpläne bekommen.
Es sei denn - Du kannst die .tcw-Datein direkt lesen...
06.03.2015, 11:11 Uhr
tcw Nee kann ich nicht nur zw1 oder von die Dateien eagle
Bessere währen gut da könnte mann sehen in wie weit die Module kompartiebel sind.
Ich will schließlich keinen CPLD drauf haben.
07.03.2015, 08:01 Uhr
@PIC18F2550 <022>
Schick mir doch mal eine Kontakt-Mail, dann werde ich versuchen neue pdf's zu machen.
Ich habe damals das SEW nach den MPM-Richtlinien (aus der M005-Moduldoku) gebaut - und mir standen dann später auch noch die Sp vom D002 zur Verfügung. Es ist alles konventionelle TTl-Technik...
07.03.2015, 13:49 Uhr
Hmm, statt des Basic-Eproms kannst du in den KC85/3 auch einen anderen 8K-EPROM einbauen, habe ich mal mit Tapemaster gemacht. Dann kannst du aber auch das CAOS-ROM gegen ein anderes Tauschen, geht alles.
07.03.2015, 19:45 Uhr
Der CAOS-ROM ist schon mit einer Bank Umschaltung versehen.
Den BASIC-ROM werde ich mit einer Umschaltung ROM/SRAM später mal vorsehen.
11.03.2015, 18:28 Uhr
Mir ist Dein Systemkonzept immer noch nicht ganz klar.
Für VGA nimmst Du wahrscheinlich die Lösung vom letzten Treffen: sniffen der Zugriffssignale und schreiben in einen eigenen IRM. Soweit ok.
Für die Tastatur brauchst Du ja irgendwie einen Treiber und einen IO-Bereich, wo Du auf Deine Hardware zugreifen kannst.
Zumindest wenn Du eine Lösung als reines Modul machen willst.
Alternativ könnte in Dein Modul ein PS2-zu-KC-Keyboard Wandler rein, den Du mit einer extra Strippe in den Tastatureingang steckst.
Hier werde ich stutzig. Dein Modul kann ja auf einem Substeckplatz den ROM (EPROM) mit dem Treiber bereitstellen. Aber vom Modul aus, kannst Du nicht das CAOS wegblenden (oder Du machst einen Eingriff ins Gerät).
Wozu? Weil Dir die Steckplätze für USER-ROM-Module fehlen?
11.03.2015, 22:18 Uhr
Bert schriebAber vom Modul aus, kannst Du nicht das CAOS wegblenden (oder Du machst einen Eingriff ins Gerät).
Ja das ist zweigeteilt im Modul-EProm ist der Aktuelle Treiber und die CAOS umschaltung steckt im D001.
Das hat den Vorteil das ich verschiedene Modul Varianten verwenden kann ohne das CAOS jedes mal neu brennen zu müssen.
Die Einsprung marken im Modul-EPROM sind dabei immer gleich.
Bert schriebWozu? Weil Dir die Steckplätze für USER-ROM-Module fehlen?
In dem Fall dachte ich eher an eine Art gepufferten 8k SRAM der bei Spannungsausfall daten speichert.
12.03.2015, 07:00 Uhr
Ich hätte versucht, das ohne Veränderung im Grundgerät zu machen. Neues CAOS in ein EPROM-Modul (oder RAM-Modul) und dann mit JUMP oder per Menüwort aktivieren.
12.03.2015, 12:16 Uhr
Bert schriebIch hätte versucht, das ohne Veränderung im Grundgerät zu machen. Neues CAOS in ein EPROM-Modul (oder RAM-Modul) und dann mit JUMP oder per Menüwort aktivieren.
Bert mach mal eim Jump im Menü wenn du noch keinen aktiven Tastaturtreiber hast.
Datt wird so nüscht.
Bert schriebAlternativ könnte in Dein Modul ein PS2-zu-KC-Keyboard Wandler rein, den Du mit einer extra Strippe in den Tastatureingang steckst.
Einen Wandler will ich nicht ich will eine komplette PS2-Tastatur haben. Und keine zusätzlichen Strippen.
Und Bert hier geht es um SRAM-Module nicht um das H-Interface-Modul.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2015 um 12:38 Uhr von PIC18F2550 editiert.
14.04.2015, 20:58 Uhr
Funktionsbezeichnung des GAL's
    KC85 M102
    (C)2015 PIC18F2550
*IDENTIFICATION
    KC85M102;
*TYPE
    GAL20V8;
*PINS
% Eingaenge %
     CLK     =   1,
     WREN    =   2, %/WREN  Modulschreibschutz %
     IIORQ   =   3, %/IIORQ %
     IMERQ   =   4, %/IMERQ %
     IRD     =   5, %/IRD   %
     IWR     =   6, %/IWR   %
     IMAD    =   7, %/IMAD  Modulauswahl%
     IA08    =   8, %/IA08  Submoduladresse%
     IA09    =   9, % IA09  Submoduladresse%
     SBMW    =  10, %/SBMW  Modulsteueradresse 80H%
     MEI     =  11, % MEI   Modulprioritätskette%
     EA      =  13, % EA    Modul EIN/AUS%
     SA14    =  14, % SA14  16k Segment Adresse%
     SA15    =  23, % SA15  16k Segment Adresse%
     MA14.i  =  20, % MA14  16k Segment Adresse Sollwert%
     MA15.i  =  21, % MA15  16k Segment Adresse Sollwert%
% Ausgaenge %
     MSW.o   =  15, % MSW   Modulsteuerbyte übernehmen%
     STBY.o  =  16, %/STBY  Modulsteuerbyte übergeben%
     CEXX.o  =  17, %/CEXX  SRAM Freigeben%
     MEO.o   =  18, % MEO   Modulprioritätskette%
     MSRQ.r  =  19, % MSRQ  CLK-verzögertes für /MERQ%
     LED.o   =  22; % LED   Anzeige das Modul EIN ist%
*BOOLEAN-EQUATIONS
     /MSW   =   /SBMW & /IWR &  IRD & /IIORQ &  IMERQ &  IA08 & /IA09;
     /STBY  =   /SBMW &  IWR & /IRD & /IIORQ &  IMERQ &  IA08 & /IA09;
     /CEXX  =    MSRQ &  IIORQ & /IMERQ;
      MEO   =    EA &  MEI & /SA14 & /MA14 & /SA15 & /MA15
            +    EA &  MEI &  SA14 &  MA14 & /SA15 & /MA15
            +    EA &  MEI & /SA14 & /MA14 &  SA15 &  MA15
            +    EA &  MEI &  SA14 &  MA14 &  SA15 &  MA15;
     /MSRQ  =    EA & /IMERQ & /SA14 & /MA14 & /SA15 & /MA15
            +    EA & /IMERQ &  SA14 &  MA14 & /SA15 & /MA15
            +    EA & /IMERQ & /SA14 & /MA14 &  SA15 &  MA15
            +    EA & /IMERQ &  SA14 &  MA14 &  SA15 &  MA15;
      LED   =    EA;
*END
Bis auf die Leiterplatte, die immer noch nicht da ist, währe alles an Bord.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2015 um 21:00 Uhr von PIC18F2550 editiert.
