Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » WEGA Programme kompilieren » Themenansicht
23.03.2015, 22:38 Uhr
Hi,
ich habe irgendwelche fremden Quellen auf das/die P8000 geschaufelt und dann "make" gestartet...
...nach über 30min fröhlichen Kompilierens kommt:
ld: /bin/lib/libbsd.a: cannot open
*** Error code 1
Alternativ geht wohl noch eine libcompat.a, aber die gibts unter WEGA auch nicht. Welche Library kann ich als Äquivalent unterschieben?
23.03.2015, 22:54 Uhr
Wonach schmeckt denn die Marmelade, dann weoßt Du was Du Falsches reingekippt hast..
Editiere das Makefile, suche nach der Angabe für diese Bibliothek und streiche sie einfach raus.
Der Linker wird Dir dann sagen welche Symbole er nicht auflösen kann, dann kann man gucken ob es diese Funktion woanders gibt. Du sagst ja nicht mal was Du da ausprobiert hast.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2015 um 08:05 Uhr von holm editiert.
24.03.2015, 06:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Genauso wie holm sagt... ansonsten würde mich auch interessieren, was du versuchst da zu compilieren und mit welchem Compiler.
24.03.2015, 08:39 Uhr
Danke, hat geholfen. Es geht um die fehlenden GAMES in WEGA, also die ganz wichtigen Sachen. Habe dann gestern nach etwas setret/longret - Getausche erfolgreich StarTrek kompiliert, muss aber noch austesten ob das irgendwo Textsalat produziert.
24.03.2015, 18:00 Uhr
Dann vergiss aber nicht SETI, noch viel wichtiger.
Selbstverständlich mit Anbindung eines grafischen Terminals.
