Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Alle Jahre wieder - 1702 auslesen/schreiben » Themenansicht
14.11.2014, 18:26 Uhr
in einem meiner HF-Generatoren (hier: Marconi 2017) stecken 4-5 Stück dieser Dinger drin (gelötet) und ich will die endlich mal lesen (sichern) und auffrischen. Oder auch lesen lassen, nur wer hat dafür was? Verschicken kommt nicht infrage, eventuell auf dem Klubtreffen. Geht da was?
Oder sind die diversen Projekte, von denen hier mal zu lesen war, irgendwann fertig geworden?
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2014 um 18:27 Uhr von Guido editiert.
14.11.2014, 21:05 Uhr
Heiko_P
Hallo Guido,
das Thema ist ja immer mal wieder aktuell. Vor einiger Zeit habe ich mir so eine Schaltung gebastelt, incl. Software für den AC1.
Eine Fassung ist zum Auslesen, eine zum Programmieren, die Stromversorgung erfolgt über ein Laptop-Netzteil 24V 2A. Eproms programmieren würde gehen, Auslesen ohne Auslöten der Eproms wahrscheinlich leider nicht.
14.11.2014, 21:30 Uhr
Hallo Heiko,
auslöten würde ich die Dinger schon. Nur eben nicht verschicken! Selbst wenn versichert bedeutet bei Verlust, das der Marconi Schrott ist.
Klubtreffen?
Ist das die Schaltung aus den Weiten des Netzes? Welche Software geht dafür?
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2014 um 21:32 Uhr von Guido editiert.
14.11.2014, 22:56 Uhr
Heiko_P
Die Hardware ist nach diesem Vorbild http://www.tronola.com/html/1702a_prom_programmer.html leicht abgewandelt aufgebaut, die geänderte Schaltung benötigt zur Ansteuerung nur eine PIO. Die Software dafür habe ich selbst gebastelt, diese läuft unter CP/M auf dem AC1 mit Color-BWS.
Ich kann gut verstehen dass du die Eproms nicht verschicken möchtest. Kannst du die irgendwie selbst auslesen und mir die Daten zusammen mit leeren Eproms schicken?
Genaueres können wir gern per Mail besprechen.
14.11.2014, 23:30 Uhr
Genau das ist DIE Schaltung
Nein, auslesen kann ich nicht, leer Eproms habe ich derzeit wohl nicht (muss mal die Bestände prüfen)
Ok, zum Auslesen der 256 Bytes könnte man noch was händisch stricken, dauert aber.
15.11.2014, 14:33 Uhr
Heiko_P
Das Gerät könnte ich dir leihweise überlassen, aber ohne passende Software für einen deiner Rechner nützt das nicht viel. Die Original-Eproms würde ich nur dann neu programmieren wenn ich mir sicher bin, dass das Auslesen 100% fehlerfrei gelaufen ist. Meine Empfehlung wäre, die ausgelesenen Daten erst einmal auf andere Eproms zu brennen und diese im Gerät zu testen.
Wie viele Eproms sind das denn genau? In der Bucht gibts ja gelegentlich mal welche die bezahlbar sind.
15.11.2014, 20:06 Uhr
Hallo und Guten Abend,
ich habe mir einen Adapter gebaut und lese ihn als 2716 aus. Man ihn damit nur nicht brennen. So ein Adapter bauen ist nicht sehr aufwendig. Die Spannungen nehme ich von externen netzteilen.
gruß
15.11.2014, 21:46 Uhr
Buebchen
Ich habe dank Dirk Kahnerts Hilfe eine kleine Platine geroutet die einen I1702 oder U552 zum auslesen aufnehmen kann. Es wird keine externe Spannung benötigt. Die -9V werden von einem Inverter auf der Platine erzeugt.
Leider war mir durch einen Rechnerabsturz das Layout schon einmal abhanden gekommen. Sonst hätte ich mich hier schon eher gemeldet.
Die Leiterkarte hat die Grösse 25x72 mm. Ein Bild stelle ich auf meine Homepage.
Bei Ausreichendem Interesse lasse ich Leiterplatten fertigen.
Hier zu finden.
http://buebchen.jimdo.com/aktuelles/
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2014 um 22:08 Uhr von Buebchen editiert.
15.11.2014, 22:26 Uhr
Buebchen
Ich habe ja auch noch den Brenn-Adapter für 27C010-27C040 in der Schublade. Dieser kann , wenn er nicht auf dem Buebchenbrenner gesteckt werden soll, seitlich beschnitten werden. Dann kann er auf jedem Brenner statt eines 27256 genommen werden um einen oder zwei 16 KB Blöcke zu brennen. Wenn ich diese Leiterkarte im Format 45x72 mm zusammen mit der I1702 Ausleseleiterplatte fertigen lasse, erreiche ich bei 16 Paaren einen Preis von ungefähr 10 Euro.
Ich denke das ich bei der Anzahl von Interessenten eine Bestellung auslöse.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2014 um 22:30 Uhr von Buebchen editiert.
1x Interesse!
Man könnte dann ja den Inhalt in ein (oder auch zwei) 2708 wurschteln und die 1702 via Adapter ersetzen. (ähm oder?) In meinem Gerät sind auf der Prozessorplatine 2x 1702 und 2x 2716 vorhanden. Warum die nun so unterschiedliche Teile verbaut haben, wissen die Götter
15.11.2014, 22:34 Uhr
Buebchen
@guido
Die Ausleseplatine für den 1702 kann auch mit einer kleinen Modifikation einen 2716 aufnehmen und dann einen I1702/U552 ersetzen. Dazu ist nur noch ein Masseanschluss für den 2716 heranzuführen.
2708 ist wegen der drei nötigen Spannungen nicht so geeignet.
