Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » erzeugt eine 045-8778 nach Power up ein Bild? » Themenansicht
10.11.2014, 19:14 Uhr
Moin,
ich habe einen Siemens-CNC Monitor zu reparieren, genauer gesagt hat den Monitor schon jemand repariert, neue BR und neue Elkos.. das Problem ist, das am Monitor selbst keine Videosignale ankommen.
Diese kommen auf einem DB50 Verbinder und gehen auf AM26LS33 Ics, also differnezial.
Ich brauche zum ausprobieren HSYNC, VSYNC und Video, wenn die Karte (die nur 5V braucht) nach dem Power up wie üblich Bildsalat erzeugt wäre das ideal zum testen...
HOlm
10.11.2014, 19:22 Uhr
Hallo Holm,
also in meinem 8915 macht sie das nicht.
vG. Andreas
10.11.2014, 19:41 Uhr
..Mist. Gibts eine Schaltung von dem Ding? Da muß sicher nur ein Flopflip umgesetzt werden..
10.11.2014, 19:52 Uhr
Du hast Post (Mail).
10.11.2014, 20:09 Uhr
Danke Andreas, aber die Schaltpläne habe ich.
Die 045-8778 ist neueren Datums, sie ist mit 8282 und 2716 (K573RF2) bestückt und erzeugt ein Open Kollektor Output Signal mit DL038.
Ich hbe mal schnell probiert, offensichtlich erzeugt sie nach dem Einschalten doch den erwarteten Kauderwelsch auf dem BS, mit Reset wird ein FlipFlop gesetzt das die Videoausgabe unterdrückt´ und erst wieder rückgesetzt wenn die Karte von Rechner her adressiert wird, ähnlich wie bei der K7024.
Damit müßte sie für meine Zwecke erst mal tun...
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2014 um 20:10 Uhr von holm editiert.
10.11.2014, 20:15 Uhr
Gut, das habe ich nicht erwartet. Das es da zwei Ausführungen gibt, ist mir neu, Wenn Du für diese eine Schaltung bekommst, hätte ich Interesse.
Bis dann und vG. Andreas
10.11.2014, 20:28 Uhr
Es gibt für die 2K BWS Karte soweit ich weiß 3 Ausführungen, eine Mit U202, eine mit U214 und 2708 und die die ich in den Fingern habe.
Die hat übrigens eine interessante Macke..die ist manchmal ganz aufgeregt und erzeugt Zeilenfrequenzen irgendwo bei 48KHz. So wie es aussieht liegt das am Oszillator, das Quarz schwingt auf der 3. Oberwelle.
Wenn ich die Quarzanschlüsse berühre springt das Ding auf die Grundfrequenz (13,8 oder so MHz) und bleibt da. Ich werde das Ding bedämpfen müssen.
10.11.2014, 20:30 Uhr
Dann habe ich von der zweiten Variante zwei Stück im Einsatz. Danke für die Info.
10.11.2014, 20:56 Uhr
Mußte bei der BS-Karte des K8915 nicht erst ein I/O-Befehl ausgegeben werden, um sie zu aktivieren?
10.11.2014, 20:58 Uhr
Ich habe keine Ahnung...momentan bekommt die ausschließlich 5V und macht damit irgendwelche Musik an den Ausgängen. Wenn ich Reset anlege (Pin A20) ist Ruhe. Wie man das wieder einschaltet weiß ich mangels Unterlagen nicht und hatte vermutet das das wie bei der K7022 abläuft.
Ich brauche aber erst mal irgend ein Bild...
10.11.2014, 21:03 Uhr
Falls nötig, kann ich Dir eine K7022 schicken.
10.11.2014, 21:09 Uhr
Danke Holger, aber die habe ich doch auch. Das Attraktive an der Karte war doch die 5V-Only Geschichte...
Ich müßte nur meinen K8924 aus dem Stapel ausgraben (der steht unter anderen Geräten9 dann hätte ich es sogar mit Bild..
10.11.2014, 21:18 Uhr
So, habe gerade mal alle Platinen, außer der BS, aus meinem K8915 gezogen - der Bildschirm bleibt dunkel. Habe dann zur Kontrolle die BS aus dem 8915 noch in den 8924 eingesetzt und nur die CPU gezogen - BS bleibt auch dunkel. Ich nehme mal an, daß das mit dem I/O-Befehl stimmt. Habe leider keinerlei Doku zum 8915.
Beste Grüße
edit: habe 8915 und 8924 natürlich eingeschaltet, nachdem die Platinen gezogen wurden. Nicht das da ein Mistverständnis entsteht
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2014 um 21:21 Uhr von ambrosius editiert.
10.11.2014, 21:25 Uhr
Weiß der Teufel.
Ich sehe aber was auf dem Oszi, auch ein Composite Synchronsignal..
Vielleicht isse ja kaputt .. und das so das sie funktioniert?
Ich will morgen den Siemens-Scheiß wieder vom Tisch haben..
10.11.2014, 21:45 Uhr
Habe zur Sicherheit beide Rechner noch einmal in Betrieb genommen (8915 u. 8924) und die Monitore über Kreuz getauscht. An beiden das erwartete Bild - also Steckerbelegung gleich. 8915-BS im Leerkäfig mit Stromversorgung - an beiden Monitoren dunkel. Ich habe aber gerade gesehen, das ich im 8915 eine 012-6820 habe. Das muß also nicht unbedingt kompatibel sein.
Beste Grüße
10.11.2014, 21:57 Uhr
Öhem...Der 8924 braucht Pullups wenn Du was sehen willst...
10.11.2014, 22:10 Uhr
Also beide Rechner ok und Monitore über Kreuz getauscht funktioniert einwandfrei. Dann sollte das Bild ja auch ohne Ansteuerung 'richtig' funktionieren. Aber wie gesagt, ich habe eine 012-6820 im 8915, aber leider keine Unterlagen.
Beste Grüße
18.11.2014, 14:59 Uhr
andy62
Hallo Holm,
wie ich bemerkt habe, hast du den Monitor vom Tisch.
Der Zeilentrafo ist hin.;-)
Grüße Andy
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2014 um 15:00 Uhr von andy62 editiert.
18.11.2014, 16:29 Uhr
Ach...so ein Zufall, schreib mir mal wie Du das bemerkt hast..., sach blos der steht jetzt auf Deinem..?
Ja, der gerade erst überholte Monitor-Teil (Fremdfirma) hat "von selbst" die Grätsche gemacht, es war nicht mein Bier diesen Teil zu reparieren. Die Fremdfirma muß einfach nur den neuen Zeilentrafo reklamieren *grin*
..ahh..Google hilft. Ich glaube ich kriegs zusammen :-)
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2014 um 16:41 Uhr von holm editiert.
18.11.2014, 18:56 Uhr
andy62
Hallo Holm,
hast Post.
Grüße Andy
