Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HEX- und Binär-Dateien als KC-"Musik" » Themenansicht
27.08.2007, 19:37 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
Ich möchte eine HEX- oder Binärdatei (mit Maschinecode) gerne im KC85/4-Format auf Kassette ausgeben. Dummerweise geht das KCSAVE, KCLOAD und KCEMU nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder mache ich da was falsch ?
Vielen Dank.
27.08.2007, 20:15 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Dann lies mal dies hier - macht bei mir viel Krach!
mfg
28.08.2007, 16:06 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Tag.
Die Werkzeugsammlung habe ich schon gesehen, dabei ist mir Folgendes nich klar:
1.Sind die KC87/Z9001 Formate mit KC85/4 kompatibel ?
2.Ich finde keine Möglichkeit, HEX-Dateien einzulesen
Vielen Dank.
28.08.2007, 16:45 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Wenn ich mich nicht irre -in etwa ja - Versuch macht Kluch (kaputgehen kann nix)
KC-Save - Öffnen - Dateityp:Speicherabzug(*.*) - usw. (Stell Dich ... )
mfg
28.08.2007, 16:53 Uhr
Tom Nachdenk
Wo es hier so gut reinpasst, gibt es eigentlich schon einen mehr oder weniger universellen Vortröter?
Was ich mir vorstelle ist folgendes: Ein Microcontroller mit CF-Card o.ä. der halt ein Kassettenlaufwerk emuliert. Idealer Weise die Daten aber binär speichert und nicht als Audiodatei. Zur Auswahl der passendens Stelle noch ein Display und halt ein paar Tasten zur Navigation ...
28.08.2007, 17:02 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Was? Du hast noch keinen mp3-Recorder??
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2007 um 17:02 Uhr von Volker editiert.
28.08.2007, 19:07 Uhr
Tom Nachdenk
Hallo Volker,
ehrlich, nein hab ich nicht. Zwar schon mal von gehört, aber 'hier' nicht mal dran gedacht. Aber dann doch wiederum zwei STA 013 (oder so) in der Bastelkiste, muss ich doch mal glatt gucken ob die auch aufnehmen können. Wäre natürlich schon was wo man anfangen kann. Auch wenn mein Vortröter dann natürlich ein evtl. existentes Motorsteuersignal auswerten würde
Schöne Grüße von hinterm Mond
28.08.2007, 19:19 Uhr
Wie wäre es hiermit? CF-Karte an V24.
http://www.fitzenreiter.de/
28.08.2007, 19:47 Uhr
Gast: Schnulli
Funktioniert nicht, Daten lassen sich nicht einlesen.
Binär ist nicht Hex ! Und falls doch ein Konverter eingebaut sein sollte, werden die in der Hex-Datei hinterlegten Adressen nicht übernommen...
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2007 um 19:49 Uhr von lenin editiert.
28.08.2007, 20:26 Uhr
Tom Nachdenk
Klingt gut, aber ...
in dem Fall ging es mir tatsächlich um etwas was über primär über die Diodenbuchse funktioniert. Hab nämlich ein Westgerät (Oh, Ah alle mal bitte staunen) bei der Kassetteninterface und ein 4K Epromsteckplatz bislang die einzigen Möglichkeiten sind Programmcode ins System zu bringen. Wenn man mal von der Möglichkeit absieht den Hexdump händisch einzugeben. Ok, den Hardwareemu könnte ich bei der Gelegenheit da mal ausprobieren, der steht bislang nur schick im Regal.
10.09.2007, 18:47 Uhr
Gast: Schnulli
Guten Abend.
Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Ich habe versucht, "KC85/4-Musik" aus dem Kassettenausgang des KC direkt in den Audioeingang des PC einzuspeisen. Das klappt soweit ganz gut. Jetzt habe ich eine WAV-Datei, die ich gerne in eine HEX oder BIN umwandeln möchte. Auch umgekehrt sollte das funktionieren. Die angesprochenen Programme scheinen das irgendwie nicht zu können. Gibt es überhaupt Derartiges ?
Vielen Dank.
02.03.2015, 21:08 Uhr
Das ja witzig! Irgendwie bin ich heute zufällig über diesen Thread gestolpert - da hat Tom Nachdenk in 004 vor ca. 8 Jahren exakt das Konzept beschrieben, an dem ich seit Mitte letzen Jahres bastel. Ich schwöre: ich kannte diesen Thread bisher nicht.
06.03.2015, 18:19 Uhr
Soll vorkommen, ich hatte es mit ordinären CD versucht...
10.03.2015, 22:47 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Ich habe vor einiger Zeit mal eine Suite von KC I/O-Tools für Linux entwickelt:
https://github.com/danielkitta/kcio
Das ganze ist leider eingeschlafen (mittem im Umbau hin zu gstreamer...), aber die Kommandozeilentools sind durchaus brauchbar:
kcplay: Spielt direkt Dateien im KCC/TAP/SSS-Format über die Soundkarte ab
kcrec: Aufnahme von der Soundkarte und direktes Speichern als KCC/TAP/SSS
kcterm: Einfaches Terminalprogramm, mit dem man via V.24 den KC per PC-Tastatur bedienen kann
kcsend: Sendet KCC/KCB-Dateien via V.24 direkt in den Speicher eines KC 85/4, mit vorausgeschicktem Turbolader (19.200 Baud)
kcplay erzeugt übrigens ein richtiges (Co-)Sinus-Signal, kein Rechteck. Damit kommt man besser durch Audiotechnik wie dazwischengeschaltete Mixer o.ä.
Die Turbo-Funktion von kcsend funktioniert nur sauber mit einer echten seriellen Schnittstelle, aber nicht über übliche USB-RS232-Adapter.
Irgendwo habe ich auch noch ein paar compilierte Binaries rumzuliegen; falls Interesse besteht.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2015 um 22:49 Uhr von danielk editiert.
