Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Schlipse .. Hosenträger 58 polig.. konfektioniert » Themenansicht
03.03.2015, 17:20 Uhr
Moin,
ich habe ein paar K1520 Busverlängerungsplatinen im Bestand gefunden, ist ja ganz praktisch Sowas :-)
Das Problem ist, das die dazugehörigen Hosenträger fehlen. Ich war gerade nochmal im Lager und habe natürlich 1. nur ein Kabel und 2. das Gegenteil von dem gefunden was ich dafür brauche...
Ich bräuchte 2 mit EFS AB 58 polig Stecker an beiden Enden konfektionierte Flachbandkabel, gefunden habe ich nur 1 Kabel mit 58polig AB Buchsen an Beiden Enden, ca 1m lang. Das Kabel ist so gebaut das jede 2. Ader GND ist.
Das gebe ich ab falls das Jemand braucht.
03.03.2015, 18:38 Uhr
Lötspitze
Hallo Holm,
heißt das, daß die beiden Buchsen mit einem 116poligen Kabel verbunden sind, also vollbelegt? Wenn das so wäre, kann ich es gebrauchen, da meine Module am Z1013 spinnen, wenn ich nur ein normales 58er Flachband verwende. So eine Lösung mit GND dazwischen hatte ich schon im Hinterkopf und könnte mir nun die Bastelei sparen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
03.03.2015, 18:49 Uhr
Es sind 4 26polige Bänder zwischen den beiden 58 poligen Muttis, die Muttis sind aber mit nur 2,5mm Reihenabstand.
03.03.2015, 19:20 Uhr
Lötspitze
Das wäre ja OK. Ich würde das Flachbandkabel gern nehmen. Falls das klappt, alles weitere per PN, oder?
___________________
03.03.2015, 19:30 Uhr
Moment bitte, wenn ich hier Nichts bekommen kann was paßt würde ich mir das Kabel gerne selbst umbauen so das ich es an der Busverlängerung betreiben kann. Es wäre natürlich unnötige Arbeit und schade drum. Deswegen warte bitte.
03.03.2015, 19:50 Uhr
Lötspitze
Kein Problem, dann hatte ich [000] falsch verstanden.
VG Matthias
___________________
