21.03.2015, 06:21 Uhr
Hm, komisch. Muß halt eine Serienstreuung sein, das bei dir die Bauelemente sich gegen dich stellen. Bei den Kassetten war auch noch ein Testrauschsignal dabei, wonach der Kopfspalt justiert werden mußte. Es mußte so ziemlich"hell" klingen, dann stand der Kopfspalt in 90 grad zur Aufzeichnung.
Wenn du aber mit nur dem selben Recorder aufzeichnest und wiedergibst, sollte es schon passen, mit dem 1818 dürfte eine Sättigung des Bandes kaum auftreten, eher die Übersteuerung der Verstärker. In der BA werden auch die Bedingungen genannt. Da die meisten Recorder in dem Bereich relativ Liniar aufzeichnen, das Eisenband geht maximal bis 12kHz, sollten sowohl Musikaufnahmen, als auch Datenaufnahmen funktionieren. Die billigen Recorder sind auch nur bis 8kHz liniar. Der AW-Kopf ist auch nur ein Kompromiss zwischen breiter Spalt beim Aufzeichnen und schmaler Spalt beim Wiedergeben. -- Gruß Ralle
aus KENWOOD-Bedienungsanleitung TM-D700 Dieser Beitrag wurde am 21.03.2015 um 06:28 Uhr von ralle editiert. |
