Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Videoinverter » Themenansicht
13.12.2014, 13:13 Uhr
Anonymous301
Ich habe diese Zeichnung gefunden:
http://oh3tr.ele.tut.fi/~ftp/video/videoinv.gif
Ist das ein bipolarer Kondensator
mit 1000uF?
Wenn das der Fall ist wo gibt es solche Kondensatoren?
Franz
13.12.2014, 13:14 Uhr
Anonymous301
Oder sollen das nF oder pF sein?
13.12.2014, 13:38 Uhr
TTL-Grab
Da die Ausgänge über den Abschlusswiderstand des nachfolgenden Gerätes auf Masse liegen, ist also die linke Seite des Kondensators immer positiver. Also normaler Elko.
13.12.2014, 14:57 Uhr
Anonymous301
Sind 1000uF für ein video-schaltplan nicht ungewöhnlich?
Franz
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2014 um 15:09 Uhr von Anonymous301 editiert.
13.12.2014, 15:02 Uhr
Genau, der + der Elkos immer zum Transistor hin.
13.12.2014, 15:10 Uhr
Anonymous301
Also müsste der Plan dann so sein:
https://www.dropbox.com/s/0wd5kpyubghcnmk/videoinv.gif?dl=0
Franz
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2014 um 15:14 Uhr von Anonymous301 editiert.
13.12.2014, 15:17 Uhr
Die Kapazität ist abhängig von der Impedanz der verwenden Baugruppen.
Der Erfinder wollte bei der Schaltung kein Risiko im unteren Frequenzbereich eingehen.
Es fehlen aber noch die 100nF parallel zum 1000my Kondensator.
13.12.2014, 15:22 Uhr
Anonymous301
Wie meinst du das?
Franz
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2014 um 15:22 Uhr von Anonymous301 editiert.
13.12.2014, 15:24 Uhr
Anonymous301
Das sind drei 1000µF Kondensatoren.
Franz
13.12.2014, 15:28 Uhr
TTL-Grab
Franz
Nein, du hast die Elkos genau falschherum eingezeichnet. Die "hohle" Elektrode ist die positive und muss nach links.
13.12.2014, 15:53 Uhr
Anonymous301
Ok, danke.
Braucht das wegen den 1000µF nicht ne Weile zum "laden", oder kommt von Anfang an etwas ein Signal raus?
Franz
PS: Ich kenne mich noch nicht so gut mit analoger Elektronik aus.
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2014 um 15:54 Uhr von Anonymous301 editiert.
13.12.2014, 16:15 Uhr
Mit steigender Frequenz steigt der Innenwiderstand des Elkos.
Der Keramik C kompensiert dies etwas.
Es verbessert den Kontrast und die farbqualität.
13.12.2014, 18:11 Uhr
Anonymous301
Danke für den guten Tipp.
Du scheinst dich wohl mit analogem Video auszukennen.
Franz
13.12.2014, 20:24 Uhr
u.nickel
Irgendwas stimmt doch an der Dimensionierung der Entkoppel-C's einfach so nicht! Das soll doch - wenn ich die Beschriftung richtig verstanden habe - eine simple Inverterstufe für Videosignale sein. Und die Kondensatoren wären bei 1000µ eher für den NF-Tiefstfrequenzbereich dimensioniert. Für Videofrequenzen reichen doch schon die 100nF alleine hinlänglich, beim bestenn Willen aber max. 10µF.
Gruß Uwe
13.12.2014, 20:27 Uhr
Franz
Nein , wie ich schon schrieb, der + immer zum Transistor hin.
13.12.2014, 21:18 Uhr
Anonymous301
Uwe,
Da bin ich gleicher Meinung.
Ich habe das auch gedach und 1000pF oder 1000nF gekauft.
Also spielt die Polarisation keine Rolle, da es sich doch um einen Bipolaren Kondensator handelt?
Franz
13.12.2014, 21:20 Uhr
Anonymous301
Da brauch ich dann scheinbar keine Kondensatoren parallel schalten, oder?
Franz
13.12.2014, 21:23 Uhr
Was willst du eigentlich mit der Stufe erreichen?
Eventuell gibts da ja schon eine andere Variante.
