Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage JKCEMU » Themenansicht
01.06.2014, 17:29 Uhr
dragonfly45
wie kann ich im JKCEMU das USB-Laufwerk für einen KC85/5 festlegen?
MfG Dietmar
02.06.2014, 20:11 Uhr
jmueller
Du fügst in den KC85/5-Einstellungen ein M052-Modul hinzu,
damit erstmal das USB emuliert wird.
Alles weitere ist in der Hilfe unter Spezielle -> USB-Anschluss beschrieben:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/usb.html
Jens
03.06.2014, 16:21 Uhr
dragonfly45
Danke !
21.06.2014, 09:33 Uhr
funkheld
Hallo, guten Tag.
Wo bekomme ich bitte für den JKcemu-Z1013-Emu ein funktionsfähiges Vinculum VDIP Modul her bzw wo kann ich es bitte runterladen?
Gruss
22.06.2014, 10:44 Uhr
jmueller
So recht verstehe ich deine Frage nicht.
Also das VDIP-Modul wird im JKCEMU emuliert,
wenn du in den Einstellungen das so angibst
(bei Z1013 im Tab "Erweiterungen" das Häkchen
"USB-Anschluss (Vinculum VDIP Modul)"anklicken).
Es ist also im JKCEMU bereits enthalten.
Einen USB-Speicher steckst du gedanklich an das emulierte VDIP-Modul an,
indem du im Menü "Extra" den Punkt "USB-Anschluss..." aufrufst
und in dem dann erscheinenden Fenster ein Verzeichnis auswählst.
Nun brauchst du noch eine Z1013-Software,
die mit dem VDIP-Modul umgehen kann.
Ralph hat sein Tool DVU2 auch für den Z1013 compiliert.
Da musst du dich mal auf seinem Server umschauen
bzw. dich an ihn wenden.
Und falls du selbst solche Programme schreiben möchtest:
Die OPEN-Anweisung im JKCEMU-BASIC-Compiler
kann Dateien auf dem VDIP-Modul öffnen,
derzeit nur im obersten Verzeichnis,
mit der nächsten JKCEMU-Version auch in Unterverzeichnissen.
Weitere Z1013-Software kenne ich leider nicht,
die VDIP unterstützt.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2014 um 10:45 Uhr von jmueller editiert.
26.06.2014, 14:17 Uhr
funkheld
Jup danke für die Info.
GRuss
02.01.2015, 14:01 Uhr
Lötspitze
wie kann ich im JKCEMU 0.9.3 eine einzelne (BASIC)Datei für den Z1013 von der RFL auf den richtigen PC laden? Ich möchte diese Datei dann per USB-Stick auf den originalen Z1013 übertragen.
Es handelt sich um das BASI unter SCP und nicht um die drei BASIC-Varianten TINY, RAM- und ROM-KC-BASIC (dort habe ich das Menü zum Abspeichern gefunden).
Parallel werde ich gleich mal noch versuchen, mit der USB-Simulation und UPUT was im EMU zu erreichen.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
02.01.2015, 14:16 Uhr
Lötspitze
das mit der USB-Simulation hat schon geklappt. Geil!
Gäbe es trotzdem noch eine andere Variante, eine einzelne Datei schnell von der simulierten RFL auf den PC zu bekommen?
VG Matthias
___________________
26.02.2015, 21:37 Uhr
Lötspitze
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich im JKCEMU unter SCP und BASI das BASIC-Programm als Text in einen Editor bekomme?
___________________
26.02.2015, 21:52 Uhr
Heiko_P
Du kannst das Basicprogramm aus BASI heraus als ASCII-Text speichern. Das geht mit SAVE "DATEINAME.BAS",A
Danach lässt sich der Programmtext in jedem Texteditor betrachten und bearbeiten.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2015 um 21:53 Uhr von Heiko_P editiert.
27.02.2015, 20:41 Uhr
Lötspitze
Danke Heiko, funktioniert wunderbar.
VG Matthias
___________________
