Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Ersatzteil für Mutteruhr » Themenansicht
25.08.2012, 16:57 Uhr
Uns ist im Museum eine RFT-Uhrenanlage zugeflogen.
Die Mutteruhr (HU12/60s) sieht so ähnlich aus wie diese hier:
Leider ist bei der Mutteruhr die Pendelfeder gebrochen und ihr unteres Ende fehlt.
So sieht so ein Teil aus, wenn's noch ganz ist:
Das 70€-Angebot bei ebay kenne ich, liegt aber jenseits meiner Preisgrenze.
Hat jemand eine Idee, wo wir so eine Feder her kriegen können?
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2014 um 13:03 Uhr von Rüdiger editiert.
25.08.2012, 18:19 Uhr
...Hat jemand eine Idee, wo wir so eine Feder her kriegen können?
einen Uhrmacher alter Schule zu fragen ist vielleicht zu einfach,
deshalb könnte man mal bei einem Bäcker oder Friseur nachfragen.
Man kann nat. auch warten bis der Leidensdruck unerträglich wird
und dann feststellen das die Feder bei Ebay verkauft ist.
Grüße
25.08.2012, 22:59 Uhr
Hier gibt es nur noch Uhrenverkäufer, aber keine Uhrmacher mehr.
Bevor ich dieses Geld bezahle, würde ich eher die Feder selber anfertigen.
26.08.2012, 19:15 Uhr
Da die Halterung für das Federelement in der Mitte geschraubt ist, läßt sich der Federteil vielleicht mittels einer Feder aus einer alten Aufzugsuhr (Wecker) ersetzen. Zwei entsprechend lange Stücke gegenläufig in der Halterung verschrauben, die Federstücke sind ja leicht gebogen. Danach eventuell die notwendige Rückzugskraft für das Pendel mit einem Dremel anpassen, indem die Dicke der Federstücke vorsichtig gleichmäßig angepaßt wird. Hat bei mir bei einer kleineren Pendeluhr schon einmal gehollfen.
Beste Grüße
26.08.2012, 21:30 Uhr
MichaRa
Was fehlt Euch eigentlich? Die Feder oder das untere Messingteil wo das Pendel eingehängt ist?
Zur Feder...ich habe eine Siemens&Halske Mutteruhr da schaut das genau so aus und hier war auch die Feder gebrochen. Einfach das Teil auseinander geschraubt und siehe da, da steckt nochmal so ein gelochtes Stück Stahlband/feder drunter...das ganze versetzt und zwischen beide Messingteile geschraubt und die Uhr läuft perfekt. Na ja beim nächsten Bruch brauche ich dann auch eine neue Feder...aber das passiert nie wenn die Uhr an der Wand hängt...
Grüße Micha
26.08.2012, 21:46 Uhr
Alex
Wie währe es mit:
http://www.ebay.de/itm/Platine-Feder-Pendelfeder-Pendelaufhangung-Siemens-RFT-Prazisionspendeluhr-/310375988611?pt=Kamin_Standuhren&hash=item4843d9bd83
Oder fehlt das Teil bereits?
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2012 um 21:56 Uhr von Alex editiert.
26.08.2012, 22:25 Uhr
Die Feder ist gebrochen und der untere Messingblock fehlt.
Die Hälfte der Feder steckt noch im oberen Messingblock (vernietet).
26.08.2012, 23:46 Uhr
Rüdiger Du kannst eine solche Feder nicht billiger bauen als die 22 Euro in der Bucht.
Selbst wenn Du den Federstahl hättest müßtest Du noch die Löcher da reinkriegen, ein nicht ganz triviales Unternehmen... (Am besten Laser oder Waterjet, das macht Diu aber auch keine für 22 Euro)
Der fehlende Messingblock ist allerdings Mist.
27.08.2012, 07:18 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Ich habe vor einiger Zeit bei selva was passendes gefunden.
27.08.2012, 12:33 Uhr
Du kannst bei mir eine halbe und eine Provisorium, Selbst, Bau abholen.
Ich habe von einem Bekannten eine neue bekommen.Die selbstbau Aufhängung lief bei mir fast ein Jahr ohne Probleme.
