29.08.2014, 14:46 Uhr
Zitat: | Vidvid schrieb Hat noch jemand eine Anleitung dazu oder kann mir so weiterhelfen?
Die Anleitung wird Dir nicht weiter helfen und am Schalter wird's auch nicht liegen und ein Bedienproblem ist es sicher auch nicht. Da hat sich zweifellos die Mechanik festgefahren. Vielleicht, weil verharztes Fett drin ist, vielleicht auch durch gewaltsame Bedienung.
Mechanische Rechner dieser Bauart zu reparieren, ist nicht einfach, da wirst Du viel Zeit rein stecken müssen. Professionelle Reparateure für diese Art Technik sind leider bereits ausgestorben.
Was Du keinesfalls machen solltest: -Die Maschine, so lange sie fest klemmt, nochmals ans Stromnetz stecken -versuchen den Motor mit Gewalt zu drehen. In beiden Fällen würdest Du den Fehler rapide vergrößern. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 29.08.2014 um 14:49 Uhr von Rüdiger editiert. |
