Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tastaturabfrage K8924 » Themenansicht
25.02.2015, 17:42 Uhr
Kann mir bitte jemand sagen wie die K7637 beim Bootvorgang am 8924 abgefragt wird? Also welchen Hexcode muss die Tastatur zurücksenden, ich dachte 80h. Das wird beim A5120 mit dieser Tastatur gleich sein.
(Ohne Tastatur bootet er ja nicht.)
VG. Andreas
25.02.2015, 18:28 Uhr
Hat dein Rechner schon mal mit einer K7637 gearbeitet?
Nur mal, um einen eventuellen Fehler in der Hardware auszuschließen.
25.02.2015, 18:34 Uhr
Hallo Jörg, der hat bis vor kurzen mit meiner Tastatur gearbeitet. Ich habe jetzt eine aus dem Schrott gezogen. Es hat sich aber herausgestellt, das die LP und die Tasten so verrottet sind, das sich eine Rep. nicht mehr lohnt. Mit einer geborgten Tastatur von einer Anlage aus unserer Firma (das gibt es noch!!) läuft alles.
VG. Andreas
25.02.2015, 19:10 Uhr
Hallo Andreas,
habe Dir mal die Betriebsdoku zur K7637 per Mail gesandt. Dort steht genau beschrieben, was nach dem Einschalten von der Tastatur zum Rechner gesandt wird. Hat aber für SCP alles keine Relevanz.
Beste Grüße
25.02.2015, 19:20 Uhr
Danke Holger, schau ich mir gleich mal an.
Wann gehst Du wieder auf Reisen?
VG. Andreas
26.02.2015, 12:01 Uhr
ADDERLY
VG. Andreas
Im CP/A startet er auch ohne, (automatische Konfig.) In der Diagnose beim Start steht eben nur:
Tastatur: K763? oder ..2, so war das bei mir auch.
Die findet er dann eben nicht.
Im SCP bleibt der 5120 dann beim Suchen der Tastatur haengen.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2015 um 12:02 Uhr von ADDERLY editiert.
26.02.2015, 15:13 Uhr
Wer hätte denn ein CP/A-Image für den 8924 für mich? Danke!
VG. Andreas
27.02.2015, 09:45 Uhr
Wer kennt sich mit den Tastaturen K7672.01 und K7672.03 aus? Wo liegt der Unterschied? Geben beide ganze Buchstaben oder vielleicht eine nur Scancodes aus?
anke und VG. Andreas
27.02.2015, 09:58 Uhr
von der Stammseite:
Von der K7672 gab es mehrere Versionen:
•K7672.01: vier Zeichensätze, aber keine Scan-Codes
•K7672.03: mit Scan-Codes
Falls du die Tastatur am K8924 verwenden willst, solltest du dich mal mit Günter unterhalten, der hat an seinem K8924 eine dran.
27.02.2015, 10:07 Uhr
Danke Jörg, ich glaube Günter hat eine .01 dran. Stehe schon mit im Kontakt. Die .03 hat zu den Scancodes auch Zeichensätze?
Interessant wäre auch der ROM-Inhalt der K7672.01, dann könnte man aus einer .03 eine .01 machen. Dann läuft es vielleicht.
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2015 um 10:30 Uhr von Rolly2 editiert.
27.02.2015, 11:28 Uhr
Die .03 müßte da auch gehen, da sie ja im SCP Modus am A7150 auch arbeitet und SCP nichts mit Scancodes anfangen kann.
27.02.2015, 14:31 Uhr
Jörg, leider geht sie nicht. Ich habe jetzt die Eproms der K7672.03 (da sind 2 Stück 2716 verbaut, D2 und D3) ausgelesen. Wer daran Interesse hat bitte melden.
Ich suche weiterhin den EPROM-Inhalt des einen Proms der K7672.01.
27.02.2015, 15:03 Uhr
Kannst du mir ja mal zuschicken.
Gruss Joerg
27.02.2015, 15:26 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@Rolly: Darf man fragen, was ihr in Eurer Firma mit so alter Technik noch macht? Klingt interessant.
27.02.2015, 15:32 Uhr
Das ist eine Hochvakuum-Sputteranlage vom Institut "M.v. Ardenne".
27.02.2015, 18:26 Uhr
So, jetzt eine zweite K7672.03 genommen, umgebaut (7805 rein), anderen Stecke rann und angesteckt. Und was muss ich sagen? geht auch nicht. Das ist ein Ding. Der 8924 ist mit den Standardkarten bestück, laut Ramtest auch alles OK und läuft mit der K7637 einwandfrei. Ich bin jetzt erst einmal mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand eine Idee?
Wenn die K7637 nicht gehen würde, dann hätte ich auch auf den Rechner getippt, aber so?
Die beiden 7672.03 laufen übrigens am 8915 perfekt.
VG. Andreas
28.02.2015, 17:53 Uhr
Hallo an Alle,
wer wäre so freundlich mir ein gut leserliches (also relativ hochaufgelöstes)Foto einer K8025.50 zuzusenden oder mir sogar leihweise eine zur Verfügung zu stellen? Porto-, oder sonst noch anfallende Kosten werden selbstverständlich erstattet.
VG. Andreas
EDIT: Oder gibt es jemanden in der Nähe von Hermsdorf (A4/A9), bei dem ich mal meine Karte kurzfristig testen könnte?
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2015 um 17:57 Uhr von Rolly2 editiert.
28.02.2015, 18:51 Uhr
Na ja, Nähe ist relativ ... aber bei mir könntest Du sie auf alle Fälle testen.
Beste Grüße