16.04.2015, 23:40 Uhr
Doof ist wenn der Lieferant nicht aus den Pötten kommt.
24.04.2015, 21:47 Uhr
So heute ist die Leiterplatte Angekommen.
Eine ist nicht ganz zutreffend es sind noch zwei mehr.
Boah das wird wieder eine Lange Nacht.
27.04.2015, 10:30 Uhr
So der Unterspannungsschutz funktioniert bei 4,75v wird der SRAM deaktiviert.
Jetzt kommen die Steuerbytes dran.
GAL brutzeln
27.04.2015, 21:47 Uhr
Zwischenstand
28.04.2015, 14:52 Uhr
Die Vergabe der Strukturbytes ist anscheinend willkürlich festgelegt worden.
Für mein 1MB modul sollte dann 7BH das richtige sein.
01.05.2015, 10:52 Uhr
So Lesen und schreiben ist mit Modify möglich.
Meine Frage gibt es für das 1MB-Modul ein Prüfprogramm?
Danach ist die Batteriepufferung drann.
01.05.2015, 12:08 Uhr
maleuma
Strukturbyte 7BH passt für das 1MB-Modul.
Ein universelles RAM-Testprogramm findest Du hier:
http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/doc_details/198-ramtest-version-13.html
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 12:09 Uhr von maleuma editiert.
01.05.2015, 20:58 Uhr
Wie öffne ich eine PMA Datei unter Linux?
Das ist doch mit einem Windowsprogramm gepackt.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 21:00 Uhr von PIC18F2550 editiert.
01.05.2015, 21:33 Uhr
lzh kann die Datei auch nicht entpacken.
01.05.2015, 22:06 Uhr
UR1968
Du musst das Kommandozeilentool lhasa installieren. Das kann auch mit .PMA Archiven umgehen.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
01.05.2015, 22:31 Uhr
lhasa gibt es nicht für Ubuntu 64Bit.
Die gefundenen Versionen lassen sich nicht installieren (abhängigkeiten).
01.05.2015, 22:51 Uhr
Die im Netz gefundene Schaltung zur Pufferung des SRAMs hat leider nicht so Funktioniert wie ich dachte. Schade
Ich habe dann einfach auf die Variante mit der einfachen Si Diode zurückgegriffen.
So jetzt brauche ich nur noch das testprogeamm und dann kann es losgehen mit dem testen.
01.05.2015, 23:03 Uhr
UR1968
was für ein Ubuntu hast Du denn? Ich benutze Linux Mint 17 64 Bit, da ist lhasa vorhanden. Auch bei Ubuntu 15.04 64 Bit ist es vorhanden. Ich kann also Dein Problem nicht nach vollziehen.
Tschüß
Uwe
01.05.2015, 23:15 Uhr
In den Ubuntu 10.04 Quellen ist das Programm nicht vorhanden.
Es wird zwar von Universe angeboten aber wie gesagt es läst sich nicht Installieren.
Aufbau abgeschlossen.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2015 um 23:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
02.05.2015, 00:00 Uhr
Ich habe erst mal einen einfachen Menüeintrag im SRAM bereich erstellt um auf die schnelle dessen Funktion zu prüfen.
Nach einer Stunde alles noch OK
Mal sehen wie es morgen Aussieht.
02.05.2015, 06:55 Uhr
Ich habe mir lhasa aus den Quellen gebaut. Ging eigentlich recht schmerzfrei:
git clone https://github.com/fragglet/lhasa.git
configure
make
sudo make install
02.05.2015, 08:45 Uhr
Danke Bert.
Die Anwendung »git« ist momentan nicht installiert.
Ist für mein altes System auch nicht mehr zu haben.
Kann mir jemand das PMA als eine ZIP oder RAR packen?
Und per email mir zusenden?
Frage: Kann ich die PMA dateien überhaupt mit dem KC öffnen?
02.05.2015, 09:55 Uhr
UR1968
welches Archiv brauchst Du denn?
PMA kannst Du auf dem KC im CP/M Modus öffnen, denn PMA ist ein CP/M Archiver.
Tschüß
Uwe
02.05.2015, 11:13 Uhr
CP/M geht mit meiner Ausstattung nicht.
Ich werde dann über dem Emulator und Kassette das Test Programm laden.
Zip oder rar ist egal.
02.05.2015, 12:00 Uhr
UR1968
das Archiv ist unterwegs zu Dir.
Tschüß
Uwe
02.05.2015, 14:11 Uhr
Danke jetzt komme ich weiter.
02.05.2015, 17:24 Uhr
Das glaube ich nicht:
Wikipedia
Git läuft auf fast allen modernen unixartigen Systemen wie Linux, Solaris, Mac OS X, FreeBSD, DragonFly BSD, NetBSD, OpenBSD, AIX, IRIX und Haiku. Unter Microsoft Windows kann es nativ mit dem Client von GitHub[15] verwendet werden, oder mit Hilfe der Cygwin-Umgebung, mit Msysgit oder der TortoiseGit-Shell-Erweiterung (ähnlich TortoiseSVN).
Du darfst auch gern konkret verraten, was Du für ein System verwendest.
Damit dürfte die Qualität der Antworten noch zunehmen.
02.05.2015, 20:45 Uhr
Siehe 044
Für mein ubuntu 10.04 gibt es nichts auf der Softwarehalde und Synaptic.
Davon abgesehen habe ich mit Git noch nie was gemacht und für die Zukunft Hmm.... keine Ahnung.
Ich habe gerade den 1. Test gemacht.
Meine Frage muss sich das 1MB Modul sich auf 8000H einblenden oder geht auch 4000H?
02.05.2015, 21:37 Uhr
So der Test läuft.
Er macht gerade den 3. durchgang.
Ich werde Ihn noch ein Weilchen werkeln lassen.
Aber alles sieht erst mal gut aus.
Die Modulpriorität kann ich auf grund der fehlenden freien Modulschächte nicht testen.
02.05.2015, 23:04 Uhr
http://wiki.ubuntuusers.de/Git
Da wird 10.04 explizit erwähnt.
Die Adresse ist fix auf 8000h, weil die Bits im Steuerbyte nur noch für die Auswahl des Segmentes reichen (2^6 * 16k).
