Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 CAOS BASEX.KCC & Kassettenrekorder » Themenansicht
26.10.2014, 09:50 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Kleines Verständnisproblem, bei dem ich mal Hilfe von einem KCler bräuchte:
KC85/4 mit D004.
Ich boote CAOS von der Floppy und lade mit FLOAD BASEX.KCC eine Erweiterung für das interne Basic nach, so daß mit CSAVE " " und CLOAD " " das Floppylaufwerk angesprochen wird.
Gibt es dann keine Möglichkeit mehr, ein Programm aus dem Speicher an den Kassettenrekorder zu senden? Quasi Konvertierung Floppy->MC.
Vielen Dank
26.10.2014, 10:15 Uhr
Mit "CALL*150" kann man unter BASIC zwischen Kassette und Floppy wechseln.
26.10.2014, 10:37 Uhr
Das gibt aber fertige Konvertierungsprogramme
26.10.2014, 13:09 Uhr
Ich dachte immer, CAOS ist im ROM??? Muß man das denn von Floppy booten? Oder ist das dann eine spezielle Version?
Beste Grüße
26.10.2014, 15:16 Uhr
constanze czech
Hmm. CAOS kommt auch normal vom ROM aber man kann da weitere Komponenten nachladen. Die Disk war beim D004 System original dabei gewesen (und eine Microdos).
Kann ich es dann auch wieder nach Floppy zurück-umschalten?
26.10.2014, 16:16 Uhr
Das geht schon. Dafür ist dieses BASIX, etc... ja da.
Frag mich aber nicht wie das jetzt geht, hab das glaube ich nie gebraucht.
Wie gesagt, dafür gibts auch Kopierprogramme, die das von allein können.
Schau mal auf der HP nach.
26.10.2014, 16:45 Uhr
constanze czech
@Enrico: Danke. Bisher hatte ich nicht das Problem, daher keine Ahnung. Nun ist aber spontan eine D004 ausgestiegen und ich muß das Programm zum anderen Rechner schleppen.
26.10.2014, 19:52 Uhr
Für sowas bietet sich natürlich immer Netzwerk oder USB an.
Was Dir natürlich auch nichts nützt.
29.10.2014, 10:09 Uhr
Blaupunkt
http://www.8bit-museum.de/scans/robotron/kc-floppydisk.pdf
Wird auf Seite 3 beschrieben.
"Diskettenarbeit mit Basic"
Sony TA-E 9000ES, Sony TA-P 9000ES, 2x Sony TA-N 9000ES, Sony SCD-XA 777ES, Sony DTC-ZA 5ES, Sony DVP-NS 999ES @ 2x Nubert Nuline 264, Nubert Nuline CS-174, 2x Nubert Nuline DS-22
29.10.2014, 10:22 Uhr
Wusel_1
Link geht nicht
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
29.10.2014, 10:43 Uhr
Wusel_1 schrieb
Link geht nicht
Geht.
29.10.2014, 10:51 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
wenn Forbidden kommt, mach einfach mal Ziel speichern unter...
29.10.2014, 10:57 Uhr
Bei Mozilla Firefox geht der link.
29.10.2014, 17:36 Uhr
Bei meinem Mozilla geht der Link auch nicht (Forbidden). Wenn Forbidden kommt, hilft doch kein "Ziel speichern unter..."
Mach mal das www im Link weg, dann funktioniert es, jedenfalls bei mir.
29.10.2014, 17:43 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Im Dolphin Browser am Handy kommt beim Direktklick 'Forbidden". Bei ziel speichern wird die pdf gespeichert.
29.10.2014, 18:27 Uhr
Hast Du Dir auch mal das PDF angeguckt, was Du mit "Ziel speichern unter.." geladen hast?
29.10.2014, 18:29 Uhr
da ist nur ein Leerzeichen hinter dem .pdf* , der eine Browser frisst es der andere macht nen Drama daraus ...
Edit: * oder so, jedenfalls einmal dahinter geklickt und entfernen gedrückt und es geht
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2014 um 18:36 Uhr von DL editiert.
29.10.2014, 18:44 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
jo alles super
29.10.2014, 19:28 Uhr
PC-Opa
@008:
HTTP 403:Verboten
muß man sich da einloggen???
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
29.10.2014, 20:30 Uhr
Blaupunkt
Einloggen ist nicht notwendig.
Lies mal die ganzen Posts vor Dir, eventuell wird Dir da ja geholfen ...
29.10.2014, 21:01 Uhr
PC-Opa
ja neee is klaaar
wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
31.10.2014, 20:36 Uhr
Eigentlich ist des so, die CAOS-Bootdisk hat ein modifiziertes Microdos. Auf dieser gibt es ein DEP 1.0 oder so. Erstellt wird das mit CAOSDISK.COM.
In der KC-Neuzeit sind seit dem CAOS4.3 (3.3) die Zusatzprogramme schon im ROM. Es muß nur noch das DEP.COM geladen werden. Drunter läuft mittlerweile ein richtiges CP/M, also ML-DOS. Auch wird die D004 automatisch mit gestartet, seit der Version 3.3 des EPROM's wird in jedem installierten Laufwerk nach was Bootfähigen gesucht.
Beim Ralf gibt es eine Neue CAOS-DISK oder Systemdiskette zum runterladen, die allerdings OHNE Festplatte, lauffähig auch auf unverbastelte Systeme.
