Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Verbindung von analogen TK-Anlagen untereinander » Themenansicht
14.10.2014, 01:18 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Guten Morgen!
Hat jemand soetwas schon mal probiert?
Ich möchte gern zwei ältere analoge Telefonanlagen so miteinander verbinden, daß sich Telefone aus beiden Subnetzen anrufen können, ohne Postnetz dazwischen - also als Insel. Es geht um Geräte vom Typ Auerswald ETS1008. Was kann die Amtsleitung bzw. was "erwartet" di TKA dort?
Ich sehe theoretisch zwei Möglichkeiten: AMT-AMT Verbindung oder Kaskadierung, indem die zweite Anlage an einem Teilnehmeranschluß der ersten hängt.
Vielen Dank!
14.10.2014, 08:31 Uhr
frank_w
Die Anlage muß Unteranlagentauglich sein.
http://hipath.userboard.org/index.php
Anbei ein Fachforum.
Gruß Frank
14.10.2014, 17:40 Uhr
AMT-AMT-Verbindung? Nur mit einer weiteren Telefonanlage als "AMT" zwischen beiden Anlagen. Ansonsten, wie Du schon schreibst, mit "Kaskadierung". Am besten wäre aber, wenn Du an jeder Anlage eine analogen Anschluß für die jeweils andere Anlage übrig hast und diese dann "im Kreis" schaltest. so kannst Du von jedem Telefon, gezielt jedes andere Anrufen.
14.10.2014, 18:04 Uhr
Besser ist es da, jeweils eine Anlage mit einem Teilnehmer mit einem Amt der anderen Anlage zu verbinden. Dann kann mit Anwahl des Teilnehmers das "Amt" der anderen Anlage gerufen werden. Das macht natürlich nur sinn, wenn die Anlage über mehr als eine Amtsschnittstelle verfügt. Alternativ kann auch eine modernere Anlage als Kopfanlage dienen und eure Spielanlage an einem Teilnehmerport hängen.
15.10.2014, 09:06 Uhr
constanze czech
Danke für die Infos. Von "modern" kann bei den Dinger keine Rede sein.
