Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hardy3 Eichdiskette » Themenansicht
29.03.2015, 13:07 Uhr
edbru
Das Programm testet ja unter anderem die Floppylaufwerke.
In der Beschreibung dazu steht dass man zum Einstellen eine Eichdiskette benötigt.
Gibt es sowas noch? Kann die jemand erstellen? Kann man das selber mit einem guten LW?
29.03.2015, 13:13 Uhr
Sowas kann man nicht erstellen, das muss man kaufen.
29.03.2015, 14:19 Uhr
edbru
Hab ich befürchtet. Da existiert sicher keine mehr.
29.03.2015, 14:56 Uhr
Mit Gurgel suchen?
Edit:
Blöderweise muss man das auch noch auf neudeutsch und abgekürzt suchen:
https://www.google.de/search?q=ce-diskette&hl=de&gbv=2&spell=1&oq=ce-diskette&gs_l=heirloom-serp.3...186233.188649.0.189020.8.8.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-serp..8.0.0.zVa8-UBPZSQ
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2015 um 15:02 Uhr von Enrico editiert.
29.03.2015, 15:28 Uhr
edbru
Danke, das hätte ich nie gefunden.
Aber der Preis ist schon so etwa wie ich dachte. Trotzdem schön dass es sowas noch gibt.
29.03.2015, 15:50 Uhr
Yogi64
Der Link in der Kurzvariante hätte auch funktioniert ->
In einer Email, oder mit irgendwelchen Sonderzeichen auch in diverser Foren-Software wäre der Copy-Paste-Link zum Desaster geworden.
Trotzdem vielen Dank. Was es nicht alles (noch) so gibt... Aber braucht man sowas (noch) ?
29.03.2015, 17:40 Uhr
Jaa, klar, ich such mir noch zusammen, was man beim Link brauch und was nicht.
Klar brauch man die, wenn das LW verstellt ist.
30.03.2015, 00:06 Uhr
Yogi64
Entschuldigung, das ich darauf hingewiesen habe, wie man das elegant und fehlerfreier lösen kann, mal von ab, das es auch noch BB-Code für dieses Forum gibt, das wäre die Königsklasse der Linksetzung.
Wie verstellt sich denn so ein Laufwerk bitte schön von alleine?
Also ich hab auch noch 2 sich in Betrieb befindliche 5 1/4"-Laufwerke, da putz ich die Schreib/Leseköpfe mit Ohren-Wattebausch getränkt in IsoPropyl-Alkohol und schon schnurrt alles wieder seinen "sozialistischen" Gang.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2015 um 00:08 Uhr von Yogi64 editiert.
30.03.2015, 00:13 Uhr
Z.B., wenn man es reparieren muss.
30.03.2015, 07:46 Uhr
Kein Messgerätehersteller garantiert die Einhaltung der spezifizierten Werte ohne Kalibrierung länger als zwei Jahre.
Bauteile unterliegen der Alterung und Temperaturschwankungen. Da kommt es auch bei konservativ ausgelegter Elektronik irgendwann der Zeitpunkt, wo die Parameter nicht mehr stimmen.
Falls Dir die Erklärung nicht reicht, such mal nach D004 und PLL.
30.03.2015, 14:15 Uhr
ich habe vorige Woche erst ein FD55 neu justieren müssen nach dem ich den oberen Kopf ausgebaut hatte.
Das hatte ich deshalb gemacht weil dieser nach Leseversuchen mit einer schrottigen Diskette gar Nichts mehr lesen wollte. Die Übliche Reinigung mit Wattestäbchen und Isopropanol hatte nicht geholfen.
Nachdem ich den Kopf in der Hand hatte sah ich mit der Lupe den hartnäckigen Dreck der sich natürlich auf die schwarzen Ferritstreifen gesetzt hatte so das man ihn schlecht sehen konnte und der sich auch nicht mit _Isopropanol löste. Ich habe den Dreck dann mit einem Zahnstocher abgekratzt, nachgewaschen und den Kram wieder zusammen gebaut, danach war natürlich die Justage der Spurlage des oberen Kopfes fällig. Ich habe ein Oszillofon an den Testpunkt (ganz links von vorn gesehen) geklemmt, der Pin führt beide Amplifier Output Signale, je nachdem welcher Kopf aktiv ist und habe das auf den gleichen Pegel für beide Köpfe auf verschiedenen Spuren justiert. Dazu habe ich das CP/A Format Programm benutzt, im Prüfmodus. Bei Fehlern zeigt dieses auch (hexadezimal) die Tracknummer an, so das man sieht ob man einen Track daneben liegt. Ich habe das mit einer Diskette gemacht die auf dem Nachbarlaufwerk des Beistellers formatiert wurde, reicht für mich.
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2015 um 14:16 Uhr von holm editiert.
30.03.2015, 16:49 Uhr
Yogi64
OK, danke für die Aufklärung. Gott sei Dank hatte ich die extremen Probs mit meinen beiden alten 1,2MB-Laufwerken (Mitsumi) noch nicht. Selbst das ganz alte 360K-Laufwerk (sehr massiv gebaut, glaub das war von Teac), was ich aber schon vor paar Jahren verkauft hatte, lief stets einwandfrei.
Bisher hatte immer eine klassische Reinigung, siehe mein obigen Beitrag, gereicht.
VG Yogi
30.03.2015, 16:54 Uhr
Das lag an der Diskette die ich versucht habe zu lesen, das war eine vom Manfred Krzikalla mit alter Software. Die meisten Disketten waren Problemlos, 3M quietschten Anfangs in der Hülle, haben sich aber nun wieder beruhigt und eine Noname quietschte nicht nur, sondern der Lesevorgang war Spanabhebend.
Manfred hatte die Disketten im Keller, wahrscheinlich hat er dort relativ hohe Luftfeuchte.
30.03.2015, 17:24 Uhr
Yogi64
... 3M quietschten Anfangs in der Hülle, haben sich aber nun wieder beruhigt und eine Noname quietschte nicht nur, sondern der Lesevorgang war Spanabhebend.
Naja, es gibt ja noch ein hoffentlich auch hier bekannten Trick, wie man solche Problemfälle gangbar bekommt, bevor man sie auf die Schreib/Leseköpfe loslässt und diese zerschreddert.
Zum Beispiel dieser Tip -> Lesefehler - alte Disketten reinigen ?
meint Yogi
30.03.2015, 18:01 Uhr
Das Problem haben offensichtlich ganze 3 Disketten von ca. 50.
Davon habe ich eine auf das Laufwerk los gelassen, ja.
Was ich nicht mache ist 60 Disketten zerstören und Aufwaschen..