02.05.2015, 23:17 Uhr
ABER
Bis einschließlich Ubuntu 10.04 muss stattdessen das Paket git-core installiert werden.
Deshalb geht das mit "sudo apt-get install git " nicht.
Wie sieht das mit anderen Modulen aus die wehniger Bits Brauchen und dessen Adresse eingestellt werden kann.
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2015 um 23:19 Uhr von PIC18F2550 editiert.
03.05.2015, 06:52 Uhr
Siehe z.B. hier: http://kcclub.de/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=615
Da gibt es dann 1 Bit (M032, M034, M036), 2 Bit (M011, M022, M024, M122, M124) oder sogar 3 Bit (M120) für die Auswahl der Basisadresse.
03.05.2015, 14:44 Uhr
Bert das weis ich schon.
Ich wollte eigendlich nur wissen wie ich das dem Prüfprogramm sage das das Modul auf einer anderen Adresse als 8000H ist.
So das Modul wurde jetzt 12h mit dem Prüfprogramm getestet.
Keine Fehler gefunden.
04.05.2015, 00:11 Uhr
Gar nicht. Aber danach hattest Du ja auch gar nicht gefragt.
Dazu sollte was aber in der Doku stehen ( denke ich mal).
Das wird den Test aber immer auf 8000h machen.
20.04.2016, 16:45 Uhr
Nach fast einem Jahr Lagerung zeigt die Lithiumbatterie immer noch 3,1V an.
Eigentlich wollte ich vom letzten Test Daten bis zum KC-Treffen speichern aber nicht daran gedacht das der Speichertest die platt macht.
Na ja aber auf jeden Fall behält das Modul seine Daten.
Als nächstes muss ich mich mit nachladbaren Lipos befassen.
Im speziellen um die Ladeelektronik.
Ich kenne nur einen Typ von Maxim und das ist der MAX1898.
Die Bezeichnung SMD ist da schon ein Witz.
Kennt jemand noch einen anderen Typ?
Am ende soll das 1MB SRAM-Modul und das VGA-Modul in ein Modul kommen. Und Platz für ein PS/2 Tastaturadapter ist auch noch.
05.04.2020, 11:34 Uhr
So nach 5 jahren Lagerung und einer Zellspannung von 3,02V sind die Daten immer noch vorhanden.
Nach so langer Zeit stellt sich die Frage ob sich eine fehlerkorrigierte Version lohnt und ob überhaupt bedarf besteht.
06.04.2020, 19:04 Uhr
Mal ein paar Bilder.
10.04.2020, 14:43 Uhr
10.04.2020, 18:07 Uhr
ch1frd
Sehr schön
10.04.2020, 18:36 Uhr
Danke für die Blumen
Nur will keiner eine haben was solls dann eben mehr für mich.
Im Kopf geistert noch eine Variante mit 3 Bänke zu 4096k rum die wird wohl nie einer Brauchen.
11.04.2020, 08:20 Uhr
ch1frd
Also ich hätte Interesse an einer
Viele Grüße Mirco
11.04.2020, 17:54 Uhr
Günter
Ich hätte auch Interesse an einer.
Günter
11.04.2020, 20:13 Uhr
u.nickel
Hallo Pic,
hätte da auch schon an einer LP interesse.
Grüße und coronafreie Ostern
Uwe
13.04.2020, 18:58 Uhr
Ok sind wir schon 4.
ich will nur noch einmal zusammenstellen was im Modul drinn ist da oben auch andere Varianten angesprochen wurden.
- 1MB SRAM Batteriegestützt(eine Lipo-zelle Flach)
- 64 Segmente zu je 16k
- Die 16k können mit hilfe eines DIP-Schalters an der Front in jedes der 4 16k Bereiche des Hauptspeichers eingeblendet werden.
- Ein Unterspannungsschutz (SMD Bauteil ) schaltet die SRAM in Standby bei unterschreitung von 4,5V.
- Es wurde auf eine Ladeelektronik verzichtet da die zu testzwecken verwendete Batterie 450mA schon seit 5 Jahren zuverlässig ihren Dienst versieht.
- Es sollte nur mit einem Lipo Ladegerät oder ein geeignetes Stromversorgungsgerät geladen werden Informieren Sie sich über den Verwendeten Lipo
- > Ladeschlussspannung 3,9 V
- > Entladeschlusspannung 3,3 V
Ich will morgen die Frontplatte machen und dann die Fertigung anschupsen.
13.04.2020, 19:28 Uhr
Wird das Modulsteuerwort genutzt? Wenn ja, wofür, wenn nein warum nicht?
13.04.2020, 21:08 Uhr
Ich wusste das ich was vergessen habe.
Struckturbyte = 7BH
Modulsteuerwort abccccccH
a = ein/aus
b = Schreibschutz
cccccc = Segmentnummer
13.04.2020, 21:48 Uhr
Ich hoffe, Du zählst die Bits nur falschrum?
13.04.2020, 23:49 Uhr
Ja sind verdreht.
Keine Ahnung warum das so in meinen Kopf steht.
14.04.2020, 00:52 Uhr
Tja, das weiß ich nun leider auch nicht.
14.04.2020, 12:29 Uhr
OH je die ammischüttel DHL wird zum Wegelagerer und Wirtschaftsbremse.
Auftragswert 12,44
mit DHL versendet.
+ Shipping 7.78
+ Pre-pay customs duties & taxes(DDP) 3.84
= 24.06
+ 19% Mehrwertsteuer 4,58
+ DHL Bereitstellungsgebühr 12,50
= 41,14€ das ist mehr als das doppelte als sonnst.
Gibt es bei der jetzigen Situation sonst noch preiswerte Fertiger?
ICH WILL MEINE
Shipping Method:
PostLink DE Registered Mail
WIEDER
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2020 um 12:35 Uhr von PIC18F2550 editiert.
14.04.2020, 12:59 Uhr
Und die Frontblende.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2020 um 14:15 Uhr von PIC18F2550 editiert.
14.04.2020, 14:11 Uhr
geht doch noch preiswerter mit
YunExpress Global Direct Line (10-12 business days) und das ganze für 21.38
Immern noch mehr aber ohne DHL Sonderabgaben und Märchensteuer.
Auftrag erteilt. und jetzt warten .....
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2020 um 14:36 Uhr von PIC18F2550 editiert.
14.04.2020, 17:18 Uhr
ch1frd
Sehr schön ich nehme auch zwei wenn noch was über ist
Viele Grüße Mirco
14.04.2020, 18:40 Uhr
Blaupunkt
Ich würde auch gerne 4 Komplettmodule nehmen, also zusammengelötet, falls das geht. :-)
Bin eh gespannt, wann das VGA Modul in Serie geht. ;-)
Mirko
Sony TA-E 9000ES, Sony TA-P 9000ES, 2x Sony TA-N 9000ES, Sony SCD-XA 777ES, Sony DTC-ZA 5ES, Sony DVP-NS 999ES @ 2x Nubert Nuline 264, Nubert Nuline CS-174, 2x Nubert Nuline DS-22
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2020 um 18:41 Uhr von Blaupunkt editiert.
