Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » USB-Stick tot » Themenansicht
10.11.2014, 15:17 Uhr
Ich habe einen Stick hier (Verbatim "Store 'n' Go"), der neuerdings beim Anstecken nur noch als "Unbekanntes Gerät" gefunden wird, ohne Zuordnung eines Laufwerksbuchstabens.
Gleiches Verhalten auf mehreren Rechnern.
Der Stick lief bis dahin bei mir, beim Austauschen von Daten zwischen zwei Rechnern war er nun spontan ausgefallen.
Andere USB-Sticks werden von diesen Rechnern erkannt.
Gibts etwas, das ich als Reparatur tun kann oder ist der Stick verloren?
10.11.2014, 15:34 Uhr
Du kannst ermitteln, welcher spezielle Controller auf dem Stick sitzt, dann versuchen, in den Tiefen des chinesischen Internets ein zugehöriges Programmierprogramm zu finden und dann die Einstellungen des Controllers (und sein Programm) neu zu flashen.
Oder du wirft diesen Stick in die Tonne und nimmst einen neuen. Das ist schneller und zielreicher
10.11.2014, 15:50 Uhr
Hast Du sowas schon mal erfolgreich gemacht?
Mir geht's um die Daten, nicht um den Stick selbst.
10.11.2014, 15:55 Uhr
Ich habe schon mal (letztlich erfolglos) mehrere Tage damit zugebracht, einen 8GB-Stick zu reparieren, der ebenfalls nach Ab- und anstecken an verschiedenen PC (und unter Linux und Windows) nicht mehr erkannt wurden.
Ich hatte erfolgreich Programme zum Flashen des verbauten Controllers finden können, aber leider keine passende Firmware, und genau diese war komplett weg.
Hast Du schon einen Versuch mit Linx oder Android unternommen?
10.11.2014, 16:06 Uhr
Wenn die Daten wichtig sind, und Du bezahlen kannst/willst, kann ich dir http://recoverfab.de/ empfehlen!
10.11.2014, 16:26 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Versuchs mal wenn, Du nur den Stick retten möchtest mit dem SDformatter!
Das Programm installieren, den Stick anstecken und wenn er vom Programm erkannt wird formatieren. Bis jetzt habe ich so schon einige Sticks wieder belebt.
Auch das Roboter Männchen von Volker.
10.11.2014, 16:48 Uhr
Das Programm setzt voraus, dass ein Laufwerksbuchstabe existiert, was bei mir nicht mehr der Fall ist.
10.11.2014, 16:53 Uhr
Buebchen
Hast Du das Programm denn schon mal ausprobiert?
Bei den USB-Sticks die ich wiederbelebt habe war auch kein laufwerksbuchstabe mehr zu sehen. Das Programm hat den Stick jedoch erkannt. Nach dem Formatieren war der Laufwerksbuchstabe wieder im Rechnermenue vorhanden! Ansonsten noch das Tool von HP, den HP USB Disk Storage Format Tool. Habe ich als gezipptes File da von CHIP heruntergeladen.
Ich glaube mich erinnern zu können das bei zerschossener Zuordnungstabelle kein Laufwerksbuchstabe angezeigt wird. Die Programme erstellen aber eine neue. Damit bekommt man die meisten Sticks und SD-Karten wieder hin!
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2014 um 16:58 Uhr von Buebchen editiert.
10.11.2014, 17:00 Uhr
Ja. Ich nehme Deine Hinweise durchaus ernst.
Müsste in dem Fall aber nicht trotzdem der Devicenamne im Gerätemanager angezeigt werden?
10.11.2014, 17:19 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Das war bei mir nicht der Fall! Erst mit der genannten Software, nach dem Formatieren mit FAT32 erschien der Laufwerksname im Gerätemanager.
Im Prgramm wurde der Stickk aber immer erkannt.
Es kann sein das ich das Programm erst gestartet habe als der Stick steckte!
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2014 um 17:21 Uhr von Buebchen editiert.
10.11.2014, 17:21 Uhr
Genau! Auch bei defekten Partitionsdaten ist der Stick als ein USB-Massenspeicher im Gerätemanager zu sehen und nicht als "unknown device". Nur dann funktionieren auch die Partitons- und Datenrettungstools.
Zeigt der Gerätemanager unter Eigenschaften/Details noch ein paar Hinweise bzgl. Hersteller, Hardware-ID-Codes o.a. an?