Gruß Rolf
31.08.2012, 10:59 Uhr
vor über 15 Jahren wurde uns für eine Standuhr so ein Teil gebaut. Der Federteil wurde aus einer Rasierklinge gefertigt. Der Fertiger war (glaube ich) Uhrmacher im Ruhestand - ist aber unzwischen verstorben (wohnte in Flöha).
Das Teil tuts heute noch.
01.09.2014, 15:45 Uhr
Ich habe nach längerer Unterbrechung das Thema nochmal in Angriff genommen.
Der Überrest einer zweiten zerbrochenen Pendelfeder lieferte den fehlenden Stahlblock (wobei ich da noch nicht wusste, dass die Pendelfeder nicht symmetrisch aufgebaut ist).
Beide Stahlblöcke seitlich eingekerbt, anschließend aufgemeißelt.
Der Federrest, der sich im Stahlblock befindet, reicht noch aus, um daraus eine neue Pendelfeder zu bauen, wenn man sie beidseits nur an zwei Nieten hängt.
Zwei Löcher in der Feder musste ich leicht seitlich versetzen, ging mit dem Mikroschleifer aber ohne Probleme.
Die Messingnieten habe ich wiederverwendet, mit Schraubstock und Zange alles wieder zu gedrückt.
Einige Mühe hat es gemacht, im Anschluss den einen Stahlblock so weit dünner zu schleifen, dass er ins Pendel passt.
Fazit: Pendelfeder pendelt wieder. 0EUR finanzielle Kosten, 2 Stunden Arbeit. 70EUR gespart.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2014 um 22:42 Uhr von Rüdiger editiert.
01.09.2014, 18:52 Uhr
Sieht doch gut aus, geht der Federaufzug wieder richtig?, an deiner Uhr.
Für alle die noch einmal eine Feder reparieren wollen der Hinweis Stahl Bremsbänder vom Tonbandgerät Smaragd gehen als Federmaterial, lassen sich mit einen 2mm Bohrer auch bohren, in der Gang Genauigkeit ist kein Unterschied zu einer neuen Pendelfeder.
01.09.2014, 22:32 Uhr
bernard
Ein bisschen spate aber
https://www.cousinsuk.com/catalog/clock-parts/clock-suspension-springs-individually-graded
19.11.2014, 10:53 Uhr
Inzwischen ist die Mutteruhr mit vier Töchtern im Rechenwerk-Museum installiert und vorführbereit.
19.11.2014, 13:36 Uhr
Vergeht die Zeit dort nun schneller oder langsamer?
19.11.2014, 14:00 Uhr
Macht es euch doch nicht so schwer. Ihr müsste einmal alle Rechner in einen funktionstüchtigen Zustand versetzen und DANN die Zeit anhalten!
19.11.2014, 14:09 Uhr
Die vergeht immer viel zu schnell dort.
19.11.2014, 14:11 Uhr
Das ist doch ein asymptotischer Vorgang.
Hier ist ein Teil der Uhrenanlage zur sehen: http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/log/Uhren.jpg
Man beachte Helligkeit und Uhrzeit.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2014 um 14:12 Uhr von Rüdiger editiert.
19.11.2014, 16:36 Uhr
war wohl eine Sonnenfinsternis...?
(oder hattet Ihr abgedunkelt?)
19.11.2014, 17:39 Uhr
Das ist nachts, 02:00 Uhr. Sachsen Anhalt - das Land der Frühaufsteher!
Beste Grüße
ich tippe auf Nachtarbeit Fr zu Sd
19.11.2014, 17:41 Uhr
Sd=Samsday
19.11.2014, 17:52 Uhr
Und das Land der Spät-zu-Bett-Geher.
19.11.2014, 20:38 Uhr
Hallo Holger und Ralph,
das dicke Smiley nicht gesehen...
19.11.2014, 22:01 Uhr
freilich, aber bei meinem Eintrag selbst vergessen.
Beste Grüße
19.11.2014, 22:29 Uhr
Beste Grüße
"Willkommen im Land der Frühaufsteher, steht an der Autobahn.
Und ehe man sich denkt "Hä?", ist man schon durchgefahr'n.
Willkommen im Land der Frühaufsteher, wer kommt auf sowas nur?
Warum braucht dieses Land so eine beschi**ene Werbeargentur?"
(Rainald Grebe - Sachsen-Anhalt)
