Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Taschenrechner Minirex 73 » Themenansicht
10.11.2006, 17:10 Uhr
Winfried
Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Taschenrechners "Minirex 73" mit zugehörigem Netzteil. Leider nicht funktionstüchtig. Ich hab ihn einem (Betriebs-) Elektriker gegeben. Der hat die korrodierten Kontakte gereinigt und die Sicherung ausgewechselt. Meinte aber, der Trafo sei kaputt. Meine Frage: Was für ein Trafo ist das (Typ)? Gibt es die heute noch im Handel, oder evtl. entsprechende Andere, die da reinpassen?
Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924
10.11.2006, 17:27 Uhr
Heutzutage gibt es einiges an preiswerten Stecker-NTs, so z.B. bei Pollin! Gilt allerdings nicht, wenn die Originalität erhalten bleiben soll.
Hier ist nur die Frage, welche techn. Daten sollte es haben - ist es eines mit Gleich-oder Wechselspg.?
Habe zwar so´n Teil selber mal genutzt, aber das ist 30 Jahre her.
Reich´ mal paar Daten rüber, Winfried!
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2006 um 18:43 Uhr von Deff editiert.
10.11.2006, 18:50 Uhr
Winfried
Auf dem Netzteil ist folgendes angegeben: 220/125 V 50 Hz 3,5 VA; Sicherung T 35 mA.
10.11.2006, 18:54 Uhr
Sieh doch mal zu, dass Du ein Innenleben-Foto machst und mir schickst! Den Trafo extra blitzen.
Welche Akkus/Batterien sind denn drinne?
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2006 um 18:56 Uhr von Deff editiert.
16.11.2006, 15:26 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallo Winfried,
Sorry, kannst Du mir von Deinem Minirex-Netzteil die Seriennummer verraten? Mir ist nämlich so ein Ding (samt Minirex) geklaut worden, und da gehe ich jeder Spur nach....
(Nichts gegen Dich persönlich, aber ist Deine Quelle zuverlässig?)
Reinhard
17.11.2006, 13:49 Uhr
Ich habe einen Minirex75 samt Netzteil übrig.
Allerings funktioniert der Rechner nicht (Anzeige bleibt dunkel).
Gegen Portoersatz würde ich mich von dem Teil trennen.
@Radioreinhard: Ob ich vorher die Seriennummer rausschleifen sollte?
19.07.2014, 20:10 Uhr
AE
Da ist mir doch ein minirex 73 unter die Finger gekommen. Immerhin ein Exemplar des ältesten Taschenrechners aus DDR-Produktion. Im Anlieferungszustand ging nichts. Also die Wachssiegel entfernt, aufgeschraubt und dabei fotografiert: Zu meiner Überaschung waren da NC-Akkus von 1977 und ein Taschenrechnerschaltkreis U821D (Herstellungsjahr 1980) verbaut. Welche Vertragswerkstatt (Wachssiegel - ein Amateur treibt normalerweise solchen Aufwand nicht.) nahm solchen Umbau vor? Welchen Grund gab es für die doch nicht unproblematische Auswechslung des Schaltkreises? Wegen der paar mA Betriebsstromeinsparung doch wohl nicht, denn diese "Taschenrechner" wurden doch fast ausschließlich als Netz gespeiste Tischrechner genutzt. An Zufall glaube ich nicht mehr. Alle drei mir bekannten Innenleben eines MR 73 waren bisher auf U821D umgebaut.
Wer hat einen minirex 73 mit großer "Null"? Welcher Schaltkreis ist dann verbaut?
Übrigens die Fehlerursache lag in korrodierten Sicherungen und deren Halter im Netzteil. Die Sicherungshalter mußte ich sogar auswechseln. Dann leuchtete auch die Anzeige auf. Doch da einige Tasten keine Funktion zeigten, ließ der minirex sich nur teilweise bedienen. Für eine Reparatur der Tastatur suche ich erst noch mehr als sechs 1,5mm-Hohlniete ca. 6mm lang.
Die 37 (!) Jahre alten NC-Akkus zeigen keine erkennbaren Aufblühungen. Ob sie sich noch laden lassen mit welcher Kapazität, will ich erst erproben.
Die dreistelligen LED-Anzeigen haben kein sichtbares Herstellerkennzeichen, aber vergoldete Anschlüsse...
Da in robotrontechnik.de zugehörige Fotos noch immer fehlen, werde ich solche nachreichen.
19.07.2014, 20:24 Uhr
Hallo AE
Ich habe hier einen Minirex 75 und der hat auch noch die große Null.Als Rechner-IC ist ein TMS0105 NC von TI verbaut.Als Anzeige sind VQC32 drin.Vielleicht hilft Dir das weiter.Ich hatte auch erwartet das schon der U820 drin ist.
19.07.2014, 20:36 Uhr
Hallöchen!
Als erste Frage: Was soll eine "große Null" sein? Die Tastenbeschriftung? Oder die Tastengröße? Ich hab den Minirex bisher nur mit einer großen Null-Taste gesehen...
Mein Minirex 75 hat den FWE U820D drin - anscheinend von 1976. Steht nur ein "H" unten rechts neben dem "U820D"-Schriftzug.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2014 um 20:39 Uhr von Xaar editiert.