10.11.2014, 17:23 Uhr
Buebchen
Hallo Volker!
Dein Männchen war doch völlig tot. Mit dem erstgenannten Programm habe ich den Stick gefunden und mit FAT 32 formatiert. Dann konnte ich ihn wieder normal benutzen.
10.11.2014, 17:45 Uhr
Hersteller/Hardware-ID: Nein.
Ein paar andere Einträge (wie Geräteklasse-GUID) sind noch da, die könnten aber aus dem BADDEVICE-Treiber stammen.
10.11.2014, 17:46 Uhr
Buebchen
Ich habe jetzt einen toten Stick wiederbelebt. Dazu musste ich ihn in verschiedenen USB-Slots stecken und versuchen das er in einem erkannt wurde. Dann habe ich Ihn mit dem SDFormatter Formatiert.
Ich sehe allerdings das Er nur dort erkannt wird wo er sich auch formatieren lässt.
Versuche doch auch mal andere USB-Buchsen.
10.11.2014, 17:52 Uhr
Reden wir vom selben Programm?
Die Formatfunktion ist leider ausgegraut, wenn kein "guter" Stick drin steckt.
10.11.2014, 18:12 Uhr
Buebchen
Hallo Rüdiger!
Wir reden vom gleichen Programm. In der 013 habe ich schon meinen Irrtum beschrieben. Eben habe ich es noch einmal mit einem USB-Stick versucht der in einer Buchse nicht erkannt wurde, aber in einer anderen. Beide Buchsen bei mir in der Rechnerfront.
Im Systemmanager wird erkannt das da was ist aber nur in der anderen Buchse als Laufwerk erkannt. Vileicht ist das bei Dir ja genau so.
Wolfgang
10.11.2014, 18:35 Uhr
@buebchen
Front-USB würde ich bei so kritischen Sachen nicht nehmen. Durch die längere Leitung zum Board sind die Spannungen geringer. Lieber direkt am Board anstecken. Hatte schon paar mal den Fall, dass es nur dadurch funktionierte. Gleiche gilt, wenn sich mehrere Geräte einen USB-Kanal teilen.
@volkerp
Erfahrungen mit dem Anbieter?
Von Ontrack kann ich abraten. Selbst schon schlechte Erfahrungen mit gemacht und im September mein Bruder mit einer defekten SD-Karte.
10.11.2014, 20:46 Uhr
Ich hätte trotzdem erst einmal versucht, die Daten an sich zu retten. Bei Nichtzuordnung eines Laufwerksbuchstabens unter Win kann es möglich sein, daß das Betriebssystem aus der übermittelten UID eine falsche Treiberzuordnung macht. Das kann man, wenn man genau weis wo, in der Registry reparieren. Unter WinXP habe ich aber auch schon erfolgreich dem Betriebssystem den entsprechenden Treiber für Wechseldatenträger per Hand untergeschoben. Dann beschwert sich Win zwar, und rät davon ab, den Treiber zu installieren, macht es aber trotzdem. Danach kann man meist wieder auf die Daten zugreifen, denn es wird wieder in Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Leider funktioniert das unter Win7/8 nicht mehr, da ein Treiber 'von Hand' nicht mehr akzeptiert wird. Den Stick neu zu partitionieren und formatieren und danach wieder zu benutzen, halte ich bei den heutigen Stick-Preisen für ein erhöhtes Datenrisiko.
Beste Grüße
10.11.2014, 21:07 Uhr
Also ich sichere meine Daten immer auf einem NAS in einem RAID-Verbund. Auch habe ich immer zwei USB- Sticks dabei und stecke nie einen nacheinander an zwei verschiedene Rechner. Das klingt für private Zwecke zwar übertrieben, hat mir aber schon viel Ärger erspart. Das nur aus Erfahrung. Viele Sachen, die man sich irgendwo herunder laden kann, kann man sich auch noch einmal laden. Aber es gibt Situationen, wo das nicht geht oder nicht zweckmäßig ist.
11.11.2014, 09:38 Uhr
Tja, NAS und Raid hatte ich auch mal -> großer Mist!
Normal haut das schon hin, doch als Otto-Normalpieps hat man selten komplette Spiegelung (eher Raid5) und im Katastrofenfall ist doch alles weg. Bei mir Raidcontroller hin, Daten weg....
