Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil 1715 » Themenansicht
10.10.2014, 19:30 Uhr
Ich habe auch wieder mal ein wenig gebastelt und meinem 1715 ein PC-Netzteil spendiert.
Mich hat die Lautstärke des Lüfters genervt. Das PC-Netzteil ist sehr leise.
Auch ein Umbau auf einen 12V-Lüfter an original-NT brachte nicht den gewünschten Erfolg, eine Grundmenge an Luftvolumen muss da durchgezogen werden (ca 3qm/Std.). Ist jetzt ein super Arbeiten!
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2014 um 19:38 Uhr von Rolly2 editiert.
11.10.2014, 08:18 Uhr
Du hast die Kabelkanäle vergessen. Oder was macht das Eltako und die Klemmleisten? Sonst schaut es recht net da drinne aus. Die Orginal-Lüfter sind schon heftig. Manchmal war sogar ein Papst verbaut...
11.10.2014, 18:21 Uhr
Ja, die waren einfach zu sperrig. Spass beiseite, das Eltako ist für die verzögerte Einschaltung der 12V zuständig. War halt die einfachste Lösung und lag noch so herum. Passt eigendlich nicht dazu. Funktioniert aber auch ohne Verzögerung, war vieleicht bei den DDR-Floppys notwendig?
Aber er ist jetzt schön leise.
vG. Andreas
12.10.2014, 13:58 Uhr
Aso, ist scheinbar die schnellere Lösung des Problems. AT oder ATX-Netzteil?
12.10.2014, 14:20 Uhr
ATX, ein Papstlüfter ist da um einiges teurer.
12.10.2014, 16:03 Uhr
Und wenn Dich irgendwann die Langsamkeit des Prozessors stört, baust Du ein PC-Board dort ein?
12.10.2014, 17:23 Uhr
Rüdiger, es ist fast nichts unmöglich. In einer kleinen Werkstatt nervt das Lüftergeräuch schon sehr. Meine 8-bit DDR- Kisten sind bei mir keine Ausstellungstücke sondern interessante und vielseitige Hobbyobjekte.
Von daher gibt es immer was zu tun.
vG. Andreas
12.10.2014, 17:51 Uhr
"Und wenn Dich irgendwann die Langsamkeit des Prozessors stört, baust Du ein PC-Board dort ein? "
aber dann mit original Netzteil sonst hört man ja nicht das 1715 Lüfter Geräusch. So ein Umbau steht noch bei mir in der Ecke mit XT Bord.
1988 Umgebaut, DOS 3.0, Das Bord hat Onkel Gerhard mitgebracht und 14Tage gejammert über den Preis.
04.11.2014, 19:49 Uhr
Habe das noch einmal erweitert. Funktioniert gut, Flachbandkabel aufgetrennt und zweimal durch einen Ferritring gelegt. Das am Anfang und am Ende des Kabels. da steht ein ordentlicher K1520-Bus zur Verfügung.
vG. Andreas
