Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » NT A5105 » Themenansicht
04.11.2014, 20:08 Uhr
Jetzt hatte ich hier einen BIC mit DSE zur Reperatur. Alle zwei 630mA- Sicherungen sind sofort nach dem Einschalten durchgebrannt. Ursache waren die beiden Elkos im NT der DSE, 50µF/350/385V. Rein messtechisch waren sie scheinbar iO. Ein Austausch brachte den erwünschten Erfolg. Danach habe ich einen Spannungstest am Gleichstron-NT bei 320V durchgeführt und da schlugen beide durch, bei 250V waren sie aber OK. Das habe ich so noch nicht erlebt.
Das nur zur Info für die BIC-Freunde. Dazu einen Dank an Ulrich Zander, für seine hervorragende Internetseite.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2014 um 20:46 Uhr von Rolly2 editiert.
04.11.2014, 21:53 Uhr
Manno...Du must die Elkos erst formieren...., Glühlampe zur Strombegrenzung davor und Saft gaanz langsam hochdrehen, beobachten, wieder etwas hochdrehen.. mindestens 24h..
05.11.2014, 08:18 Uhr
Hallo Holm,
werde ich heute probieren. Danke für den Tipp.
vG. Andreas
