31.10.2014, 21:06 Uhr
sas
ich repariere gerade, unfreiwillig, F1100 und F1300 Tastaturen. Leider fehlen mir zu folgenden Platinen die Unterlagen: TF 398 3512 981-01398; 3512 981/02102/... TE 31 3512 965 01831; 3512 965 03801/...
Die Adapter mußte ich mir auch selber löten.
TF ist die Tastatur mit den EPROM als Dekodermatrix und TE ist die Tastaturelektronik, Bestückt mit allem was in der Welt an LS-TTL produziert wurde: FfO, Kuba, Tesla, UdSSR, TI. Bei den Platinen handelt es sich um vollkommen neu geroutete Platinen. So das ich mit den vorhanden Schaltungsunterlagen unnötig lange für die Instandsetzung brauche.
Hier noch eine unschöne Schaltungspraxis:
Der Eingang 10/11 des 74LS10 ist offen! Weder auf Low noch auf High gezogen. Zwar wird das Signal als High gewertet, aber .... Die Platine ist so gestaltet das man zusätzlich Funktionen aktivieren kann, wenn man die freien IC Plätze bestückt. Das ist bei der "alten" TE/3 dokumentiert. Leider fehlt mit auch diese für die TE31. Auf der TE31 sind aber alle Funktionen, die man bei der TE/3 zusätzlich über Gatterweiterungen aktivieren kann bereits, vorhanden. Mich würde Interessieren welche noch zusätzlich vorgesehen sind. Es sind solche Funktionen wie drei-Registermaschine, Kodetransparenz und Druckerfallensperre.
Jörg |
