Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bauelemente Identifikation » Themenansicht
31.01.2015, 23:12 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Hallo Leute,
ich brauche mal bitte Hilfe bei der Identifikation alter Bauelemete aus meiner DDR-Bastelzeit.
Von den drei farbcodierten Transistoren habe ich den br-gb-rt-or auch in einer Schaltung, das muss ein PNP-Transistor sein.
Die Transistoren stammen aus der DDR-Zeit, müssen aber nicht aus der DDR sein, aber möglicherweise SW-Bauelemente.
Der graue vierbeinige Block hat das Funkwerk-Erfurt-Logo und die Beschriftung "SAX".
Der schwarze 6-Beiner hat gar keine Beschriftung (mehr).
Zum U232D finde ich nichts in den mir vorliegenden Datenbüchern, und Google-Allwissend führt zu einer Million Seiten mit RS232-Schnittstellen Zeug.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2015 um 23:13 Uhr von Early8Bitz editiert.
31.01.2015, 23:20 Uhr
Hallo Ralf
Die SAX habe ich auch noch da. Das sind Mehrfachdioden.Ich kann Dir bei Bedarf auch noch Daten raussuchen.Sehe mal von unten drauf.Die sehen aus als ob mehrere SAY30 aneinander geklebt wurden und die Anoden oder Kathoden miteinander verbunden sind.Wenn ich mich nicht irre sind das in der mittleren Zeile gleiche Dioden in verschiedener Bauweise.Ich kann mich da an Werbung in der RFE Anfang der siebziger erinnern.
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2015 um 23:32 Uhr von Andreas editiert.
31.01.2015, 23:25 Uhr
U232DC = MAX232, ob mit 100nF oder 1µF steht bei mir nicht
Die Transistoren mit den farbigen Punkten stammen aus der UdSSR
Die beiden restlichen BE sind vermutlich Diodenanordnungen.
31.01.2015, 23:35 Uhr
Early8Bitz
Das ging ja schnell. Danke für die Antworten.
Bei der SAX kann man von unten ausser Vergussmasse nichts erkennen.
Ich kanns ja mal durchklingeln.
Die Transistoren interessieren mich schon mehr. Den (br-gb-rt-or) habe ich auf einer Schaltung,
wo auf einer anderen gleichartigen Baugruppe ein russischer KT326B drauf ist.
Daher muss es ein PnP sein.
Ralf
CarstenSc
EM1 beim U232 steht für Entwicklungsmuster.
Carsten
01.02.2015, 08:19 Uhr
das hier:
http://up.picr.de/20853993so.pdf
hilft Dir bestimmt.
Gruß Egon
01.02.2015, 21:22 Uhr
Early8Bitz
Egon schrieb
das hier:
hilft Dir bestimmt.
Es half. Also sind es alles KT326B, nur unterschiedliche Herstellungszeit.
Mir war der KT326B nur in der Variante im Metallgehäuse geläufig (habe ich auch noch in der Sammlung).
Vor 25 Jahren habe habe ich es sicher auch gewußt.
Vielen Dank nochmal.
Ralf
05.02.2015, 08:00 Uhr
Early8Bitz
Im Sediment hat sich noch ein Bauteil angefunden,
welches ich nicht meinen Unterlagen finden konnte:
Gehäuse ähnlich TO-18 (Metall)
Logo vom HFO
Beschriftung TO589/M
Hat 3 Beinchen, von denen eines aber gekappt ist.
Ich bin mir recht sicher, es ist eine andere Bauform des B589N (Referenzspannungsquelle).
Nur gefunden habe ich nichts dazu.
Ralf
05.02.2015, 08:44 Uhr
TTL-Grab
Ja ist ein B589, sowas habe ich auch irgendwo rumliegen.
06.02.2015, 08:30 Uhr
Early8Bitz
TO... ist mir als Bezeichnungsschlüssel für DDR-Bauelemente nicht geläufig.
Evtl. für den Export bestimmt?
Obwohl, ich finde beim Recherchieren Transistorbezeichnungen, die waren
längst aus den Archiv-Zellen meines Gehirns verschwunden.
z.B. der OC825, das war der erste Transistor, an dessen persönliche Bekanntschaft
ich mich jetzt wieder erinnert habe. Das muß gleich nachdem die AZ4 kalt geworden war, gewesen sein.
Ralf
