Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Taktumschaltung » Themenansicht
13.03.2015, 12:27 Uhr
Hallo
ich suche eine Taktumschaltung 1:4 um von 10Mhz auf 2,5Mhz schalten zu können.
Eingangsfrequenz = 20Mhz und am Außgang sitzt ein Teiler 2:1 wegen der symetrie.
13.03.2015, 12:29 Uhr
Das geht mit 2 D-FF Typ 74'74.
13.03.2015, 12:51 Uhr
Ist das nicht eigentlich eine Teilung und keine Umschaltung?
13.03.2015, 14:03 Uhr
Jup Deff hat recht.
13.03.2015, 14:08 Uhr
Den extra Teiler raus und einen Counter (74LS193) rein, wie im KC85. Aber erst Datenblatt lesen, in HCT sind sind die langsamer.
13.03.2015, 14:16 Uhr
PIC18F2550 schrieb
Jup Deff hat recht.
Ach so.
Ja stimmt, auch das noch....
Zum Umschalten brauchst Du doch nur ein paar Gatter,
und ein Steuersignal.
13.03.2015, 14:19 Uhr
Ich hab gerade etwas herausgefunden das die Freqenzumschaltung immer nur mit jeder LH-Flanke bei 2,5Mhz erfolgen darf.
Der wechsel von 10Mhz auf 2,5Mhz ist an die 2,5MHz Flanke gebunten.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2015 um 14:19 Uhr von PIC18F2550 editiert.
14.03.2015, 00:41 Uhr
Nur mal ein Gedankenspiel.
Ob das geht?
14.03.2015, 08:43 Uhr
Wusel_1
Der Gedanke mit dem 7474 war schon der richtige Ansatz, da der 7474 mit der LH-Flanke den Takt am Ausgang bedient. Da musst du natürlich noch paar Gatter (7403 am Ausgang) reinbauen, wegen der Auswahl des Taktes - und ein Steuersignal.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
14.03.2015, 11:17 Uhr
Da ich die alten Karten nicht an eine 10Mhz CPU betreiben kann macht eine Umschaltung auch keinen Sinn mehr
Danke an alle.
