08.11.2014, 11:39 Uhr
ADDERLY
Hallo Runni,
Du wirst nicht drum rum kommen die Disketten zu zerlegen. Der Schnodder sitzt in der Huelle und zerstoert beim anlaufen die Datenschicht in Form von Rillen. Nimm die Folie aus der Huelle, leg sie in ein lauwarmes wasserbad, ohne Spuelmittel, da das meist alkalisch ist und nimm etwas Watte zum saeubern. Watte saugt sich mit dem Wasser voll und bildet so einen Klumpen der aber im Wasser keine Kratzer verursacht. Danach sorgfaeltig trocknen, aber nicht mit der Folie auf eine Unterlage sondern, auf einen stab fedeln, so das beidseitig Luft dran kommt. Anschliessend wieder in eine saubere Huelle legen. Versuch ueber Teledisk erst ein Abbild zumachen und nimm dieses als Versuchsobjekt zum auslesen. Funktionierte bei mir mit alten DOS Disketten sehr gut. Du kannst damit wenigstens einiges an Daten retten. -- Gruss Frank
"Lieber Gott,: Bitte schmeiss Hirn vom Himmel; ...oder Steine, Hauptsache Du triffst Jemanden !..." ...und 'ne Tuete Schweineohr'n |