Gruss Jörg
13.12.2014, 21:39 Uhr
Anonymous301
Video invertieren
z.B.
http://3.bp.blogspot.com/-7-IW13a1cU8/UrvhbBtACeI/AAAAAAAAl6k/ZfDsswoeD4o/s1600/05.jpg
Franz
14.12.2014, 08:31 Uhr
Oha,
dann darfst Du aber nicht einfach das "Videosignal" (also FBAS) invertieren, sondern nur das Farbsignal. Ansonsten invertierst Du auch die Synchronimpule (dafür sind die 1000uF nämlich gut) und das zaubert Dir ganz andere Kreationen auf die Mattscheibe
17.12.2014, 13:36 Uhr
Anonymous301
Braucht das dann nicht ne weile am Angfand zu starten?
Das Videosignal hat ja ca. 1v und das bei 1000uF...
Franz
PS: @Guido welche Kreation meist du?
17.12.2014, 17:04 Uhr
Na mit invertierten Synchronimpulsen wird das Bild ganz anders aussehen, als in dem Link hier oben gezeigt.
17.12.2014, 19:23 Uhr
Es wird kein darstellbares (stabiles) Bild geben.
17.12.2014, 19:49 Uhr
Anscheinend hat sich der TE nicht über den Aufbau eines FBAS Signales beschäftigt.
Ohne Zerlegung der Signalanteile wird das so nicht gehen. Die Synchronsignale und die Videoanteile muessen getrennt und einzeln bearbeitet werden.
Gruss Joerg
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2014 um 19:53 Uhr von felge1966 editiert.
17.12.2014, 21:54 Uhr
Anonymous301
Guido schrieb
Oha,
Franz
17.12.2014, 22:17 Uhr
18.12.2014, 09:50 Uhr
Sowas wurde manchmal gebraucht wenn das Gerät über keinen Videoeingang verfügte und das Signal in dem Gerät an der Einspeisestelle gerade invertiert gebraucht wird.
18.12.2014, 11:10 Uhr
Was hast Du eigentlich damit vor ? Ja ich weiß das Du das Bild invertieren willst , aber handelt es sich dabei um ein Kunstprojekt oder was ?
Wenn deine Videoquelle auch ein RGB Signal liefern könnte wäre der ganze Spaß wesentlich einfacher .
Nachtrag: möglicherweise wäre das noch relevant : http://www.user.dccnet.com/wrigter/index_files/zxinverter.htm
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2014 um 11:22 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
18.12.2014, 18:55 Uhr
Elektron
Im Funkamateur 8/1997, S. 912 im Artikel Videosignalinverter ist eine Schaltung zur Invertierung eines FBAS Signals beschrieben. Es wird nur das Bildsignal invertiert, die Synchronimpulse bleiben erhalten.
18.12.2014, 21:15 Uhr
Die Schaltung in 000.
Nie und nimmer.
Die ist glaub ich zum einbau in einen Junost.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2014 um 01:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
20.12.2014, 20:12 Uhr
Anonymous301
@Elektron wo gibt es die FA zum download?
Franz
20.12.2014, 20:19 Uhr
@Franz
Schicke mir mal eine Mailadresse.
21.12.2014, 09:58 Uhr
Anonymous301
Ich hab etwas gefunden:
http://www.acc.umu.se/~polarn-p/sas/Video/video-inverter/sida4.jpg
Franz
21.12.2014, 10:48 Uhr
Hallo Franz,
ohne jetzt die ganze Schaltung verhirnt zu haben, das scheint eher zu passen. Ist allerdings ein Materialgrab. Vor allem der 733 ist eine echte Zicke, der ist kaum zu bändigen (schwingt). Ob der noch zu beschaffen ist? Irgendwo habe ich bestimmt noch einen... Welche Elektor ist das? Ich habe das Ganze sicher auch auf deutsch und mit Platine im Archiv.
21.12.2014, 16:03 Uhr
Oktober 1984
Beste Grüße
PS: allen Hobby'isten und -istinnen ein frohes Fest und einen guten Rutsch, aber nur ins Neue Jahr! Na ja, Schnee und Eis soll es ja sowieso nicht geben.
Dieser Beitrag wurde am 21.12.2014 um 16:04 Uhr von ambrosius editiert.
