02.11.2014, 17:16 Uhr
ingotron
ein paar technische Informationen zum Harlequin und dessen Aufbau - könnte auch bei "techn. Diskussion" stehen, ich schreib's lieber hier, damit die bisherigen Bausatzkäufer es nicht überlesen.
Ich bin gerade per Mail gefragt worden, ob die ICs unbedingt HC-Typen sein müssen. Das müssen sie nicht (es gab während der Entwicklung des Harlequin mal die Ansicht der Entwickler in Spanien, dass das so sei, ist aber inzwischen überholt. Es können (fast) beliebig HC-, HCT-, AC-, ACT- oder notfalls auch LS-Typen gemischt werden. Die Verwendung von HC/HCT-Typen in Verbindung mit einer CMOS-CPU hat eine Gesamtstromaufnahme des Harlequin von nur 70 ... 100 mA zur Folge (habe ich inzwischen bei vielen Exemplaren gemessen)! Kaskadierte Teiler-ICs sollten gleichen Typs sein und am besten aus der gleichen Herstellercharge stammen - speziell hier U14/15/16 74HC(T)161. Ein wenig kritisch ist die Schaltung um U17 und U24, die das Umschaltsignal für die Zugriffe auf den "contented" RAM, also den Video-RAM, zwischen CPU und Bildausgabe erzeugt (Pin11 von U24). Hier treten anbhängig von den konkret verwendeten ICs mehr oder minder breite Spikes auf, die zu zusätzlichen Schreibbefehlen auf den Video-RAM führen und damit zu Fehlern. Deshalb hat es sich als sinnvoll erwiesen, zwischen die Pins 12 und 13 von U24 einen Kondensator von 100pF zu löten (ich verwende SMD-Typen der Reihe 0805). Ein Fehler auf der Platine betrifft die Beschaltung von R48. Dieser Widerstand darf nur auf dem der Platinenrückseite (Edge-Connector) abgewandten Ende in sein Lötauge eingelötet werden, also mit dem Pin, das an R18 und den Emitter von Q1 geht, das andere Ende, welches laut Schaltbild Rev F002 an Vcc=+5V geht, kommt stattdessen an Masse - am besten in das Lötauge für den rechten Masseanschluss der Cinchbuchse.
Sämtliche Unterlagen findet Ihr hier:
http://www.truppel-online.de/harl_files/Partlist.pdf ... Stückliste, die Spannungsangaben für die Elkos sind mehr auf die konkrete Bauform im Bausatz als auf die tatsächlichen Erfordernisse bezogen http://www.truppel-online.de/harl_files/Harle_Bau.pdf http://www.truppel-online.de/harl_files/harlequin_rev_f002.pdf ... nach diesen Unterlagen wurden die Platinen gefertigt http://www.truppel-online.de/harl_files/Harle_rom.bin http://www.truppel-online.de/harl_files/Harl_Parts.pdf ... Bestückungsplan - bitte bei den Widerstandsarrays R1/R2/R13 unbedingt auf die Lage von Pin 1 achten - wurde schon öfter verwechselt! http://www.truppel-online.de/harl_files/Har_Mod1.jpg ... meine Zusatzschaltungen zur Lautstärkeregelung und für +12V/-12V/-5V ... nötig für IF1 und Betadisk
Die letzte Version des Schaltplanes (inkl. aller Änderungen) findet Ihr hier: http://www.truppel-online.de/harl_files/harlequin_rev_f003.pdf
R37 (470 kOhm) sollte nicht bestückt werden (bessere Empfindlichkeit bei Tape-In)!
Bei Unklarheiten meldet Euch einfach hier.
Viele Grüße Ingo. -- funktionsfähig: ZX Spectrum 48, ZX Spectrum+2 / 128k, ZX Spectrum Next, Harlequin48/128, N-GO (ZX Spectrum clone), Gigatron TTL, ZX UNO, Chessmaster Diamond, Chessmaster, RFT-PONG, THAT (The Analog Thing) Man darf die Menschen nicht mit ihren Engsten alleinlassen. (Zitat: Peter Glaser) Dieser Beitrag wurde am 02.11.2014 um 17:41 Uhr von ingotron editiert. |