14.04.2020, 19:12 Uhr
Nich so stürmisch.
Erst einmal baue ich mir eins Zusammen und wenn alles Ok kommen die Tester und Anschließend...
15.04.2020, 19:07 Uhr
Hallo Blaupunkt,
ich werde keine Module zusammenlöten.
Maximal den SMD.
Und wenn ich habe auch den GAL20V8 programmieren.
15.04.2020, 20:23 Uhr
Blaupunkt
Moin, dann nimm mich bitte wieder von der Liste.
15.04.2020, 20:45 Uhr
Ein Modul würde ich auch gerne nehmen.
Gruss Jörg
16.04.2020, 12:42 Uhr
schnaari
Moin,
ich würde auch gerne 2 Platinen nehmen.
Gruß Frank
19.04.2020, 18:39 Uhr
alfred13
auch ich habe Interesse an einer Platine und wenn möglich auch an einem programmierten GAL20V8..
Gruß Alfred
14.05.2020, 21:01 Uhr
Noch nicht Perfekt.
Ja da hab ich doch glatt vergessen die Leiterplattendicke zu beachten.
14.05.2020, 23:07 Uhr
BATTERIEGESTÜTZT würde ich zusammenschreiben.
Es ist eine Unsitte der Rächtschraipräfform, die bisherige Getrennt-/Zusammenschreibweise abzuschaffen Unsere Sprache wird dadurch leider mehrdeutig...
15.05.2020, 07:15 Uhr
Du hast recht.
Wird geändert.
15.05.2020, 08:58 Uhr
Guten Morgen
an 2 LPs wäre ich auch interessiert
gruß
15.05.2020, 09:38 Uhr
dragonfly45
würde 1 LP nehmen.
MfG Dietmar
15.05.2020, 18:14 Uhr
Oh je alles schreit und ich habe noch nicht ein mal die Teile für die 1. Platte zusammen.
Den MCP130T-485I/TT gibt es nicht mehr bei Reichelt also schon wieder bei den Chinesen kratzen.
Ich habe mich dabei aber für den MCP130T-450I/TT entschieden.
Damit komme ich den KCs mit etwas niedrigerer 5V spannung entgegen.
Auf der Platte sind alles 74HC Typen denen macht eine kleine Spannungsschwankung so schnell nichts aus.
Was noch zu finden ist sind ein paar GAL20V8 da ich nur noch 4 Besitze wird das wohl nicht reichen.
Die Frontplatte mach ich neu, der Text wird Vorschriftsmäßig angepasst und das Fenster auf die Richtige höhe gebracht.
Aus den Nullen und Einzen der Beschreibung wird ON und OFF so wie es am Schalter steht.
Als kleiner Fehler ist such schon da der DIP-Schalter.
Diesen gibt es bei Reichelt nur mit 3 Schaltern ich habe aber eine Vorlage mit 2 schaltern genommen. (NT 03-90) Oder hab ich da was übersehen?
Ich denke gerade darüber nach ob ich das Fenster für einen mit 3 Schaltern machen soll. der 3. währe dann eine art option.
16.05.2020, 10:28 Uhr
Steffen H.
Avatar von Steffen H.
ich habe noch 3 x GAL20V8B-25LP, mit den ich nichts mehr mache. Schicke mir einfach eine EMAIL mit Deiner Adresse und die gehen am Montag an Dich raus. Ich will dafür nichts haben, liegen nur bei mir rum.
Sollten auch GAL22V10 -10, -15, -25 gehen, dann kannst Du die alle haben. Müssten so 20 Stück sein. Die liegen auch nur rum bei mir.
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende,
Steffen
* Occultatum Libera *
18.05.2020, 12:11 Uhr
So die frontplatte ist neu gemacht.
Auf der rückseite habe ich für Tests ein paar Lötpads drauf gemacht die dürften aber keinen Stören.
18.05.2020, 17:49 Uhr
madu55
Hallo
Ich würde auch gern zweimal nehmen !
MFG Gottfried
25.05.2020, 20:18 Uhr
Und wieder warten.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2020 um 20:19 Uhr von PIC18F2550 editiert.
01.06.2020, 16:46 Uhr
So der 1. Test ist positiv verlaufen.
Weitere müssen noch gemacht werden.
Ich wollte erst eine Lipo Folienzelle verwenden, habe mich jedoch für die klassische Knopfzelle entschieden. Die sind einfach sicherer.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2020 um 16:51 Uhr von PIC18F2550 editiert.
097
01.06.2020, 17:09 Uhr
sieht richtig super aus, aber das war ja von dir zu erwarten.
wie wird die Nutzung sein, mit kleinen Umladeroutinen außer wen es in Adressbereichen liegt wo Dateien über USB eingeladen werden.
Wird es im MLDOS System erkannt und eingebunden?
098
01.06.2020, 17:28 Uhr
wpwsaw,
ob das Modul von MLDOS erkannt wird kann ich nicht sagen da ich keine D004 habe. Das muss jemand machen der so was hat.
Die Software entscheidet ob was Umgeladen werden muss, nicht das Modul.
Das Modul kann auf alle 4 16k bereiche des 64k Adressbereiches eingeblendet werden.
Ursprünglich war mein Gedanke das M027 mit drauf zu machen aber anscheinend ist es zu kompliziert den Projektquelltext für den Assembler daruf zu verschieben.
Ja ich weiß das wären 1Mb Quelltext.
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2020 um 17:29 Uhr von PIC18F2550 editiert.
099
03.06.2020, 19:04 Uhr
So die ersten Tests sind abgeschlossen.
Jetzt geht es um die Doku und einer Aufbauanleitung.
Preislich müsste ich für Leiterplatte, Frontblende, MCP.. und GAL unter 10€ bleiben. Es gibt nicht mehr oder weniger.
100
04.06.2020, 13:33 Uhr
maleuma
Das kommt auf das Strukturbyte an, welches das Modul besitzt.
Weiter oben wurde 7BH genannt. Wenn das so geblieben ist, dann wird es als 1MB-Modul wie das M035 im ML-DOS benutzt.
Das Modul muss dann aber auf Adresse 8000H geschaltet werden - sonst geht das schief!
P.S. auf der Platine wäre aber locker noch Platz für ein zweites MByte gewesen...
Mario.
101
04.06.2020, 16:47 Uhr
Vielen Dank für die Antworten
102
04.06.2020, 19:29 Uhr
Hallo maleuma,
ja auch noch mehr währen machbar aber nicht mit einem GAL.
