Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » User Manual RFT Chess-Master » Themenansicht
25.01.2015, 10:31 Uhr
pr1uk
Hello,
Sorry i am English and just bought a RFT Chess-Master and in great need of a copy of the user manual. One in PDF would be Ok but one in text form would be even better as i would try and translate into English. I cannot work out how to setup the board with a given position also cannot work out how to get the computer to play White from the top and to keep turning the board is not good.
Thank's for any help
Google translation below
Sorry, ich bin Englisch und kaufte eine RFT-Schach-Meister und einen großen Bedarf an einer Kopie der Bedienungsanleitung. Eine im PDF wäre OK, aber ein in Textform wäre noch besser, als ich würde versuchen, ins Englische übersetzen. Ich kann nicht herausfinden, wie die Einrichtung der Vorstand mit einer bestimmten Position kann auch nicht funktionieren, wie man den Computer auf Weiß von oben spielen und halten Drehen des Board ist nicht gut.
Danke für jede Hilfe
25.01.2015, 12:44 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Lock here:
http://alain.zanchetta.free.fr/docs/Misc/Diamond_Manual.pdf
http://alain.zanchetta.free.fr/docs/Misc/ChessMasterDiamondDE.zip
and here:
http://www.spacious-mind.com/assets/images/rft_chess-master_schematic.gif
Dieser Beitrag wurde am 25.01.2015 um 13:27 Uhr von Besserwisser editiert.
25.01.2015, 13:33 Uhr
pr1uk
I have downloaded the Diamond manual in English but as said i have the Chess-Master so the buttons are different so of no use. There is a German copy for the Chess-Master but it's not a true PDF so i cannot convert it to Txt and cut and paste so cannot translate it into English
Thank you for at least replying
Ich habe die Diamant Handbuch in Englisch heruntergeladen, aber wie gesagt, ich habe die Schach-Meister, damit die Tasten verschiedene so nutzlos sind. Es gibt eine deutsche Kopie für den Schach-Meister, aber es ist nicht eine echte PDF, so kann ich nicht wandeln es in Txt und Ausschneiden und Einfügen kann nicht so übersetzen sie in Englisch
Danke, dass Sie wenigstens zu antworten
25.01.2015, 13:34 Uhr
pr1uk
25.01.2015, 17:32 Uhr
MiRa
try this: http://petersieg.bplaced.com/?download=RadiophonChessMasterDE.pdf
LG
25.01.2015, 18:16 Uhr
pr1uk
LG
Thank you it's a photo copy not a real PDF so i cannot convert to text and cut and paste into Google translate. I will just have to try and type it in but i know after my first attempt some of the words do not seem to translate at all.
You have all been very helpful
Vielen Dank, es ist eine Fotokopie keine echte PDF, so kann ich nicht in Text konvertieren und Schneiden und in Google zu übersetzen. Ich will einfach nur, um zu versuchen und geben Sie es in aber ich weiß, nach meinem ersten Versuch, einige der Worte scheinen nicht überhaupt zu übersetzen.
Sie haben alle sehr hilfreich
26.01.2015, 09:42 Uhr
@pr1uk
If it helps you - http://www.robotron-net.de/sonstiges.html#CM
26.01.2015, 12:49 Uhr
Hallo Peter,
Schaltplan zum CM Diamond hat zwar einen Link in Deiner Beschreibung, ist aber nicht abrufbar. Der einfache CM hat einen Link direkt zum Schaltplan, wird aber nicht in Deiner Liste, in der z.B. auch der SC2-Schaltplan drin ist, nicht aufgeführt...
26.01.2015, 17:45 Uhr
pr1uk
I would once again say thank you for all the replies and for the emails i received i am working my way through the German manual. Still have not found what to press to get the GM to play white first but down the board not up perhaps it does not and you have to keep turning the board around.
Peter
Ich möchte noch einmal sagen Danke für alle Antworten und für die E-Mails erhielt ich arbeite ich mich durch die deutsche Bedienungsanleitung. Sie haben noch nicht gefunden, was Sie drücken, um die GM zu bekommen, um zu spielen weiß zunächst aber auf der Platine nicht vielleicht dies nicht der Fall, und Sie müssen weiter drehen das Board um.
Peter
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2015 um 17:51 Uhr von pr1uk editiert.
26.01.2015, 21:04 Uhr
Lötspitze
Dear Peter,
it is described on page 10 of pdf / page 17 in origin (chapter 3.3). If you want play with black, you have to push the "COLOR" button if the indicator lights "C2" and "YOUR" are switched on.
Best Regards
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2015 um 21:27 Uhr von Lötspitze editiert.
26.01.2015, 21:25 Uhr
Lötspitze
pr1uk schrieb
...how to setup the board with a given Position...
Pls see chapter 5.1 to 5.2.2 - but it is more difficult than the other one and/or difficult to explain in the forum.
___________________
27.01.2015, 02:20 Uhr
pr1uk
Lötspitze schrieb
Dear Peter,
Best Regards
Thank you all my questions have been answered i can make CM play white first but only from the bottom i was hoping i had missed something. So to play black i have to either turn the board around or setup the board from fresh on most chess computers they can play white from the top by just pressing a button. Oh well when i want to play black i will just turn the board around. Still the CM is such a well made thing i love it.
Danke, dass Sie alle meine Fragen wurden beantwortet, ich kann machen CM spielen weiß zuerst, aber nur von unten Ich hatte gehofft, ich hätte etwas verpasst. Also, um schwarze ich muss entweder den Vorstand um oder Setup das Brett aus frischen auf den meisten Schachcomputer spielen sie weiß von oben spielen kann einfach durch das Drücken einer buttom. Na ja, wenn ich spielen will schwarz werde ich nur das Brett umdrehen. Immer noch das CM ist so ein gut gemacht, was ich liebe es.
Peter
