Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte Platine » Themenansicht
09.12.2014, 14:28 Uhr
CarstenSc
Wer kennt diese Platine ?
09.12.2014, 16:13 Uhr
Anonymous301
Sieht wie ein RAM modul aus.
Diese Vielen IC sind RAM-Module.
https://www.google.de/search?q=u61256
Franz
09.12.2014, 16:14 Uhr
Anonymous301
Könnte auch ein 1-Platinenrechner sein...
Franz
09.12.2014, 16:17 Uhr
Hallo Carsten,
LP hat eine ZEISS-Jena--Nr. 36 04 38.251
.17 ist die LP unbestückt
.25 ist LP bestückt (Aufkleber oder Aufdruck)
09.12.2014, 16:18 Uhr
Einplatinenrechner eher weniger. Es gibt keinerlei Peripherie-ICs oder ROMs.
09.12.2014, 16:48 Uhr
TTL-Grab
Ganz rechts, der KR556RT5 ist ein 512x8-PROM, da könnte ein Bootloader drin sein.
09.12.2014, 17:13 Uhr
Ja, wenn es eine CPU mit brauchbarem Befehlssatz wie eine PDP11 wäre, aber doch nicht bei Intel.
Nein, das ist eine 1MB Speicherkarte mit ECC.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2014 um 17:16 Uhr von holm editiert.
09.12.2014, 17:35 Uhr
Der PROM dürfte eher was zum dekodieren sein.
Der U80608 gehört zu dieser U80601- Serie 286iger CPU.
Bin mir sicher irgendwo was an Doku zu liegen zu haben, finde es aber nicht.
Jedenfalls soll der U80608 ECC-Chip sein:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-X/DSA842000-510.pdf
Das passt dann auch ganz gut zu der RAM-Anordnung mit 11 Bits.
Fragt sich nur noch was der Prototyp von 82845 darstellen soll.
Hört sich aber fast nach einer Intel-Bezeichnung an.
Busarbitrierung, o.ö.?
Die Karte wird ja sicherlich MMS16 sein.
.... verdammt.
Dieser Beitrag wurde am 09.12.2014 um 17:36 Uhr von Enrico editiert.
09.12.2014, 17:37 Uhr
andy62
ILFA ist der Leiterplattenhersteller.
ILFA Feinstleitertechnik, mit Sitz in Hannover.
1991 haben die eine Niederlassung in Dresden eröffnet.
Grüße Andy
09.12.2014, 18:41 Uhr
wenn die handschriftlichen Zahlen "82845" bedeuten, dann gab es diesen IC bei Intel:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/509653/INTEL/RG82845SL5YQ.html
09.12.2014, 18:56 Uhr
frassl
...soweit konnte wohl auch die DDR nicht in die Zukunft schauen. Da sind 20+ Jahre dazwischen...
11.12.2014, 08:00 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Moin,
Die handschriftliche "82845" ist mit Sicherheit nicht die Typbezeichnung. Eher eine Chargennummer oder eine Zuordnung zu irgendwelchen Protokollen oder so.
Ein Intel 82845 hat auch deutlich mehr Anschlüsse (593) als dieses Package.
Was steht denn auf der anderen Seite des IC (Kontaktseite), wenn Du ihn aus der Fassung nimmst?
Oder ist das schon der separat fotografierte U80608?
Diesem hatte ich wiederum dem leeren Sockel auf dem Gesamtbild der Leiterplatte zugeordnet.
Ich selbst habe zwei U60608 in meiner Sammlung, die auf der Rückseite ähnlich bekrittelt sind:
1)
Kontaktseite gedruckt: FWE-Logo U 60608 RC XD (schwarze Druckfarbe)
Hinten Bleistift: 62846 Muster 12
2)
Kontaktseite gedruckt: FWE-Logo U 60608 -RC2 (weisse Druckfarbe)
Hinten Bleistift: 62846 Muster 11
Ralf
11.12.2014, 08:33 Uhr
frassl
Man Ralf, jetzt erzeugst Du aber Neid...
11.12.2014, 08:46 Uhr
CarstenSc
Der "82845" ist doch nur die Vorderseite des U80608.
11.12.2014, 08:58 Uhr
Early8Bitz
Dann hat das Bleistiftgekritzel tatsächlich nichts mit einer Typbezeichnung zu tun, wie in <009> vermutet.
Also ist dann der andere Sockel auf Deiner LP (rechts oben im Foto) leer?
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2014 um 08:59 Uhr von Early8Bitz editiert.
11.12.2014, 09:37 Uhr
CarstenSc
Ja, leer.
11.12.2014, 10:10 Uhr
vielleicht der Platz für eine MMU...?
11.12.2014, 10:19 Uhr
Wegen dem Quarz könnte da schon die CPU sitzen, vielleicht läufts wie beim MP600 der P8000. Dort wird erst der DP-RAM vom U8001 mit Daten gefüttert und dann am U80601 der RESET losgelassen.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2014 um 10:20 Uhr von kaiOr editiert.
24.01.2023, 19:00 Uhr
RenéB
Gibt es denn inzwischen mehr Informationen zu der Platine?
Neben dem Quarz sehe ich einen SAB82284P. Das ist ein Clock-Generator für 286-Systeme. Was fehlt ist ein 82288 um die CPU-Signale aufzubereiten. Die kann man aber auch per Logik erzeugen. Dann könnte es eine CPU-Platine werden.
Grüße René