Dazu wird dann der Inverterteil nicht benötigt.
Für diesen zweiten Zweck habe ich das Layout nocheinmal etwas verändert. Jetzt muss nur eine Brücke gelötet werden und eine Verbndung zwischen zwei Durchkontaktierungen getrennt werden. Die Masseverbindung ist natürlich immer noch nötig.
Im Netz habe ich fehlerhafte Beschaltungen des 2716 gefunden. Er muss ja bei 2KB von A0 bis A10 gehen. Das ist nicht in allen Beschreibungen im I-Net der Fall! Bitte beachten das diese falsch sind!
Zwischen /OE und /CE liegt der Anschluss für A10!
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2014 um 23:11 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2014, 01:22 Uhr
Mist, stimmt, der braucht 3 Spannungen. 2716 habe ich noch nen Sack voll, geht natürlich auch.
Also, wenn als Adapter, nehme ich 3 Platinen (wenns knapp bei 10,- bleibt)
16.11.2014, 10:47 Uhr
Hallo Buebchen,
ich würde auch ein Paar nehmen.
16.11.2014, 12:38 Uhr
Buebchen
Ich habe mir überlegt wenn ich den Brennadapter für die 27010-27040 nur in der universellen Version fertigen lasse komme ich insgesamt bei beiden Modulen auf
55 mm. Er kann ja dann auch auf dem Buebchenbrenner in die Programierfassung als 27256 eingesetzt werden. Damit werde ich dann bei 15 Sätzen sicher unter 10,- Euro bleiben. Vieleicht finden sich ja noch einige Interessenten. Ich werde noch zwei Wochen warten, eher habe ich sowieso nicht die Finanzen um Leiterplatten fertigen zu lassen
16.11.2014, 12:58 Uhr
dm
Hallo Buebchen,
Ich würde auch einen Brennadaptersatz nehmen. Mein Brenner ist ein Eigenbau des EPRO1 vom IfAM Erfurt. Es sollte da auch mit den Adapter funktionieren.
Dieter
16.11.2014, 13:38 Uhr
Buebchen
Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden das ich die Platinchen so fertigen werde das ich auf ungefähr 4,- Euro pro Stück komme. Egal ob Brenn oder Ausleseadapter. Die I1702 Platinchen können dann, wenn sie als 2716 auf 1702 Adapter genommen werden um das Inverterteil gekürzt werden und sind dann noch 26 x 39mm gross. Komplett sind sie 26 x 72mm gross. Der Programieradapter erweitert alle Brenner mit intelligentem Programieralgorithmus (1ms Programierimpuls oder kürzer) die den 27c256 brennen können auf 27c010 bis 27c040.
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2014 um 13:39 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2014, 14:41 Uhr
PeterSieg
Würde gerne auch einen Satz nehmen (1702 Leseadapter/Ersatz mit 2716 und den 27256 -> 27C010-040).
Peter
16.11.2014, 15:10 Uhr
Günter
Würde auch gerne einen Satz nehmen.
Günter
16.11.2014, 15:35 Uhr
Ich wuerde auch gerne zwei Saetze nehmen.
Gruss Joerg
16.11.2014, 16:25 Uhr
Buebchen
Das geht ja zügig voran! Da werden wir ja die nötige Anzahl zusammenbekommen.
In den nächsten Tagen mache ich eine Liste der Besteller.
16.11.2014, 18:13 Uhr
bitte 1x für mich
Danke
16.11.2014, 18:58 Uhr
u808
+1
16.11.2014, 19:37 Uhr
siggi
ich hätte auch gern einen Adaptersatz.
Gruß Siggi
16.11.2014, 19:46 Uhr
D.h., der Adapter ist zum lesen des 1702 und zum programmieren
von 27010-40 geeignet?
Den 1702 kann man damit nicht programmieren?
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2014 um 19:46 Uhr von Enrico editiert.
16.11.2014, 20:00 Uhr
Ich melde mich auch für einen Adaptersatz an
Beste Grüße
16.11.2014, 20:03 Uhr
Buebchen
@Enrico
Es handelt sich um zwei verschiedene Leiterplatten von denen eine zur Doppelfunktion fähig ist. Man kann I1702/U552 auslesen oder mit einem Teil der Leiterkarte einen 2716 auf einen Steckplatz eines I1702 stecken nachdem man ihn mit den nötigen Daten versehen hat. Die kann mann eventuell beim Auslesen bekommen sofern sie inzwischen nicht korupt sind.
Mit der anderen Leiterplatte die in eine Programierfassung eines Brenners gesteckt wird können 16KB weise Eproms 27C010 bis 27C040 gebrannt werden.
Damit ich Fotoplotterkosten spare lasse ich sie als ein Nutzen fertigen das dann getrennt wird. Sonst würde mich jede einzelne der Leiterplatten 10,- Euro kosten. Das wiederstrebt mir.
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2014 um 09:36 Uhr von Buebchen editiert.
16.11.2014, 22:56 Uhr
ok, danke.
17.11.2014, 07:51 Uhr
CarstenSc
+ 1
Grüße
17.11.2014, 10:29 Uhr
Buebchen
Hier habe ich das Aktuelle Leiterplattenbild des Programieradapters und eine Erläuterung dazu auf meine Homepage gestellt.
17.11.2014, 16:47 Uhr
Ich wäre auch an zwei Sätzen interessiert.
gruß
17.11.2014, 23:13 Uhr
Buebchen
Im Flohmarkt habe ich die Liste der Interessenten mit einem Hinweis eingestellt.
Die Pflicht mit 15 Interessenten ist inzwischen erfüllt. Was jetzt noch kommt ist Kür und kann die Sache nur preiwerter machen.