SWITCH 8 x
SWITCH 9 x
SWITCH A x
SWITCH B x
Währe mit einem MACH110 möglich.
Auch die Ausgabe eines Substrukturbyte zur genaueren Typbestimmung wäre möglich.
Die Abfrage wird mit einem Blockinput Befehl gemacht.
M1 bewirkt das der interne Zähler auf 0 gestellt wird.
Jeder input Zyklus führt zu einen weiteren Wert.
7BH, 01H, .. H
103
07.06.2020, 10:27 Uhr
Der 1. Satz ist zum Testen raus.
Binn schon auf die Rückmeldung gespannt.
104
08.06.2020, 12:13 Uhr
Es gibt ja auch Leute die was gegen Lithium-Knopfzelle haben.
Da wäre der Super-Kondensator eine Alternative.
https://www.reichelt.de/superkondensator-10-f-3-v-10-x-30-mm-hy-cap-10f-3v-p195667.html?&trstct=pos_5&nbc=1
Mit den 3,3F wären Theoretisch 4 Tage drinn.
Mit 10F ungefähr 12 Tage.
Wer nur einen Spannungsausfall überbrücken will ist das Ok.
Es werden dann noch ein Wiederstand und ein 3V Festspannungregler benötigt.
105
09.06.2020, 10:39 Uhr
So ich hab mir das mit den SUPER - Kondensatoren mal näher angeschaut.
Da der SRAM mindestens 1,5V braucht und die Maximale Spannung nur 3V sein kann gibt es einige Posten die in die Berechnung einfließen.
Der Kondensator muss aus einer 3V Spannungsquelle geladen werden.
Dessen Spannung wird über eine Diode auf den SRAM gegeben.
Zum schutz gegen Überladung kommt ein OPV mit Relais was die Ladeelektronik sicher trennt.
Damit stehen ca. 40% der Kapazität zur Verfügung.
Da wahr ich wohl etwas zu optimistisch.
3,3F - - > 1,32F - - > 1,5Tage
Damit wird klar das die SUPER Kondensatoren zur längeren Speicherung ungeeignet sind.
106
14.06.2020, 08:41 Uhr
Etwas zur Bedienung.
Bit
0 = 1 Modul EIN
1 = 1 Schreibfreigabe
2...7 16k Segmentnummer
Beispiel für KC85 /4
Dipschalter an Front
0 = on
1 = off
Arbeitsspeicher 4000..7FFF abschalten
SWITCH 4 0
Modul einblenden mit Segment 0
SWITCH x 3
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2020 um 08:42 Uhr von PIC18F2550 editiert.
107
14.06.2020, 18:26 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo PIC,
elektronisch eine feine Arbeit.
Das Modul funktioniert wie erwartet.
Für mich selbst ist es (fast und leider ) nicht sehr interessant.
Erstens kann ich nur etwas mit dem Bereich 4000h- 8000h anfangen. Das heißt aber nichts, denn ich bin kein Maßstab.
Zweitens wäre für mich eine 8k-Einblendung wesentlich sinnvoller. Die vollen 16k schränken die Anwendung meines Erachtens doch sehr ein.
Aber wie gesagt: Laß Dich von meiner "Kritik" nicht beirren. Sie ist weder ein Mäkeln, noch ein Schlechtmachen. Du hast das sehr gut gemacht.
Mechanisch und informell mußt Du aber nachbessern.
Die Plazierung des DIP-Schalters ist eine "Katastrophe"
Hier die "vorher"- und "nachher"-Bilder.
Für die Serie solltest Du unbedingt Pads für den Batteriehalter vorsehen (und auch + und – vertauschen ).
Ich habe den Halter mit Montageband festgeklebt. Hält wie Ast.
Das "Schlimmste" ist die Blendenbeschriftung. Sie ist vertauscht. "on" ist "off" und umgekehrt. Da kommt doch keine Sau drauf, daß für 4000h die Schalterchen genau anders herum gestellt werden müssen. Ich wollte schon einen Tobsuchtsanfall bekommen .
So mein Guter, nun hoffe ich, Du redest noch mit mir.
Deine Arbeiten sind auf jeden Fall eine Bereicherung für alle. Laß Dich von meinem Gemecker nicht ärgern.
Viele Grüße.
-SRN
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2020 um 18:28 Uhr von srn editiert.
108
14.06.2020, 21:17 Uhr
Keine Panic, schließlich solltest du ja testen.
Ja mit der Blende hab ich mich um ca. 1mm vermessen.
Ursprünglich sollte der Schalter durch die Frontplatte.
Das lässt sich aber mit einer Schlüsselfeile leicht korrigieren, zumal die Ecken vom Durchbruch, Fertigungs bedingt, rund sind.
Die Beschriftung ist jetzt korrigiert.
Ich habe auch zwei verschiedene Batteriehalter vorgesehen.
Zum wechseln einer muss nicht mehr gesichert werden.
Beide besitzen eine eigene Diode zum entkoppeln.
Die sache mit dem Dipschalter ist meiner systematischen Dummheit geschultet.
Das kann ich im GAL drehen.
Zu deinem 8k Modul wieviel Speicher möchtest du denn? 2x16Mb?
109
14.06.2020, 22:02 Uhr
srn
Avatar von srn
Also mir würden 128 8k-Segmente statt der 64 16k-Segmente wesentlich mehr zusagen.
Wenn es dann noch mehr Segmente wären: Umso besser
Dann mach Dich mal ran.
Nicht das ich das am Ende selbst machen muß Das wird was werden.
Achso: Die Blende bitte in BLAU
110
14.06.2020, 23:39 Uhr
Zwei Module in einem mit je 2048 Segmente *8k wären maximal möglich wenn ich Speicher finde in der größe finde.
2* 16* CY62148ELL-55SXI
111
15.06.2020, 09:58 Uhr
Maximal möglich wäre 8.796.093.022.208 Bytes.
112
15.06.2020, 18:02 Uhr
srn
Avatar von srn
Nuja. Was soll ich jetzt noch schreiben?
113
15.06.2020, 18:14 Uhr
Wass jetzt zuviel?
Reichen dir 3Mb?
Die CY haben einen Datenerhalt bis min 2.5V und einen Ruhestrom von ca. 1?A.
Wenn es jetzt noch eine Schottky-Diode mit einen Sperrstrom von unter 5µA bei 5V gibt ließe sich was machen.
Mit Aufsatzplatiene kann man auch 6Mb machen.
114
15.06.2020, 20:04 Uhr
srn
Avatar von srn
Ich weiß nicht, wie Du das rechnest.
Wie ich ja schrieb: 128 Segmente zu 8 K wären schick. 256 noch schicker. 512? Weiß ich nicht, ob es so viele sein müssen.
