Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was ist das für ein Bauteil? » Themenansicht
27.02.2015, 23:28 Uhr
Alwin
ich meine diese 3 schwarzen Teile. Auf dem Board sind sie mit 22UH angegeben. es handelt sich um ein 2AV+VGA Driver Board. an einem schwarzen Teil scheint der Pin rausgerissen zu sein, wackelt sehr.
27.02.2015, 23:36 Uhr
TTL-Grab
Das sind Induktivitäten. 22uH wird wohl einfach 22 mikroHenry heißen.
Miss mal, ob die Durchgang haben. Wenn ja, dann in Ordnung.
28.02.2015, 03:24 Uhr
edbru
was willst Du damit sagen?
28.02.2015, 10:19 Uhr
ADDERLY
So ne Art Drosselspulen auf Ferritkern gewickelt.
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Gibts in unterschiedli. Bauformen:
http://www.neosid.de/produkte/induktivitaeten/festinduktivitaeten/
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2015 um 10:36 Uhr von ADDERLY editiert.
28.02.2015, 10:39 Uhr
Alwin
Durchgang hat diese Drossel auch, man kann den Pin so 2mm herausziehen aus dem Gehäuse. Dann hat die Wicklung ja noch Kontakt zum Pin und es sollte noch funktionieren.
Sehe ich wenn heute das Display dazu kommt.
28.02.2015, 10:47 Uhr
ADDERLY
Zur Not kannst Du auch die Gummihuelle abmachen und den Draht 1-2 x abwickeln, abisolieren und wieder auf die Paltine loeten.
Wichtig, noch mit Klebepunkt fixieren, sonst baumelt das Ding auf der Platine.
(Falls doch defekt)
Ist aber Fummelarbeit.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2015 um 10:52 Uhr von ADDERLY editiert.
28.02.2015, 10:58 Uhr
Alwin
bei Reichelt gibts die auch in Widerstandsbauform, kann ich ja bei der nächsten Bestellung mit ordern.
http://www.reichelt.de/SMCC-22-/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18199&artnr=SMCC+22%C2%B5&SEARCH=drossel+22
28.02.2015, 11:00 Uhr
ADDERLY
waehre die Beste Loesung.
Gruss Frank
28.02.2015, 11:23 Uhr
Ihr könnt nicht einfach eine Drossel, durch eine kleinere Bauform ersetzten. Die Kerngröße und der Drahtdurchmesser ist ein Leistungsmerkmal, das beim Ersatz wieder stimmen muß.
28.02.2015, 13:03 Uhr
Alwin
naja hat sich eh erledigt, die Platine funktioniert noch mit der Drossel.
