Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Instandsetzung A5105 » Themenansicht
16.01.2015, 18:31 Uhr
Ich habe ein A5105 Grundgerät, bei dem die Tastatur teilweise nicht will.
Hat eventuell jemand die Schaltung der Tastatur?
Ich möchte ungern die Tastatur zerlegen um festzustellen, dass der Fehler womöglich auf dem Mainboard liegt.
Gruss Jörg
16.01.2015, 20:32 Uhr
Da sammelt sich gern Dreck oder sowas auf den Tastenkontakten an.
16.01.2015, 20:56 Uhr
Da bin ich mir nicht ganz so sicher, da es eine ganze Gruppe getroffen hat.
Es sind die Tasten: 2 e u < h m , PF3 und die Shift Links.
Daher würde mich die Tastenbelegung interessieren.
16.01.2015, 21:19 Uhr
Tastenbelegung habe ich leider auch nicht.
Dann musst Du einfach mal bei dem Tastaturanschluss X3 auf dem Mainboard diverse Kontakte brücken und sehen ob die fehlenden Zeichen auftauchen. Wenn nicht, Fehler auf dem Board, wenn ja, dann ist es die Tastaturplatine. Schaltplan vom Grundgerät hast Du? Sonst macht Du da vielleicht noch einen Kurzschluss oder so.
16.01.2015, 22:09 Uhr
Den Schaltplan habe ich von robbis Seite.
16.01.2015, 22:40 Uhr
Na dann los.
X3:4B bis X3:11B mit X3:5A bis X3:13A jeweils kurz verbinden und gucken. Hast 72 Versuche. Bedeutet aber nicht, dass jedes mal was passieren muss.
17.01.2015, 06:37 Uhr
Das schaut nach einer ausgefallenen Spalte aus...
17.01.2015, 11:50 Uhr
...oder Zeile. Je nachdem wie es bestimmt mal irgendwo aufgemalt wurde.
17.01.2015, 16:11 Uhr
Dank robbi habe ich die Schaltung der Tastenmatrix und kann einen Spalten- oder Zeilenfehler ausschließen. Dann werde ich in den nächsten Tagen mal die Tastatur zerlegen und reinigen.
17.01.2015, 17:25 Uhr
Brauchst ja zum sauber machen nur die Knöppe abziehen.
Bekommen wir auch die Schaltung der Tastenmatrix?
17.01.2015, 17:52 Uhr
Die liegt jetzt auf robbis Webseite im Bereich BIC-CGG
http://www.sax.de/~zander/bic/bc_tast.pdf
Gruss Jörg
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2015 um 17:54 Uhr von felge1966 editiert.
17.01.2015, 18:12 Uhr
Na, der Plan von robbi kann nicht so ganz stimmen. Die Anschlüsse der Zeilen und Spalten passen nicht wirklich mit dem der Grundplatine zusammen. Oder da ist auf dem Plan vom CGG an der Stelle was falsch.