Und schön wäre, wenn man per Steuerbyte angeben könnte, wo das Segment eingeblendet wird. Also zum Beispiel in 1000h-Schritten:
0000h
1000h
2000h
8000h
A000h
C000h
D000h
Ab E000h weiß ich nicht, ob das überhaupt geht. Das liegt ja normalerweise CAOS-E. Und den kann man doch nicht abschalten. Oder doch? Keine Ahnung.
115
15.06.2020, 22:30 Uhr
Ok da will ich mal die Eckdaten zusammenstellen :
Ich möchte alle 4 Submoduladressen nutzen.
Steuerworte Aufbau (Modul steckt im Schacht C)
SWITCH C a
SWITCH D b
SWITCH E a
SWITCH F b
a Aufbau
Bit 0 Submodul 1/2 Ein
Bit 1 Schreibfreigabe 1/2
Bit 2 frei
Bit 3 frei
Bit 4...7 Segmentstartadresse in 1000H Schritten
b Aufbau
Bit 0...7 Segnentadresse 0..255
Das Modul besteht aus zwei Submodule zu je 2 Mb
Entspricht das eher deinen Vorstellungen?
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2020 um 22:31 Uhr von PIC18F2550 editiert.
116
16.06.2020, 08:41 Uhr
srn
Avatar von srn
Meine Fresse. Erst jetzt habe ich verstanden, was Du mir schon vor Monaten geschrieben hast. Aber ich bin nicht schuld
Oja, das klingt für mich nach: GEKAUFT
Schaffst Du das bis Ende der Woche?
117
16.06.2020, 12:22 Uhr
Nur wen der Tag 496h hat.
Die 8.796.093.022.208 Bytes Variante war mit Festplatte/USB Stick gedacht.
leider gibt es keine so große IDE Platten.
Aber erst einmal muss ich mein Modul zu ende bringen.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2020 um 12:24 Uhr von PIC18F2550 editiert.
118
16.06.2020, 12:52 Uhr
Dann ist dann also abweichend von der Standartdefinition, was
das Maximum beim M035 mit 1MB ist.
Sonst wäre das ja auch nicht unterzukriegen.
119
16.06.2020, 13:05 Uhr
srn
Avatar von srn
Ist das schlimm?
120
16.06.2020, 14:21 Uhr
Nur wenn die Missbrauchten Submodule ein Struckturbyte haben.
Das haben aber nur C und D.
Die Werte werden zwar im RAM gespeichert werden abersonnst nur für das Außlesen und Ändern des Steuerworts gebraucht.
Im Prinzip kein Struckturbyte kein Modul.
121
16.06.2020, 16:14 Uhr
Solang das eindeutig ist, und das Strukturbyte keinem vorhanden Modul
entspricht, nicht.
122
17.06.2020, 09:20 Uhr
srn
Avatar von srn
entspricht, nicht.
Vergraule ihn nicht Er macht das schon. Hoffentlich.
123
17.06.2020, 10:14 Uhr
Welches Strukturbyte sollte es sein.
Substrukturbyte weden ja nicht Unterstützt.
Im Kopf ist es schon vorhanden nur muss es noch in der alten Eagle rein.
124
17.06.2020, 10:59 Uhr
Darüber hat Mario die Übersicht als System-Admin.
Logischerweise Keins, dass es bereits gibt, und da es RAM ist,
wäre es gut, wenn es zu dem Bereich passen würde.
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2020 um 11:00 Uhr von Enrico editiert.
125
19.06.2020, 21:52 Uhr
Ich hab mir ein paar Gedanken zur Kompatibilität mit anderen Modulen gemacht.
SWITCH C a
SWITCH D b
SWITCH E c
a Aufbau
Bit 2..7 Segmentbit 0..5
b Aufbau
Bit 0..4 Segnentbit 6..10
Bit 5..7 frei
c Aufbau
Bit 0..2 Segmentadresse in 8k schritten
Bit 3..6 frei
Bit 7 Sonder Funktion 2. Struckturbyte auf D einblenden
126
10.08.2020, 14:05 Uhr
Zurück zum original M102
Vorläufige Doku
Wie ist euere Meinung?
127
14.08.2020, 12:05 Uhr
So das ist der Stand der in die Fertigung geht (Montag).
Programmierter GAL wird beigelegt.
Unterspannungswächter wird aufgelötet.
Den Rest gibt es alles bei Reichelt.
Die Platiene werden in HASL (bleihaltig) dein.
Die Platienenfarbe ist rot mit weiser Schrift.
Für andere Vorstellungen gibt es einen zuschlag.
Ich werde alle die sich schon bei mir gemeldet haben zwecks Bestätigung anschreiben.
Derzeitiger Stand :
1 x felge1966
2 x ch1frd
1 x u.nickel
1 x Günter
2 x schnaari
1 x alfred13
2 x wpwsaw
1 x dragonfly45
2 x madu55
2 x MS05
15 Stück
ca. 10,50€ pro Modul
Dieser Beitrag wurde am 14.08.2020 um 23:35 Uhr von PIC18F2550 editiert.
128
14.08.2020, 22:15 Uhr
MS05
Sind noch ein oder zwei Platinen zu haben?
129
14.08.2020, 22:57 Uhr
Matthias ist eingeloggt.
130
15.08.2020, 11:05 Uhr
Carsten
Für mich bitte auch zwei Platinen.
Gruß Carsten
131
15.08.2020, 12:18 Uhr
Göran Heinze
Ich bin auch mit 2 Platinen dabei.
Gruß Göran
132
15.08.2020, 13:18 Uhr
matro
Hallo Pic18f2550
Ich würde auch gern 1mal bestellen.
mit besten Dank
beste Grüße Maik
133
16.08.2020, 17:54 Uhr
FL
ich habe auch Interesse an einer Platine.
Frank.
134
16.08.2020, 19:43 Uhr
felge1966     1
ch1frd        2
Günter        1
alfred13      1    *
wpwsaw        2
dragonfly45   1
madu55        2
MS05          2
Carsten       2
Göran Heinze  2    *
matro         1
FL            1
u.nickel      1
*    Ich breuchte noch eure Emailadresse.
Noch jemand vergessen?
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2020 um 22:06 Uhr von PIC18F2550 editiert.
135
16.08.2020, 21:11 Uhr
u.nickel
Hallo Pic,
ja Du hast mich vergessen in 134. In 127 bin ich noch dabei.
Hab ich irgendwas mit Rückmeldung oder so vepasst?
Grüße Uwe
136
16.08.2020, 22:04 Uhr
Keine Antwort auf meine Mail.
137
16.08.2020, 23:54 Uhr
u.nickel
Sorry, keine Mail auf keine meiner Mail-Adressen, auch nicht im Spam.
