Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bild läuft » Themenansicht
19.01.2015, 11:24 Uhr
Ich habe hier einen Monitor K7228.25 am EC1834, bei dem das Bild läuft.
Woran könnte das liegen?
19.01.2015, 11:53 Uhr
Wie läuft es denn? Horizontal oder vertikal oder beides?
19.01.2015, 12:52 Uhr
Vertikal
19.01.2015, 13:52 Uhr
Günter
meinst Du wirklich einen 7228.25. Der ist doch lt. unserer Seite ausgestorben.
Für den 1834 war der 7229.25 oder der 7233 gedacht.
Günter
19.01.2015, 14:19 Uhr
Totgesagte leben manchmal länger, aber die "8" könnte auch eine "9" sein.
Das kann ich aber erst nächsten Montag nachschauen.
19.01.2015, 15:35 Uhr
Günter
Hallo Rolli,
stell doch mal ein Bild rein, dann wissen wir es gleich welcher es ist. Wenn es der ist mit den zwei Reglern vorn, der läuft nicht am 1834.
Günter
19.01.2015, 16:33 Uhr
Der Monitor hat vorn nur einen Regler und daneben eine Bohrung mit nix drin.
19.01.2015, 18:09 Uhr
Günter
Dann geht er für den 1834. Da mußt Du ihn wohl aufmachen müssen und nachsehen, ob da ein regler ist. Das kann ich jetzt nicht auf Anhieb sagen. Ich kann aber morgen nachsehen, im Bunker habe ich einen offen stehen.
Günter
20.01.2015, 01:32 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Es kann auch ein tauber Elko im Bildfang sein.
20.01.2015, 12:03 Uhr
Das kommt auf den Grafik Adapter an, K7229.25 mit 1 Regler geht nur mit eingebauter COL Adapter ( EGA CGA ), der mit 2 Reglern am mono Adapter. An der COL Karde kannst du die meisten VGA Monitore mit Stecker Adapter anschließen.
