Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche ältere Seagate-Festplatten! » Themenansicht
18.05.2005, 12:44 Uhr
nachdem Ihr etwas weiter unten von meinem Missgeschick, dass ich beim EC1834 nicht mehr von der Platte booten, gelesen habt, suche ich jetzt Ersatz dafür.
Ich brauche also MFM- bzw. RLL-fähige Seagates zwischen 20 ... 30 MB, z.B. ST238R o.ä.
Auch an defekten Platten zum Ausschlachten bin ich interessiert.
Biete im eventuellen Tausch 3,5"-IDEs mit 40 MB an. Auch von Seagate bzw. Kalok!
Laßt mich nicht hängen...
19.05.2005, 12:27 Uhr
Holger König
Du kannst auch Seagate-Platten bis mind. 42 MB einbauen (Diese dann in 2 Partitionen formatiert.)
Die ST 251 od. ST 252 war eine übliche Platte. Ob die ST27x-Platten (ca. 65-70 MB) gehen, kann ich die nicht sagen.
Wegen der genauen Typenbezeichnungen schau mal bei www.pc-disk.de nach. Dort gibt es ein Archiv fast aller jemals gebauten Platten. Ev. findest Du dort auch MFM-Platten anderer Hersteller, die kompatibel zu Seagete sind und als Ersatzplatte im EC 1834 laufen könnten.
Auf jeden Fall müssen die Platten mit dem Low-Level-Tool des EC 1834 formatiert werden.
19.05.2005, 13:36 Uhr
Hallo Holger,
erstmal danke für Deinen Beitrag! An Plattendaten mangelt es mir eher weniger, eher am Wissen, welche Plattengeometrie eingehalten werden muß.
Zwischenzeitlich mußte ich mit einigem Entsetzen feststellen, meine gesamte Diskettenbox mit dem EC1834-DCP, also auch HDINIT etc. sind unauffindbar! Wenn man schon mal Ärger hat, dann gleich richtig.
Kannst Du mir u.U. aushelfen?
20.05.2005, 12:47 Uhr
Holger König
HDINIT liegt auf der alten Robotron-net.de-Seite im Downloadbereich.
20.05.2005, 14:07 Uhr
Hallo Holger,
ich denke mal, genau dort gewesen zu sein. Aber kein einziger DL hat geklappt, bis mir dann die unscheinbare Notiz, dass keine DLs möglich sind und man eine Mail schicken soll, gelesen habe.
Oder reden wir von verschiedenen HPs? Vergewissere Dich bitte mal und poste das Ergebnis!
22.05.2005, 16:51 Uhr
Auf der KC-Club HP ist im DOwnloadbereich unter Bootdisketten ein Speicherabzug der Bootdiskette vom CM1910 zu finden. Ob die auch für den EC geht weis ich allerdings nicht.
23.05.2005, 17:47 Uhr
schubi
hallo deff, habe bei ebay ein angebot mit drei 5,25" festplatten gefunden, sind von robotron und nec,müßten für deinen ec1834 funktionieren...
hier die artickelnummer:5199712612
ich hoffe ich konnte dir helfen....
mfg schubi
24.05.2005, 12:46 Uhr
Holger König
Ich hatte nur nachgeschaut, ob die Links noch zu sehen sind.
Aber heute habe ich beim KC-Club mir das DCP-Image des CM1910 geholt.
Sie die mal die Seite "http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club" an.