Kannste bitte noch mal schicken an die im Profil angegebene Adresse?
Gruß Uwe
138
17.08.2020, 05:48 Uhr
Test ist raus.
139
17.08.2020, 09:16 Uhr
u.nickel
OK. Habe jetzt von forum@robotrontechnik.de eine Mail erhalten mit Topic und Text = "Test"
140
17.08.2020, 10:39 Uhr
Wer weis wer die gefressen hat.
M102 *E-Mail* u.nickel 14.08.2020, 22:45 Uhr
141
17.08.2020, 15:44 Uhr
Da sich keiner weiter zur Doku gemeldet hat habe ich das Dokument wieder aus dem Netz genommen.
142
17.08.2020, 22:59 Uhr
So,
Platten und Bauteile sind bestellt.
Jetzt heißt es warten.
143
17.08.2020, 23:15 Uhr
u.nickel
Hi Pic,
Bestimmt hat die NSA die Mail gefressen, weil das zu dem Zeitpunkt noch meine alte Ami-Adresse bei lycos war. In letzter Zeit täglich unmengen Spam und ab und zu Verluste. Habe ich nun umgeändert.
Ich weiß ja nun nicht was drinnestand in der Mail. Bin auf alle Fälle nach wie vor am Modul interessiert. Also wenn es um Zahlungsdaten geht, schicke bitte noch mal!
Die Doku ist übrigens ausgezeichnet!
Gruß Uwe
144
17.08.2020, 23:28 Uhr
Es ging in erster Linie darum festzustellen wer noch will.
Die Sache mit der bezahlerei mache ich erst wenn alles da und aufbereitet ist.
Dann gibt es eine weitere Mail wo dann alles wichtige geklärt wird.
145
19.08.2020, 13:40 Uhr
So die Bestellung ist gestern abend raus.
20 Stück.
Der einzige der sich nicht gemeldet hatt war "schnaari".
146
20.08.2020, 00:58 Uhr
schnaari
Ja ... nee ... iss klar ... der böse schnaari ...
147
20.08.2020, 10:05 Uhr
im Postfach ist nichts angekommen genauso wie bei Uwe. Blöd irgendwie.
Die 20. ist erst einmal für dich mit der 21 muss ich sehen hab ich jetzt noch nicht bestellt.
148
20.08.2020, 13:44 Uhr
schnaari
Dann ist das eben so, kein Beinbruch ... ich nehme
also die Nr. 20 und gut ist das.
Gruß Frank
149
20.08.2020, 13:56 Uhr
:/ nee is nich gut -> PN
150
06.09.2020, 15:53 Uhr
Es bewegt sich noch.
Destination
Origin - Cached time: 2020-09-06 13:17:45 (GMT+02:00)
2020-09-05 05:31
BE, Departed from Distribution Hub
2020-09-05 01:48
Arrived at Distribution Hub
2020-09-04 15:00
Package in Transit
2020-09-04 08:23
Package in Transit
2020-09-02 13:37
Package in Transit
2020-08-31 15:39
Package in Transit
2020-08-22 13:03
Package in Transit
2020-08-21 14:18
Package in Transit
2020-08-15 14:54
Package in Transit
2020-08-13 18:28
KZ, Departed from Origin Country
2020-08-10 17:12
CN, Export Customs Declaration Completed
2020-08-06 16:22
CN, Departed from Processing Facility
2020-08-05 10:38
CN, Departed from Regional Distribution Center
2020-08-05 01:33
CN, DONGGUAN, Arrived at Regional Distribution Center
2020-08-04 15:40
CN, DongGuan, Package Received (Customer Service Email: CS@orangeconnex.com)
2020-08-03 14:23
CN, DongGuan, Shipmen
Die Wege der Halbleiter ist unergründlich.
151
24.09.2020, 11:28 Uhr
Ich habe Anfragen bekommen ob der Schalterblock in der Front durch Jumper ersetzt werden könnte.
Ich habe daher eine neue Front ohne Durchbruch erstellt .
Wer so eine habe möchte sollte mit bescheid geben.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2020 um 11:30 Uhr von PIC18F2550 editiert.
152
29.09.2020, 15:47 Uhr
So da keiner weiter will ... Bestellung ist jetzt raus.
Die SMDs sind drauf und geprüft.
Was noch fehlt sind die neuen Blenden Auftrag ust raus....die haben schon wieder Feiertage.
153
09.10.2020, 16:05 Uhr
So die neuen Frontblenden sind da, noch schauen das alles passt...
154
12.10.2020, 12:21 Uhr
So die ersten gehen heute auf reisen.
155
14.10.2020, 19:37 Uhr
u.nickel
Hallo PIC,
alles wohlbehalten angekommen. Dank nochmals für die viele Arbeit!
Grüße
u.nickel
PS: Link aus 126 auf Doku scheint nicht mehr zu gehen. Brauche aber doch Plan für Bauteilbestellung.
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2020 um 19:53 Uhr von u.nickel editiert.
156
14.10.2020, 20:16 Uhr
Auch bei mir gut angekommen.
Gruss Jörg
157
16.10.2020, 17:37 Uhr
Günter
Hallo PIC,
auch bei mir ist alles gut angekommen. Danke.
Günter
158
16.10.2020, 19:12 Uhr
So alle wurden per eMail Informiert.
Ich hoffe das sich alle bis ende der Woche Melden.
Sollte jemand Probleme haben sollte er bescheid geben damit ich nicht vergebens warte.
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2020 um 18:12 Uhr von PIC18F2550 editiert.
159
17.10.2020, 18:14 Uhr
Einige habe eine eMail mit einer Anhang größe von 0Byts als Doku bekommen.
Tut mir leid, ich weis nicht was passiert ist.
Sagt einfach bescheit und ich schicke die Doku noch ein mal.
160
17.10.2020, 18:17 Uhr
Wenn jemand unstimmigkeiten in der Doku findet bitte bescheit geben.
Die Überarbeitete Doku kommt im anschluss auf Marios Webseite zum Download.
161
21.10.2020, 11:52 Uhr
Da ich nicht von allen die email Adresse habe stelle ich die Doku bis zum Abschluss hier noch mal rein.
Denkt drann Ihr habt die Version 0.3!
https://1drv.ms/b/s!AuQ9rK5nVGP0nkAIjgSD3qUkvK0s?e=zCowOO
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2020 um 11:55 Uhr von PIC18F2550 editiert.
162
23.10.2020, 15:56 Uhr
Bis auf eine Bestellung ist alles raus.
163
23.10.2020, 18:14 Uhr
ja, meins ist auch angekommen,
Danke
164
23.10.2020, 18:31 Uhr
Angekommen ist gut, aber auch zusammen bauen.
