Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DDR Dioden im Plastikgehäuse, Kennzeichnung? » Themenansicht
21.07.2014, 16:39 Uhr
Moin,
ich habe hier einige DDR Si Dioden, Schaltdioden im länglichen grauen Plastikgehäuse mit Farbpunkt zur Kennzeichnung.
Ich habe mal Folgendes herausbekommen:
SA418 .. grüner Punkt
SA403 ...roter Punkt
und ein Fachbereichsstandard (https://www.bbr-server.de/bauarchivddr/archiv/tglarchiv/tgl20001bis30000/tgl28001bis28500/tgl-28364-jun-1989.pdf)
sagt SA412 ..weißer Punkt.
Jetzt habe ich hier ein Tütchen in denen welche mit gelbem Punkt und rotem Streifen sind, was zur Hölle ist dann das? Bisher dachte ich das sind die SA412...
Hat Einer ne Ahnung?
21.07.2014, 16:47 Uhr
dm
Hallo Holm,
Laut RFT- Halbleiter-Bauelemente Semiconductor von 1980, ist die Diode SA412, mit einen gelben Punkt markiert.
Dieter
21.07.2014, 19:12 Uhr
Also es gibt offensichtlich mehrere Referenzen die die SA412 mit gelbem Punkt anführen und ich habe etwas über eine SA4128 mit grünem Punkt und grünem Streifen gelesen, welches dann eine SA418/1 mit niedrigerer Sperrspannung darstellt.
In dem oben von mir verlinkten Dokument wird auf der letzten Seite folgendes ausgewiesen:
"Ersatz für: TGL28 364, Ausgabe 02.81
Änderungen: Diode SA412/1 gestrichen, vollständig überarbeitet."
Das heißt im Umkehrschluss, dass ich wahrscheinlich hier SA412/1 liegen habe und ich kriege raus was das ist, wenn ich die alte abgelöste TGL irgendwo finde.
Einfach Toll...
22.07.2014, 19:30 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Mach doch einfach mal einen Streßtest mit einer Diode.
23.07.2014, 09:33 Uhr
Ich habe nicht eine Diode sondern ca. 30 und ich besitze keinen Gütefaktormesser. Wie stellst Du Dir den Streßtest so vor? Das ist keine simple Gleichrichterdiode..
23.07.2014, 09:40 Uhr
Ist Dein Kennlinienschreiber nicht dafür nutzbar?
23.07.2014, 17:04 Uhr
Lt. http://www.blunk-electronic.de/datasheet/GDR/MOS-IC_DDR_2.pdf könnte es auch ein Anfallbauelement mit leicht erhöhten Sperrstrom und Durchlasswiderstand sein.
23.07.2014, 20:39 Uhr
Naja, eine Einkerbung gibts da nicht, da ist ein Farbstreifen in der neben der den Farbpunkt enthaltenden Hälfte der Gehäuseoberseite, braunrot in meinem Falle. Der Farbpunkt in der Vertiefung selbst ist Gelb.
@Rüdiger: Dein. Interessant ist weder der Sperrstrom noch der Kennlinienverlauf sondern der differentielle Widerstand im durchgeschalteten Bereich. Dieser sollte bei der SA412 bei kleiner 1 Ohm liegen. Beim PDF oben ist von kleiner 2 Ohm die Rede.
Messen läßt sich das so richtig nur über die Dämpfung eines Schwingkreises mittels Messung der Güte des Gesamtkonstrukts. So wird das ja auch im Datenblatt als Testschaltung angegeben.
...egal. Für meine Zwecke geht 1 Ohm genauso wie 2 Ohm.
