Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zeilentrafo und Urethanlack » Themenansicht
07.01.2010, 22:07 Uhr
Rainer
da ich jetzt jetzt meine neuen, ungebrauchten ÜHA108 von Pollin zur Fernsehreparatur erhalten habe überlege ich die Dinger prophylaktisch im Reichelt-Urethanlack zu tauchen. Im Moment liegen die auf der Heizung zum "trocknen". Risse sind keine drinn. Bringt das tauchen da was? Oder vielleicht in Wachs "auskochen"? Was meint ihr?
Rainer
08.01.2010, 13:00 Uhr
Hallo Rainer.
leider ohne Langzeiterfahrung:
1 Stunde bei 60 Grad im Backofen und dann gleich warm mit Urethan tränken.
21.03.2015, 17:57 Uhr
Aktuell müsste ich auch mal wieder ÜHA tauchen.
Problem ist, mein Urethan hat sich in Schneckenschleim verwandelt.
Lt Hersteller-Doku kann man Urethan mit Azeton verdünnen.
Veträgt sich das mit der Isolierung des ÜHAs?
Solche Ausssagen wie "probier es aus, dann weisst Du es" nützen mir da gar nichts.
21.03.2015, 18:32 Uhr
Rainer
das hatte ich auch mit meinem Urethan! Und es war mir zu riskant an dieser Stelle Experimente zu machen, also habe ich frischen bestellt. So teuer ist das Zeug ja nicht...
21.03.2015, 18:42 Uhr
ADDERLY
Das Aceton kann den gelben Isolator nicht anloesen, hatte ich schon probiert.
Problem ist aber das HS Kabel das aus der Vergussmasse rauskommt.
Der blaue PVC ist nicht loesungsmittelbestaendig, kann sein das der dann aufweicht.
Gruss Frank
21.03.2015, 19:31 Uhr
Das relativ.
Z.Z. 30,-
OK, danke. An das Kabel hatte ich gerade gar nicht gedacht.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2015 um 19:31 Uhr von Enrico editiert.
21.03.2015, 20:26 Uhr
..was heißt hier Kabel, was ist mir dem CUL Draht?
Lustig wenn mit Polyurethan isoliert...
21.03.2015, 20:50 Uhr
Enrico, 30??
Schau ich falsch? Ich find nix was so teuer ist.
21.03.2015, 22:20 Uhr
Versteh ich jetzt nicht...
hellas schrieb
Enrico, 30??
Weiss nicht wo, Du schaust.
1L Kanister kostet soviel beim Bürklin.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2015 um 22:21 Uhr von Enrico editiert.
21.03.2015, 22:37 Uhr
edbru
das ein Liter von dem Zeug einfach zu teuer sein könnte.
21.03.2015, 22:42 Uhr
Na, wenn Du das woanders billiger bekommst, dann sag an.
21.03.2015, 22:49 Uhr
edbru
das geht am Thema vorbei.
21.03.2015, 22:59 Uhr
@edbru.. Du verstehst nicht?
Ihr philosophiert hier darüber das sich Urethan mit Aeton verdünnen läßt..tolle Sache.
Aber das man damit auch die Polyurethanlackierung des Spulendrahtes des Zeilentrafos auflösen kann, darauf seit Ihr nicht gekommen? Ob das Ding nun krepiert weil die Isolation wegen des Wassergehaltes aufgibt oder deswegen weil sie aufgelöst wird, halte ich weitestgehend für egal..
22.03.2015, 01:17 Uhr
edbru
Ok, ich versuche einfach mal diese Sache.
Habe diese nach Essig riechende Spule.
Werde diese in Uretan tränken nach 60 min Backofen und dann im Unterdruck im Senfglas mit einer Penispumpe bei ca. -0,6 Bar schmoren lassen..
jetzt hab ich mich weit rausgehangen.
23.03.2015, 12:17 Uhr
Wow....und das alles mit vorrätigen Haushaltsmitteln
Wieso gerade -0,6 Bar?
Gibts da einen Break Even?
23.03.2015, 19:02 Uhr
edbru
Ist einfach nur eine preiswerte Pumpe von eBay. Die hat eben diese kleine Leistung.
Ob das reicht wird ich wohl rausbekommen müssen.
Aber hier hatte ja schon einige Erfolg auch ohne Vakuum.
24.03.2015, 18:40 Uhr
edbru
Hab es nun endlich getan. Das bisschen Vakuum hat tatsächlich über eine Stunde Blasen aus dem Trafo gezogen. Die Pumpe schaffte allerdings nur knapp unter ,5 Bar
Jetzt muss das Teil eine Woche trocknen?
Mit Azeton hab ich natürlich nicht verdünnt.
24.03.2015, 18:47 Uhr
Ich nehme an, der Urethanlack selbst hat bei dem geringen Unterdruck noch nicht angefangen auszugasen? Oder konntest du im Lack selber auch schon eine geringfügige Blasenentstehung diagnostizieren?
Die Frage nach der Trockenzeit ist durchaus interessant. Vll. können dazu andere, bereits praxiserfahrene Zeilentraforetter noch etwas zu schreiben...
24.03.2015, 18:57 Uhr
edbru
Die Bläschen kamen schon ohne Unterdruck vor allem erst im Kernloch hoch dann nur noch direkt an der Spule. Das Urethan war vorher eine h im Gefrierfach.
Beim Anschluss der Pumpe stiegen anfangs viele Blasen hoch, fast sowas wie Schaum. Kann nicht ausschließen das der Lack selbst ausgaste, hab leider nicht daran gedacht und nicht darauf geachtet.
Später jedenfalls stiegen die Blasen nur noch an der Spule hoch.
31.03.2015, 12:06 Uhr
edbru
Nachtrag zu den Bläschen: kann auch sein dass da noch viel Luft in der Brühe war. Hab das Zeug aus der Spraydose und es war richtig trübe. Nach ein paar Tagen wurde sie klar.
Den Trafo hab ich jetzt in Betrieb, läuft erstmal (gerade mal 2h).
Für meine Schnupfennase riecht es aber trotzdem noch irgendwie nach Essig.
Schaun mer mal, dann sehn mer scho.
31.03.2015, 12:22 Uhr
Hallo edbru,
lösungsmittelhaltigen Lack halte ich für ungeeignet, da er nur durch Verdunstung aushärtet , und das kann bei einer Spule ewig dauern und es enstehen wieder Hohlräume.
Besser sind möglichst dünnflüssige, nichtschrumpfende Harze/Lacke auf Zweikomponentenbasis.
Ich bin aber trotzdem gespannt auf Dein Ergebnis.