165
23.10.2020, 20:44 Uhr
... sicher, wenn richtig Winter ist... :-)
166
23.10.2020, 21:07 Uhr
Du glaubst och an den Weihnachtsmann.
167
23.10.2020, 23:56 Uhr
MS05
Ist angekommen. Daaanke!
168
24.10.2020, 09:50 Uhr
madu55
Auch von mir ein Dankeschön für Deine Arbeit - ist gut angekommen !
MFG Gottfried
169
14.11.2020, 20:22 Uhr
u.nickel
Hallo Pic,
bin gerade beim Modul aufbauen und testen. Läuft gerade noch nichts.
Ein Fehler auf LP, Pin 16 vom LS 138 hatte keine 5P. Scheinbar Durchkontaktierung zum LS 86 Pin 14 nicht gängig. Aber kein Problem, schnell gefunden.
Modul gibt momentan gar kein Strukturbyte ab. Beim Durchtesten hab ich festgestellt GAL ist ja leer. Auch kein Problem im Prinzip aber:
Wo kriege ich das JEDEC-File her?
Grüße Uwe
170
14.11.2020, 20:45 Uhr
Der GAL ist Lesegeschützt.
Der LS138 hängt über die Schottky-Diode an 5v und über die anderen an 3V.
Sind deine 5v Eventuell zu niedrig, dann wird das ganze Modul deaktiviert.
171
14.11.2020, 21:11 Uhr
u.nickel
Alles Gut,Alles Chic!!
Fehler durch schlechte Brille:
Falsch bestückt: Statt LS540 einen 541 genommen.
Von diesem Lapsus meinerseits abgesehen also Funktion auf Anhieb!
Grüße Uwe
172
14.11.2020, 22:55 Uhr
Puuuuuhhhhh du machst mich fertig.
173
18.12.2020, 16:29 Uhr
dragonfly45
wie kann ich das Modul in einem KC85/4 am Besten testen?
Habe es soweit aufgebaut.
MfG Dietmar
174
21.12.2020, 10:43 Uhr
Hallo dragonfly45,
hätte ich beinahe vergessen.
Es gibt zwar ein Testprogramm aber das enthält nicht das M102.
Mann könnte es erweitern aber ich habe nicht den passenden Assembler bzw. passende Hartware dafür.
Ich arbeite mit dem Arnold Assembler da müsste ich den Quelltext umschreiben... (habe leider z.Z. keine Zeit dafür )
Aber Testen kannst du auch über das CAOS
MODUL
SWITCH mm kk
MODIFY
DISPLAY
175
27.12.2020, 11:01 Uhr
dragonfly45
@PIC18F2550
habe folgende Konstellation zum Testen eingestellt:
M102 steckt auf Steckplatz 0C im Grundgerät
au Steckplattz 08 steckt ein M052
DIP-Schalter 1 off, 2 on, 3 off
Arbeitsspeicher 4000..7FFF abschalten, SWITCH 4 0
Modul einblenden mit Segment 0 , SWITCH C 3
LED des Moduls leuchtet
Ist da erst mal richtig so?
Mit DISPLAY 4000 zeigt er mir den Speicher an, der ist mit irgendeinem Inhalt sichtbar.
Mit MODIFY 4000 55 beschreibe ich dann die erste Zelle, wenn ich mir dann mit DISPLAY 4000 den Speicher wieder anzeige, stemt aber die 55 nicht auf Speicherplatz 4000
MfG Dietmar
Dieser Beitrag wurde am 27.12.2020 um 11:03 Uhr von dragonfly45 editiert.
176
27.12.2020, 12:03 Uhr
dragonfly45
Hallo
habe jetzt DIP-Schalter 3 auf on, da funktioniert es dann.
Mfg Dietmar
177
28.12.2020, 18:31 Uhr
Dip Schalterstellung.
Einfacher Test.
178
29.12.2020, 15:35 Uhr
dragonfly45
geht bei mir so wie von dir angegeben. Mit dem Befehl SW C 1 spreche ich doch die ersten 16k des RAM's an. Wie werden dann die anderen Bereiche des RAM's angesprochen?
MfG Dietmar
179
29.12.2020, 15:47 Uhr
SW C 1
SW C 5
SW C 9 immer 4 weiter
SW C Segmentadresse*4+Schreibschutz*2+einaus
Doku im Beitrag 161.
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2020 um 15:49 Uhr von PIC18F2550 editiert.
180
23.02.2021, 13:09 Uhr
Mario,
mit welchen Befehl liest du das Struckturbyte im CAOS ein?
Ist das immer der gleiche oder wechselst Du nach Bedarf?
181
23.02.2021, 19:30 Uhr
Das Strukturbyte wird mit IN eingelesen:
LD BC, 0XY80h
IN A,(C)
XY ist die Nummer vom Modulschacht.
182
23.02.2021, 20:23 Uhr
Also mit ED 78.
183
24.02.2021, 18:16 Uhr
maleuma
Das geht aber auch mit INI (ED A2) oder IND (ED AA), dann landet das Ergebnis in (HL).
Oder mit IN B,(C) bzw. jedem anderen Register oder auch mit dem ganz normalen IN-Befehl:
LD A,XY
IN A,80h
Wichtig ist nur, dass bei dem IN-Befehl die 16-Bit-Portadresse korrekt ist. Bit 0-9 wird auf der Modulplatine dekodiert, Bit 10-16 im Gerät für die Adressierung des Steckplatzes.
In CAOS wird zum Beispiel der Befehl IN H,(C) also ED 60 benutzt!
Mario.
184
24.02.2021, 18:35 Uhr
Nur der IN H,(C) oder doch noch ein anderer?
185
24.02.2021, 18:52 Uhr
maleuma
Beim SWITCH-Kommando ist es IN H,(C).
Bei der Modulsuche V.24, USB, M001, D004 wird IN A,(C) benutzt. Bei JUMP ebenfalls IN A,(C).
Ich kann aber nicht sagen, ob ich damit alle Stellen gefunden habe. Und in künftigen CAOS-Versionen könnten es auch andere Befehle sein.
Mario.
186
24.02.2021, 19:08 Uhr
OK,
da spielt die Speicheroptimierung eine große Rolle.
Währe für SWITCH auch IN A,(C) möglich?
187
24.02.2021, 20:09 Uhr
maleuma
Nein, ist nicht möglich.
In A wird der ursprüngliche Schaltzustand gespeichert und zurück gegeben in H wird das Strukturbyte zurück gegeben.
IN H,(C) wird seit CAOS 2.2 unverändert benutzt. Das bleibt so.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2021 um 20:10 Uhr von maleuma editiert.
188
24.02.2021, 21:39 Uhr
OK. Bleibt So.