19.07.2014, 20:42 Uhr
Nein Karsten
Gemeint ist die Anzeige der Null mit nur 4 Segmenten.Der Unterschied zwischen den IC U820 und U821 ist ja die etwas kleinere Stromaufnahme durch das ausblenden von entbehrlichen Segmenten (bei Ziffer 6,7,9 und 0).War damals sicher nicht nur Kosmetik sondern brachte doch schon ein paar Minuten mehr Akkulaufzeit.
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2014 um 10:10 Uhr von Andreas editiert.
19.07.2014, 20:52 Uhr
Ah, danke für die Information. Bei mir ist die Null in 6 Segmenten gezeichnet.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2014 um 20:53 Uhr von Xaar editiert.
20.07.2014, 06:42 Uhr
derzeit ist nur fertig Bild-dokumentiert:
73er SN003453
da ist der MOSTEK MS5020A (7348) drin.
Von dieser Variante soll es nur wenige gegeben haben.
Auch die Treiber 492 sind von ITT
Anzeigen 3Stk 3stellig nicht DDR - Typ nicht zu erkennen.
im 75er mit SN 034827 ist der TI TMS0105NC (7549) drin.
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2014 um 06:46 Uhr von karsten editiert.
20.07.2014, 09:25 Uhr
AE bat mich die Bilder hier einzustellen:
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2014 um 09:28 Uhr von holm editiert.
20.07.2014, 22:45 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
die im letzten Bild genannten Eigenschaften beziehen sich doch sicherlich auf die scharfe Dame mit der Brille - oder ?
10.11.2015, 19:39 Uhr
heute einen Taschenrechner minirex73, SNR. 001497 gefunden:
Nachdem die beiden Sicherungen im Netzteil erneut und die Sicherungshalter geputzt wurden, läuft der Rechner wieder. Die Akkus sind sicher hin (?).
Dieser Beitrag wurde am 11.11.2015 um 14:05 Uhr von Rolli editiert.
12.11.2015, 18:53 Uhr
AE
Gratulation, ein "original" bestückter minirex 73!
Leider läßt sich das vergrößerte Bild nicht herunterladen. Schicke mir Bitte ein Foto mit einer ca. 1500 Pixel-Auflösung in der größeren Länge per email.
12.11.2015, 23:09 Uhr
@AE
also bei mir funktioniert es:
Bild vergrößern - mit der rechten Maustaste ins vergrößerte Bild - Grafik speichern unter -und schon ist es auf deinem Rechner. Das vergrößerte Bild hat 1403 x 808 Pixel
12.11.2015, 23:31 Uhr
@Rolli, ich habs ihm einfach geschickt.
13.11.2015, 09:37 Uhr
@ggrohmann, ich auch.
Frage: In der BA vom Minirex75 steht, dass dort vier NiCd Akkus drin sind. Im minirex 73 waren es noch sechs.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2015 um 12:31 Uhr von Rolli editiert.
13.11.2015, 18:35 Uhr
Minirex73 NT: 005693
Rechner: 005683
Tastatur defekt...
14.11.2015, 20:42 Uhr
AE
Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mir das Leiterkarten-Foto per email zugesandt haben. Bei meinem Modem kam bei dreifachem Versuch jedes Mal die Meldung: "Wegen Fehler in der Datei Ubertragung abgebrochen." (in deutsch).
20.11.2015, 21:26 Uhr
AE
Als ein Ergebnis meiner andauernden Bettelei möchte ich die Fotomontage eines minirex 73 mit seinen zwei originalen Bestückungsvarianten vorstellen:
Links ist die ursprüngliche Bestückung mit dem TI TMS0105 abgebildet. Für diese war die Leiterkarte 4494.999-01902 gestaltet worden. Links unten ist der Transverter für die -7,2 V. Rechts unten befinden sich Entkoppelungs- bzw. Gleichrichterdioden und der strombegrenzende Widerstand der Ladeschaltung. Rechts unterhalb des Taschenrechner-Schaltkreises findet man den diskreten Taktgenerator, rechts neben dem IS die nachfolgende Impulsformstufe. Oberhalb des TMS0105 sind die Treiber-Schaltkreise für die Stellen hier 75492 und Segmente 75491 ebenfalls von TI platziert. Am oberen Leiterkartenrand wurde die Schaltung zur Anzeige einer zu geringen (Akkumulator-)Betriebsspannung untergebracht.
Der rechte Teil der Fotomontage zeigt die Bestückungsvariante mit dem Mostek MS5020A, der u.a. einen internen Taktgenerator besitzt. Der Externe wurde deshalb durch eine RC-Beschaltung des Pins 1 ersetzt.
Ohne den Taschenrechner zu öffnen, kann man die Bestückungsvarinanten an der Darstellung der Ziffer 7 unterscheiden: Beim TMS0105 leuchtet das Segment F - beim MS5020 nicht. (Nachträglich mit dem U821 bestückte minirex 73 (nicht ungewöhnlich!) erkennt man an der Darstellung der Null mit nur vier Segmenten (C, D, E u. G).)
Anfangs wurde der minirex 73 in einem braunen Thermoplastgehäuse ausgeliefert (auch noch bei G.-Nr. 002 221), später in einem schwarzen Duroplastgehäuse (schon bei G.-Nr.: 003 270). Es gibt auch Exemplare mit einem schlecht eingefärbten bräunlichen Duroplastgehäuse (z.B. bei G.-Nr.: 001 535).