Jetzt wieder NAS mit nas4free und ZFS-Dateisystem, aber mind. wöchentlicher Sicherung auf separate Platten. Gegen Dummheit hilft das aber auch nicht! Ich hatte mir eine frische Datei selber gelöscht.
USB-Sticks habe ich inzwischen mehr als Kugelschreiber, die sind aber wirklich nur zum Datentransport. Tot waren da auch schon welche (kein LW-Buchstabe) die Daten habe ich zumindest bei einem runter bekommen. Ist länger her, längst vergessen was ich alles angestellt habe.
11.11.2014, 12:28 Uhr
TTL-Grab
Ich hatte schon mal einen, bei dem waren wohl einzelne Bits gekippt. Alle Dateien waren noch da, konnten auch runtergeholt werden, aber bei den zip-Files stimmte die Prüfsumme nicht mehr. Also war im Prinzip auch alles weg.
11.11.2014, 15:03 Uhr
Um herauszufinden ob das Teil grundsätzlich überhaupt noch ein USB-Device ist , könnte man mit USB-Tree-Viewer [1] oder unter linux mit "lsusb -v" schauen ob es überhaupt enumeriert wird . Aber mit größter Wahrscheinlichkeit ist das gar nicht mehr der Fall , das Teil wäre dann eher ein unbekanntes Gerät .
Was Du möglicherweise schon gemacht hast ist zu schauen das nicht irgendwie ein Stück Papier , Fussel oder gar was leitendes in die Buchse am Stick geraten ist ?
Ronny
[1] http://www.heise.de/download/usb-device-tree-viewer-1186404.html
11.11.2014, 15:15 Uhr
Ich habe inzwischen Antwort von Verbatim.
Die verweisen auf den Controllerhersteller Phison.
Anfrage dorthin läuft...
    =========================== USB Port1 ===========================
Connection Status        : Device failed enumeration
Port Chain               : 3-1
      ======================== USB Device ========================
        ---------------- Connection Information ---------------
Connection Index         : 0x01
Connection Status        : 0x02 (DeviceFailedEnumeration)
Current Config Value     : 0x00
Device Address           : 0x00
Is Hub                   : 0x00 (no)
Number Of Open Pipes     : 0x00 (0)
Device Bus Speed         : 0x00 (Low-Speed)
        ------------------ Device Descriptor ------------------
bLength                  : 0x00 (0 bytes)
Gewiss.
11.11.2014, 15:26 Uhr
Phison , ach was ....
http://thehackernews.com/2014/10/badusb-malware-code-released-turn-usb.html
11.11.2014, 16:07 Uhr
Dass man das Ding angreifen kann, bedeutet nicht zwangsläufig, dass das bei meinem Stick jemand gemacht hatte. Ich gehe hier von einem rein technischen Problem aus.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2014 um 16:08 Uhr von Rüdiger editiert.
11.11.2014, 16:24 Uhr
Könnte aber genau so gut ein Fehlgeschlagenes "Firmwareupdate" sein .
Kommt halt drauf an wo das passiert ist ... Es gibt Rechner auch in deinen Umfeld die möglicherweise diesbezüglich nicht sehr vertrauenswürdig sind .
11.11.2014, 16:28 Uhr
Hatten wir das hier nicht schon einmal so ähnlich?
Hast Du schon versucht unter Datenträgerverwaltung ihm per Hand einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen?
11.11.2014, 16:34 Uhr
Ja, er wird dort aber nicht angezeigt.
11.11.2014, 16:58 Uhr
Fragwürdig ist ob der Stick überhaupt noch in den Bootmodus kommt um die Firmware wieder aufzuspielen . Wenn man das wohl hinbekommt da würde wohl noch eine Chance bestehen .
Hast Du denn das Teil geöffnet ?
Geht es eigentlich um die Daten oder nur um den Stick ?
Wenn es nur um den Stick geht , dann wäre der eher ein Fall für die Schlagschere.
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2014 um 17:00 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
11.11.2014, 17:06 Uhr
Nein.
-> 002
11.11.2014, 19:24 Uhr
In der aktuellen C'T ist ein Artikel zum Thema Datenrettung (u.a. auch von SSDs und USB-Sticks) drin.
01.12.2014, 10:36 Uhr
Veyrne
Da müssen Sie Neue kaufen, die alte Daten sind schwer gefunden werden.
